Página 2 de 2 Primeira 1 2
    o rapaz ali explicou o que é o plasma, mas o motivo é esse que falei... monitores grandes nao da pra fazer com "liquid cristal", e sim com "plasma cristal" seria o nome ?
    Jun 2001
    Originalmente enviada por xx Melvin xx
    Acho que não se trata de um cristal não, acho que o gás interno da microlampada tenha um comportamento cristalino, mas a principio o funcionamento é baseado no acendimento ou não das microlampadas, não como no LCD que quando é aplicada corrente ele se cristaliza e sem corrente ele não tem comportamento cristalino, então o controle da luz que passa é feito através de microbolsas de cristal liquido, assim tendo controle sobre que cor passa ou não passa, por isso as vezes falam que o preto num LCD não é tão preto porque um pouco de luminosidade ainda passa.
    de 1 vez por todas, LCD nao tem NADA A VER com Plasma.
    PLASMA sao microlampadas fluorecentes, Neon. Tubos de gás, como akelas lampadas redondas e compridas de teto, so q minusculas (em monitores de plasma). Emite luz própria provocada por descargas elétricas no gas dentro dos tubos.
    LCD: Cristais liquidos. Funciona polarizando os cristais com eletricidade, a fim de permitir que deixem ou nao passar luz por eles. Dependendo da eletricidade aplicada, os cristais liquidos variam de transparentes (cor branca no monitor), a 100% opacos (cor preta). Não emitem luz própia. Monitores LCD possuem lampadas Neon de luz branca, nas bordas da tela, que iluminam os cristais liquidos.
    Putz... quanta merda num tópico só...
    O cara falando que plasma é cristal liquido mais denso... aff
    Seguinte:
    A tela de plasma é uma tela geramente de vidro (fino na maioria das vezes) com milhõeeesss de microbolhas.
    Dentro dessas microbolhas são injetados o material, nesse caso: o plasma. E esse é o motivo principal do elevado custo de producao dessas telas. Um erro minimo na injeção de plasma, e ocorrem defeitos na tela. O mesmo acontece se as microbolhas no vidro sairem cada uma e tamanho diferente.
    Plasma é realmente o 4o. estado da materia. Trata-se de um gás ionizado à baixissima pressão.
    As microbolhas da tela são excitadas com correntes elétricas que reunem os atomos de maneiras diferentes de acordo com a intensidade, fazendo com que na volta (na desexcitação dos eletrons) seja emitida luz na frequencia da cor desejada de acordo com a energia fornecida na excitação.
    Há uma semelhança no processo das luzes neon e fluorescentes, mas o material usado é bem diferente. Nessas lampadas geralmente utiliza se gás de mercúrio à baixa pressão.
    ZCC está online agora
    eh uma tela feita com plasma neh
    Originalmente enviada por CrazyRØM
    NOOOOSSSA SINHORA, quanta asneira no mesmo post....
    Ok, a parada eh a seguinte:
    PLASMA: realmente eh o 4o estado de matéria. Basicamente, quando em 1 gás vc arranca eletrons...
    Eu juro q meu cerebro fez uma careta nesse ponto e pediu pra eu ler isso depois
