Página 1 de 3 1 2 3 Última
    (Overclock) Temperatura Baixa
    Galera do overlock! Cabei de adquirir um barton 2.5 mobile e uma AN7 e uma volcano 11, a temperatura do meu pc com as seguintes configurações está a 38º.
    FSB 147
    Mult x15
    Qual a melhor config de FSB / Mult e outras posso colocar aqui... deem dicas...
    n3w
    n3w está offline
    tenta 200x12.5, 220x11
    algo desse tipo
    é preferivel ter um fsb alto e mult baixo
    seta o mult pra 8 e vai testando gradativamente o vcore
    ai depois tu ajusta o mult
    olha, to com uma config bem parecida com a sua
    se tiver preguiça de ir tentando, tenta jogar 12 de multiplicador e 200 de fsb, mas para isso vc tera que aumentar o VCORE que é a voltagem "mandada" pro processador. Poe 1.65, se nao funcionar, aumenta pra 1.68, se nao, 1.7... mas nem passa disso que pode ser perigoso pro processador
    cuidado pra nao fazer merda! se vc colocar voltagens mto altas ou FSB muito alto vc pode estragar algum componente. Qualquer duvida posta aí!
    flws
    Vcore alto é melhor ou pior ?
    Uma pergunta tb acrescentando pra ver se alguem me ajuda e nao preciso cria outro topico... meu software que veio no cd da mobo da uGURU as vezes da pau na minha maquina... da aquela erro e pergunta se quero enviar pra microsoft... já aconteceu isso com alguem ai ?
    Sobre uGuru
    [email protected] Team
    Originalmente enviada por psytrancebr
    as vezes o over nao estabiliza e precisa mais vcore.. quanto mais vcore, mais a temp vai subir
    Galera... estou num dilema... nao consigo estabilizar ... to tentando a mt tempo...
    Vou colar uma lista de resultados dos testes que eu fiz pra saber se to no caminho certo
    MULT - FSB - VCORE - RESULT
    11x - 185 - 1.563 - Saiu
    11x - 180 - 1.656 - Saiu
    11x - 170 - 1.563 - Saiu
    14x - 150 - 1.563 - Saiu
    15x - 138 - 1.563 - Saiu
    15x - 133 - 1.563 - Saiu
    15x - 127 - 1.563 - Saiu
    12x - 200 - 1.625 - Nao Iniciou o PC
    12x - 200 - 1.656 - Saiu
    12x - 200 - 1.688 - Saiu
    12x - 200 - 1.719 - Saiu
    Eu estou testando usando o 3dmark 2001 e sair quer dizer sair do 3dmark
    SOCORROOOOOOOOOOOO MEU PC TAH POSSUIDO!
    Coloquei a Bios em FAILSAFE e continua saindo do 3dmark... O QUE PODE SER ISSO GALERA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ME AJUDEM TO FICANDO DESESPERADO!
    bota 200x11 À 1.65 q deve rolar ou ainda 200x12 a 1.75 ou 1.775
    era mais jogo 200x11 pq vc vai ser limitado pela placa de video e 200x12 à 1.775 esquenta bastante..
    EDIT: o q aparece qdo sai do 3dmark?
    Nao aparece nada... simplismente sai do 3dmark
    Fiko estavel em:
    MULT: 12x
    FSB: 200
    VCore: 1.781
    Não sei se foi porque reinstalei o 3dMark... Acho que foi do vcore mesmo...
    Existe alguma matematica pra saber qual o Vcore pra cada mult / Fsb
    Ou existe alguma matematica pra esse tipo de coisa?
    n. é puramente sorte.
    Tem que haver uma matematica pra isso... vo procurar saber... Não pode ser por acaso assim...
    é sim, tdo depende do SEU processador, pode ser um q se saiu melhor na fabricação, pode ser uma merda completa, pode ser meio termo... e por aí vai..
    pode chegar à 2600 mhz pode n passar de 2000 mhz... tem mta variavel kra. soh dah p/ sabe testando.
    vc testo todas as combinações ?
    n tem como kra, pq cada processador é um processador assim como cada pessoa é uma pessoa, é uma coisa unica (tah certo, tem umas serie q normalmente saum mto boas e tal, mas tem um ou outro na serie q é uma merda e nem tdos chegam no msm patamar.)
    tem algumas coisas q saum estabelecidas tipo mobile faz 200x11 @ 1.6 V o meu só faz à 1.675 ou 1.7. TEM mto proc q foge à regra, entaum n tem como vc criar uma e falar q é e ponto. se tivesse jah teriam feito isso (as fabricas chamam de binning =D soh q elas soh testam os processadores com as velocidades e configurações padrão)
    To ligado...
    psytrance, nao vai botando VCORE a esmo assim! subindo q nem um louco... pode ser perigoso e queimar alguma coisa!! Testa com no maximo 1.7~1.75V, é o que eu recomendo
    bom,voltando, é como o viper disse, cada processador é praticamente único, existem as SERIES de processador que definem a "overclockabilidade" deles. A serie mostra quando eles foram produzidos, a tecnologia, varias coisas, ou seja, formam-se familias dentro de cada tipo de processador. Sei la se eu fui claro
    para corrigir o erro do uGuru faça o download da versao mais nova no site da ABIT.
    para tentar melhorar seu overclock, atualize a bios da sua placa mae pelo FLASHMENU mais novo que vc fizer o download tambem no site da abit. A bios que to usando é ótima, é a bios 18 do ENDURACELL, eu peguei no www.forumpcs.com.br na parte de placas ABIT. Só com essa bios consegui estabilidade com 12x200 em 1.68 de vcore
    para testar a estabilidade o 3dmark nao serve pra porra nenhuma. Pega um programa que chama Prime95 e roda o torture test em "BLEND". Se ficar meia hora sem dar erro já tá bão. Procura no google por prime95 que vc acha fácil.
    Bom, qualquer dúvida tamos aí pra ajudar!
    Falous
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    aconsehlor a não por nem 1.7v se a fonte foir generica.
    por experiencia propria.
    Ja vi 3 fontes ir pro saco só de por 1.7v no vcore.
    Se for generica poe no maximo 1.67v e diminui o over.
    vo baixar agora o uguru, coloquei 1781 no vcore e ficou estavel e parece nao estar fudendo minha fonte... será que a longo prazo vai dar merda?
    Minha fonte é uma VCOM 400w
    oh man!
    diminui esse vcore bicho! como o amigo disse anteriormente, eu com sua fonte nem passaria de 1.68v nao...
    essa sua fonte é fraca demais pro seu sistema, vc vai acabar fazendo merda...
    Galera... volto a dar esse problema de sair do nada do 3dMark2001 qd mando fazer o testes... o que pode ser isso?
    Tipo... vou explicar melhor... fui fazendo testes qd aumento o vcore parece que o teste dura mais tempo ou melhor demora mais a sair... qd diminuo o vcore ele sai do 3dmark em menos tempo... Simplismente o 3dmark fecha, mas qd rodo o OCCT muitos nao conhecem mas é um programa otimo pra testar overclock parece rodar bem o sistema... o que será isso ? Ontem rodou numa boa em:
    mult 12x 200 FSB vcore 1.781, rodo o 3dmark inteiro... hj nao rodo...
    AJUDEM POR FAVOR! to fikando maluko
    o occt funfa os 30 min no modo torture? se funfar tah estavel, o problema pode ser voltagem na placa de video ou ainda alguma otra coisa nada a v, vc tem um muiltimetro ou tem algum amigo q tenha e possa medir as voltagens do 12v e 5v p/ vc?
