    Jun 2001
    Gabinete com termostato ... to com algumas dúvidas.
    Seguinte ... montei um CPU pra um amigo e comprei um gabinete que tem indicador de temperatura digital. Tipo, além dos cabinhos do power led,ide led essas coisas todas, vieram mais outros cabos fininhos q eu não tenho noção pra q servem ... veio tb um cabo preto com uma bolinha no meio q parece ser tipo o fio pra medir a temperatura ... mas não sei aonde coloco ... tem uns gabinetes da leadship que são parecidos ... q tem esse display e td ... mas esse q comprei não tem manual nem nada ... alguém poderia me ajudar?
    Jun 2001
    Ninguém sabe ?!Tipo, acho q esses cabinhos são pra poder usar a conecção USB frontal ... mas como que liga ?! Eu nunca tinha montado um micro com gabinete desse tipo.
    foto ?
    NOD
    NOD está offline
    Membro Avatar de NOD
    Detalhe ki vai chega meu case aki tb com LCD...e tb num sei liga isso pq nunca liguei...por isso...up pro topic...
    Jun 2001
    foto ?
    Vc queria ver a foto do gabinete ?!Infelizmente não tenho ... achei um tutorial no baboo mostrando como ligar td. Muito bom pra quem nunca mexeu com gabinete com USB e audio frontal.
    http://www.babooforum.com.br/idealbb...topicID=229603
    Agora só queria um lugar bom pra colocar o fio pra medir a temp ...
    http://www.super-flower.com.tw/english/acc4.htm
    aki mostra como colocar p/ medir a temp do cpu, no athlon é soh fazer o msm com o die dele e com cuidado
    Jun 2001
    Po, maneiro essa parada ai !! Mas o gabinete que eu comprei veio com apenas um sensor que eh fio com uma bolinha na ponta... o q mostra ai tem 2 sensores que parecem uma fitinha ... dai não sei o q fazer.
    é a msm coisa soh q nesses a bolinha tah mais escondida
    é só botar com cuidado e de modo q o fio e o sensor n sejam amassados pelo cooler
    Jun 2001
    Mas eu devo colocar o sensor então como na primeira foto ?!em cima do socket ?! eu não consegui visualizar essa segunda foto...
    Originalmente enviada por Webber
    tipo, bota no processador msm, por cima, tocando levemente no die e de modo q entre os resistores q tem em volta do core.
    Jun 2001
    Po, mas vai ser mt foda de conseguir fazer isso pq esses coolers entram como uma pressão sinistra ... não tenho como controlar se vai estar amassando a bolinha do sensor. Vou tentar ... hehehe
    Então você coloca por baixo, entre o socket da placa mãe e o processador. Veja que nas perninhas do processador existe espaço para vc encaixar o fio do termostato. Se o termostato possuir dois fios separados, faça um caminho para cada fio (preso nas perninhas do processador) e coloque o termostato (com a bolinha) no meio do processador (na parte debaixo).
