Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Membro Avatar de DILSIN
    A64 2800+ c/ nf3 250 chega até quanto de over?
    A64 2800+ s754 revisao CG + mobo k8n neo (nforce3 250gb) ate qto chego de over com vcore default? ate agora estou a 2200mhz vcore default fsb 245 mult.9x HT 3x e memos setados 166 na bios .
    tem que ir testando , mas uns 2300/2350 deve chegar ..
    o meu pega 305 de fsb com HTT4x e 2450Mhz com 1.64v ( devido a alta temp ) com cooler box... acima disso, da erro, por causa da temp, 60c reais
    essa semana agora to de volta no wc
    sera que posso botar 267fsb com htt4x? to usando em 3x e 245fsb porque tinha ouvido dizer que 3x245= 735 e q nao podia passar de 800mhz esse resultado. entao 4x267=1068. da algum problema. detalhe quero deixar as voltagens em default no vcore. tenho que diminiuir o multiplicador? ele ta em 9x.
    pra fsb acima de 250 abaixe pra 3x o htt,
    Originalmente enviada por ra faeL | rLz
    to usando dia a dia 300 de HTT com 4x
    ta errado, esqueci agora mas pergunta pro faw
    errado oq?
    ainda tentei 300 com 5x OUheoUHeouH dae a mobo voltou pra 200 hihihih
    a mobo roda a 305Mhz com 4x de HTT... n testei mais pq estou com coolerbox e o proc jah ia pra quase 2500Mhz e 60C full...
    a epox lançou uma bios com multiplicador 5x, enqto n chegar meu block pro wc, eu posso testar o max de fsb
    antrax.. axo q o ideal era 1k de hyperthransport kra, isso no max.. algumas vezes diminuindo ele p/ 800 ou 600 dah p/ fazer um over melhor
    isso
    po.. oJHEouphopauh a mobo tah fazendo 305 de HTT com 4x e vc reclamando? OIPUheipuahpohepoHEpou
    isso pq acho q o limite se deu por causa da temp, pq 310Mhz deu erro no prime
    to esperando a vga nova chegar pra meter a nova bios, multiplicador 5 e poder brincar e botar o max de fsb com 4x e 3x
    Por que nao consigo passar de 250 fsb HTT 3x ,? tem algo a ver com vcore? ele esta em default. e Por que quando reduzo o multiplicador pra 8x a mobo volta o fsb pra 200?
    Originalmente enviada por DILSIN
    está com a ultima bios?
    como está o divisor de memória?
    seta 133 nas memos, e tenta subir de novo o fsb
    estou com a bios 1.4(a ultima) a memoria esta setada em 166, vou tentar baixar pra 133 e subir o fsb com vc esta sugerindo, mas nao vai diminuir o desempenho geral?
    sim, mas ao menos vc elimina um problema, a memória
    eu acho que acima de 250 a mobo vai pra 3X , no bios indica 4 mas ela volta pra 3X , no utilitario da nvidia dá pra ver isso
    Originalmente enviada por Giga2
    acho q n... com 5x deu pau =/
    vc tem o utilitario da nvidia ? o que vale é o que está lá , se estiver 1200 está 1200 , chama nvidia system utility
    qdo chegar minha vga eu confiro isso...
    vlw
    vlw
    não precisa , no site da epox tem o utilitario ou no CD uma versão atrasada
    313 com HTT 4x
    313 com HTT 4x
    incrivel, meu a64 é identico ao seu, mas ate agora com coolerbox apenas consigo fsb 248 mult.9x, memos cas 3-3-3-10. htt 3x. nao sei o q esta limitando? talvez seja limitacao da mobo msi.
    consegui agora 9x 260 = 2340mhz com vcore defalult, gracas a nova bios recem-lancada versao 1.5. esta com estabilidade aprovada. sera que agora da pra ir mais longe sem aumento do vcore? tenho medo de testar...
    Como faço pra colocar o HTT em 4x e rodar memória 280mhz 1:1
    Quais as opções eu teria que colocar na bios?
    PS: teóricamente o pc suporta.
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Anthrax[TC], estou totalmente surpreso por você ter passado de 1000 Mhz no HyperTransport, 300 de HTT e 4X de HT é muita coisa, incrível mesmo. =)
    Aqui se eu setar 300 de HTT e HT em 4X, não funfa, deixo em 3X mesmo, já que a diferença é inexistente. Talvez isso esteja limitando o seu OC.
    Aqui eu consigo um pouco mais de 2.4 Ghz no meu 3000+ 939, sem aumento de VCore (1.4V). Acho que com um leve aumento de 0.1 eu consigo passar dos 2.5 Ghz, vou testar.
