    Membro Avatar de Guy # spfc
    Caso De Vida Ou Morte !!!!! Artefatos Com R9800 Pro
    Comprei ela ha 2 semanas, com cooler original apenas... comprei o zalman c80 ( acho q esse e o nome ) instalei conforme as instruçoes do sit, o encaixe esta perfeito... com uma quantidade boazinha de pasta entre os metais... coloquei dissipadores zalman nas memorias tambem... dai ao loigar o pc na tela que carrega o win deu uns quadradinho na tela estranhos...
    no desktop ta perfeito, DIVx roda perfeito... mas quando entrei no NFSU2 reparei varios artefatos...
    O QUE ESTA ACONTECENDO ?!?!?!? QUANTO AO CORE ESTA PERFEITO E AO COLOCAR O DISSIPADOR NAO TIREI O SHIM DA VGA...
    O DISSIPADOR TA ESKENTANDO BASTANTE ( ISSO MOSTRA QUE O CALOR PASSA NORMALMENTE ...MAS JA COLOQUEI 2 FANS DE GABINETE NO VGA... AGORA TA UMA TEMPO LEGAL
    O QUE PODE SER ESSES ARTEFATOS ::????
    ou vc lascou o core ou deu merda nas memorias ou a pasta térmica é condutiva e fudeu o core..
    de qqer jeito, só rma agora.
    pelo amor de deus cra nao brinca....
    aki eh mo frescura pra encaixar a VGA na mobo, se naum encaixar direito dah artefatos, se encaixar +- certo dah problema no 3d, se por um cooler nela a trepidação do cooler dah problema na VGA
    Originalmente enviada por |° Guy °|
    limpa a pasta termica TDA, bota uma nova q n seja condutiva e bota o cooler original e tira os ramsinks e v como fika. n custa tentar né? mas aconteceu a msm coisa com um migo meu qdo ele foi botar o vga silencer dele e a solução foi só rma msm (ou melhor, ele tah esperando né.. pq b'n'p é foda..)
    qdo limpar a pasta termica aproveite e veja se o core tah lascado (pega uma lupa p/ ver direito msm..)
    eskeci desse detalhe q o zecacu falo, força um poko mais a placa no slot q tbm pode ser isso. malz aew por n ter dito antes
    VLW VIP3R !!!
    ENTAO CRA... TO 2000KG MAIS LEVE
    o seguinte... como eu disse tenho certeza que o dissipador zalman foi instalado sem problemas... do jeitinho que tava no tutorial em flash do site da zalman
    por via das duvidas tirei o sink pra conferir o core... TAVA PERFEITO... DAI DEI UMA ALIVIADA E FUI PRO TESTE FINAL... voltar pro cooler original........
    NAO DEU OUTRA PUIS O COOLER ORIGINAL DA VGA E TÁ 100% DE NOVO !!!!!!!!!!!!! UHUUUUUUUUUUUUUUU
    O FODA E QUE O KIT ZALMAN QUE PAGEUI UMA NOTA AKI NAO VAI PODER SER USADO
    ALGUEM JA OUVIU FALAR DE IMCOMPATIBILIDADE DESSE DISSIPADOR COM AS R9800 COM R350 ????
    Isso quer dizer que tu encaixo mal cara, vai la e testa o zalman denovo.
    Alias, onde tu compro e qto pago? Esse zalman é aquele lindao que parece a serie 7***?
    jr.
    Esse ainda nem chegou na Windys (ou Wyndis ) seu mala chato noob, go away.
    ehuauhe
    ehuauhe
    soh...
    o que tenoh aki e akel zm80c se nao me engano...
    tem no site da zalman.. e o cinzinha de lah...
    soh...
    Só lembrando que o "elogio" acima não era pra vc não! Eh pro Junior! AHehAE''
    Abraços !
    Abraços !
    vc ta querendo subir realmente os post ne huahuauhauhahuhua
    pro topico, que bom que nao deu pau a sua 9800 pro, ia ser foda ter que esperar rma
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Você usou aquelas "borrachinas" (tipo auréolas de borracha, que são colocadas entre os "parafusos" pra prender o block) pra evitar curto-circuito na placa?
    usei sim ! sao duas orrachinhas em cada parafuso que prenden a parde que fica com o gpu...
    n3w
    n3w está offline
    tenho um zm80c-hp e ta 100%
    Originalmente enviada por //\\//3W
    oba !!! cra tem como mandar fotos da sua radeon ?!?!?!?!
    PLEAAAAAAAAAAAASE !!!
    Sei la nunca achei esses dessipadores passivos muito boms melhor um silent ou um giant, se eles fossem boms as 6800ultra nao tinham cooler.
    dissipador passivo é bom sim, mas vc n ker o topo de linha fazedor de calor tenha um desses né? faça-me o favor
    * axo q tem até 6800 GT com dissipador passivo
    (higher biba )
    * o zm80c é quase igual em performance ao vga silencer, se botar o fan opcional é pau-a-pau eu axo, e ruido quase zero.
    Uia ^^
    Toda 6800GT tem dissipador
    eu sou da paz!
    cara mais passivo q eu nao existe
    eheh meu micro completamente fanless
    na foto do meio o antifo cooler ridiculamente gritante stock da asus
    tdo bem q nao é uma radeon 9800 pro ehhe
    mas tanto o p4 e a gf4ti4200 ta funfando sem fan total rock solid eheh
    btw
    é FODA de montar esse dissipador meu!! nossa!! pqp
    demorei uma meia hora
    fora q vem um tubo ridiculo de pasta termica
    aqui qdo está em full jogando.. tb fica mto quente o dissipa
    mas ainda segura sem fan.. com um leve OC.
    e como eu coloquei o Silenx na fonte.. está silencio total.
    eheheh falto a fonte soh =D
    ehaiueh nao. a fonte ta em cima do gabinete..
    tb precisa de um espaço pra respirar ali no heatsink.. nao faz milagre
    e como disse.. a fonte eu coloquei um fan silenx 11dba.. ela da conta de deixar a fonte supimpa (ainda mais do lado de fora do gabinete).. só da pra saber q aquilo ta ligado se colocar uma fita de rabiola no grill da fonte.. e ver ela estribuchando.
    aki ta dando prob no nfsu2 tb.........
    qdo coloco minha radeon em overclock,memso full modded......e o estranhu eh q soh acontece em alguns jogos,nem 3dmark da artefatos.....ati tool tb nao
    Para saber se ta ligado e so encostar o dedo no dessipador e gruda o ele la aheahehaeuahu.
    Originalmente enviada por Orthanc
    soh.. e se nao aguentar mais que 10 seg. e pq a temp ta mto alta e tem q resfria
