    duvida sobre posicionamendo de um FAN
    aki no meu gabinete de 3 baias tou com:
    1FAN 80mm na frente jogando ar pra dentro
    1 de 80mm dentro jogando ar pra cima
    1 de 80mm atras da fonte jogando ar pra fora
    2 de 50mm refrigerando a VGA
    meu PC tah esquentando demais e num quero comprar um novo gabinete, tou querendo por um FAN do lado, entre a fonte a a baia do CD-rom, por o fan por fora, mas num sei se deixo jogando ar frio pra dentro ou tirando o ar quente da parte de cima e da fonte, qual a melhor posição?
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Tirando o ar quente é bom pois evita as "ilhas de calor" entretanto, jogando ar pra dentro pode até esfriar mais mas é ruim pq entra um pó lascado.
    Eu colocaria jogando ar quente pra fora mesmo
    tb tava pensando o msm, mais alguma opiniaum?
    Nao deu para intender muito bem o seu esquema
    Esse ta dentro do gabinete ou esta na tampa de cima tirando ar?
    Esse fan e o da fonte ou e aquele espaçao que fica abaixo dela?
    E bom ter um na lateral sim jogando o ar frio em cima do cooler do processador e tb no dessipador da chipset
    Membro Avatar de Rardgi
    Originalmente enviada por Orthanc
    Tbm naum entendi direito mas, o mínimo dos mínimos é uma em cima tirando ar quente, pelo menos 1 na lateral jogando ar frio para dentro do case, 1 na frente pra refrigerar o hd e os drivers que tá tranquilo!
    pelo q entndi a fonte dele fika meio na lateral, bloqueando o processador, tipico de gabinetes pequenos, não é?
    Se ta com gabinete 3 baias neh !?
    Eu to com o mesmo problema so q o meu eh 4 baias... eu coloquei um fan em baixo do lado, pegando cerca de 1/3 dele pra cima da vga e os 2/3 em baixo na vga e um na frente em baixo esfriando o hd e um no teto e minhas temps estao piores do q no meu antigo de 3 baias com o mesmo esquema de ventilacao!!!
    Eu to achando q o problema eh a fonte 7team 350bkv e/ou o fan de baixo/lado muito baixo... putz ja furei o gabinete!!! Q vcs acham? Alguma sugestao???
    PS: O Zecacu (heheheh) vc pode tentar um esquema q quase eu fiz qd tinha um gabinete de 3 baias q eh por a fonte no teto do lado de fora e mais um fan em cima tb ou botar ela atras como nesse exemplo: http://www.casemodbr.com/index.php?t...&fonte_externa
    sim, a seventeam tem um FAN de 120mm na laeral dela, mas essa FAN naum joga ar pra fora, apenas joga ar no PCB da fonte e ficava um bolsaum de ar quente du caum, intaum eu colei com Super Bond® um FAN atras da fonte jogando ar pra fora
    e tb fiz uma plaquinha com um fan de 80mm dentro do gabinete, a unica coisa q esse fan faiz eh pegar o ar + frio q fica embaixo e jogar pra cima, joga ar entre a fonte e o processador, depois eu vejo se tiro umas fotos pra vcs verem
    o gabinete eh de 3 baias e a temp. amb. aki tb naum ajuda... ~36º muuuito quente
    deixa aberto!
    hauhauahuahuahua
    TA muito tosco isso, nao entendi ainda onde vc colou o fan na seveanteam? atras onde especificamente? O fan dela serve para tirar o ar de dentro do gabinete entao nao tem que mexer em nada nela so se vc colocou um do lado dela no gabinete e se for em uma parte alta tem que tirar ar, esse fan dentro nao adinta nada pq o fan frontal normalmente nao puxa muito ar e vc ta fazendo e circular o arquente dentro do seu pc ja que nao tem exaustor eficiente que seria abaixo da fonte caso o seu fosse atx se o seu for 3 baias nao deve ter onde colocar esse fan o certo era fazer um corte em cima e colocar um fan tirando o ar, ou melhor opçao e deixa ele aberto mesmo e a fonte fora do gabinete e comprar um gabinete novo.
    deixa aberto!
    hauhauahuahuahua
    HAUhAIhuh fica feio
    cortar em cima tah fora de cogitação, no maximo eu faria inumeros furos pro ar passar, e acho q vou fazer, o FAN na fonte ajuda pra dedeu, pois tira parte do ar quente acumulado da fonte, mas ainda tou indeciso com um q vai no lado do case neh... uma foto vale por 1000 palavras
    FAN da fonte
    o case(com explicações)
    Que tal comprar um gabinete maior?
    Outra sugestão é colocar a fonte do lado de fora.
    Re: .
    Originalmente enviada por bruno_polar
    gabinete maior sai caro, num quero gastar dinheiro
    fonte do lado de fora eh uma gambiarra do caum
    ACHO que vc consegue um gabinete bom por menos de 200 reais........num eh pouca grana,mais vai te poupar de dores de cabeca com temperatura......acho qvale a pena
    Que e isso 100 reais vc compra um 4 baias pelo menos em sp compra principalmente sem fonte, o q vc vez na sua fonte???? assim vc ta fazendo ela puxar o ar de fora para dentro da fonte e o ar de dentro do gabinete tb vc vai e acabar queimando ela isso sim isso nao ta ajudando em nada, No seu caso so tracando o gabinete mesmo mesmo vc colcando o fan ali onde vc mostra vc vai cortar a lataria? Nao vai adianta muita coisa pq vc tem que manter um equilibrio no ar que entra e o que sai.
    ow, o FAN tah jogando ar pra fora, sem ele a fonte ferve, tudo ferve, dah uma diferença de temperatura de uns 5º
    um gabinete novo por menos de 100 eh meio dificil achar por aki
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Olha:
    Este fan ai embaixo na frente pra mim nao serve em nada, até tirei o meu aqui.
    Aqui no caso eu cortei a lateral e puis um de 80mm jogando bem emcima do processador e da VGA.
    No seu ai nao tem nem como, essa fonte atrapalha em muito a circulação de ar.
    Mas vc pode tentar resfriar pondo um jogando ar entre o o CD e a fonte.
    Talvez melhore.
