    Trocar leds de HD e POWER
    Opa, to querendo trocar os tradicionais leds de HD e POWER por 2 de alta luminosidade e cores azul e branco como esses:
    http://www.mercadolivre.com.br/jm/it...LB&id=24576042
    existe algum tutorial ou alguem pode me explicar com paciencia como eu faço pra trocar?? sera q esses leds ja vem com o plug de força pra ligar direto na mobo?? alguem ja fez isso??
    valeuss
    Re: Trocar leds de HD e POWER
    Originalmente enviada por Dale
    valeuss
    fiz no meu solid tunning black
    simplesmente abri a tampa e onde estavam encaixados os leds normais coloquei os de alto brilho
    aquele fio que vem da placa mae ja tem a voltagem correta pra liga-los normalmente sem precisar colocar resistor nenhum
    Membro Avatar de renatods
    Eh mto simples.. Apenas substituir o led.. nao precisa ligar na fonte nao!
    mas entao vcs tao dizendo pra eu trocar só a luzinha mas manter o fio que ja é o original certo?
    mas como eu vo fazer, tem que soldar?
    to meio perdido mesmo
    abre a frente do gabinete
    pega o led que esta la e tira, as vezes nem soldado eh , ja encontrei colado com cola liquida
    troca o led usando o mesmo fio, se quiser soldar blz, se quiser prender com fita isolante blz tambem e coloca no lugar do outro
    bem simples
    blz agora entendi! vo no esquema gambiarra mesmo com fita isolante! valeu brow
    Nov 2004
    humm e como eu sei a polaridade pra saber pra ligar no + e no menos? (sou novo na hm)
    Originalmente enviada por bifgut
    Pra saber a polaridade, é só pegar o LED e olhar na bordinha q fica na parte baixa da cabeça dele e notar onde tem um cortezinho.
    Vc pode, olhando dentro do LED, repadar que tem duas placas metálicas, a menor, q fica mais abaixo da outra, é o positivo, a maior, é o negativo(q fica pro lado do chanfro, ou corte, como quiserem chamar).
    As tolerâncias de tensões dos leds de alto brilho variam de uma cor para outra.
    O branco e o azul, aguentam até 3,4V, o laranja e o amarelo, até 3V, o verde, deve ir até 3,4V tb, creio eu...
    se passar disso, já queima!
