    Membro Avatar de Jack.
    Jackson
    Computador reiniciando
    Ola amigos, gostaria muito da ajuda de vocês com um problema que venho tendo a quase 1 mês e que nao consigo resolver.
    Duas semanas atrás eu comprei duas memórias novas (2x512 ddr400 kingston) pro meu computador que é um hp d325 da Hewlett Packward (athlon XP 2600+, 256 ddr266, gf4 integrated gpu).
    Instalei as memórias novas (estou por dentro de que o barramento das novas memórias é melhor do que o que eu tenho atualmente e que meu PC não suporta 400mhz, porem essas memórias serao úteis futuramente), e funcionou tudo perfeitamente.
    Depois de duas semanas, quando tentei rodar um jogo chamado Lineage2 (o qual eu já jogava, e joguei tanto com as memórias antigas como com as novas), meu PC começou a reiniciar automaticamente.
    Às vezes, ao reiniciar ele não salvava algumas modificações que faço no Windows (como por exemplo ativar a barra de inicialização rapida do windows.. eu ativo, reinicio e ela volta desativada de novo)
    Entao desabilitei a opção de auto-reiniciar para verificar o erro.
    Entao aparece uma tela azul com o seguinte erro:
    Foi detectado um problema e o Windows foi desligado para evitar danos ao computador.
    Se esta for a primeira vez que você ve esta tela de erro de parada, reinicie o computador. Se a tela for exibida novamente, siga estas etapas:
    Certifique-se de que existe espaço suficiente em disco. Se um driver for identificado na mensagem de parada, desative o driver ou solicite atualizaçoes do driver ao fabricante. Experimente trocar os adaptadores de video.
    Consulte o fornecedor do hardware para obter atualizaçoes da BIOS. Desative opcoes de memória BIOS, como cache ou sombreamente se precisar usar o modo de seguranca para remover ou ativar compnentes, reinicie o computador, pressione F8 para selecionar as opcoes avancadas de inicializacao e seleciona o 'Modo de seguranca'.
    Informacoes técnicas:
    *** STOP: 0x0000008E (0xC000008E,0x00582D21,0xF522466BC,0x00000000)
    Inicializando despejo de memória fisica
    Despejo de memória fisica concluida.
    Entre em contato com o administrador do sistema ou grupo de suporte técnico para obter ajuda.
    Bom..
    Ja fiz varias coisas depois disso.
    Ja formatei o PC 4 vezes mais o erro persiste.
    Ja coloquei as memorias antigas, formatei e tentei rodar o jogo e ele da o erro tambem.
    Ja atualizei a BIOS de acordo com os drivers disponiveis pro meu computador na página da HP.
    Ja fui na bios e coloquei as Default Settings...
    Ja troquei de driver da placa de video milhões de vezes, usei varios.. tanto o mais atual quanto alguns antigos.. Uso a versão mais recente dos drivers do meu nForce2 (5.10)...
    Ja fiz o teste de todas as memorias e descobri que uma das que comprei de 512 estava com problema, porem isso nao vai interferir em nada porque eu ja formatei o PC usando as memorias antigas e o problema persistiu... mais vou aproveitar que ainda estou no tempo da garantia e vou trocar essa memoria estragada hehehe..
    Não sei mais o que tentar pessoal..
    O que eu acho estranho, é que quando eu formato o computador, instalo o lineage2 e rodo ele, o jogo roda blz.. mais fechei que seja ele nao roda mais de forma alguma. Ele carrega o cursor do mouse do jogo e da o erro.
    Alguém saberia me ajudar com esse problema?
    Muito obrigado desde já.
    Membro Avatar de CiB | Sid
    ja olhou as temps?
    Jackson
    Como assim temps?
    Membro Avatar de BIGX333
    Temperatura. Temperatura do processador no caso pra ver se ele n ta super aquecendo . To achando q seu problema eh vga
    Membro Avatar de mikeunb
    PQP no meu PC aparecia a mesma msg, era o HD corrompendo dados...
    Desmontei e montei td de novo, troquei de HD, e tudo funfou 100% até o momento...
    Jackson
    Xiii
    Sera q meu HD foi pro saco?
    Membro Avatar de CommanderBR
    Cara o Prob qse certeza q é memória
    Procura no google pelo erro que a maioria se vai ver q é memoria
    digita 0x0000008E no google... nao é dificil...
    As memorias nova e a velha tem q funcionar com mesmo fsb e os mesmos Timmings, identicos, senao da pal
    Jackson
    Pois eh cara mais eu ja tentei botar as memorias antigas e o erro persistiu.. Se fosse problema com memoria, so deu colocar as antigas de volta e reiniciar o erro ja tinha que parar..
    Eu nao uso as memorias novas junto com as antigas porque elas sao bem diferentes.. As novas sao 400mhz e as antigas sao 266..
    No momento, estou usando apenas uma das duas de 512 que comprei. (a outra realmente estava com problemas, usei um programinha que da BOOT e testa as memorias) mais mesmo assim.. quando coloquei as memorias velhas, formatei, e o erro persistiu é que eu percebi que nao pode ser memoria o problema. Digo... pelo menos eu acho que não né..
    Jackson
    Ajudem por favor
    Não sei mais o que tentar..
