    Preciso De Ajuda Com Cooler E Gabinete
    Ae pessoal eu tô comprando um cooler diferente, onde os fans são postos nas laterais e não em cima do cooler, suportando assim até 2 fans. Este cooler é o TOWER 112 da ThermalTake, totalmente de Cobre. Segue a imagem dele:
    http://www.thermaltake.com.br/produt...0615144519.jpg
    O gabinete é um X-Blade da Satellite, segue a imagem:
    http://www.satellitebr.net/net/image...-K%20Site2.jpg
    Outras imagens do gabinete (aberto) em outro tópico do fórum:
    http://www.adrenaline.com.br/forum/s...ad.php?t=43941
    A dúvida é: Se eu coloco os dois fans da cpu um jogando ar pra trás e outro pra frente do gabinete ou se um pra cima e outro pra baixo do gabinete.
    Sendo que se ele jogar pra frente/trás têm 2 fans na traseira que puxarão o ar jogado para trás mas o ar jogado para a frente talvez interrompesse a entrada de ar na parte inferior dianteira do gabinete, apesar de o ar quente que sai do CPU ser jogado na parte de cima do gabinete, ainda assim ele tenderia a ficar 'preso' alí, embora a fonte talvez consiga suga-lo.
    Já no caso de coloca-los jogando o ar no sentido vertical, cima/baixo, o ar quente que sai do CPU para baixo irá de encontro à placa de vídeo (a parte de trás dela) mesmo havendo os fans traseiros do gabinete posicionados logo acima dela, e fan que joga o ar do CPU pra cima, irá jogar direto na fonte, que provavelmente irá suga-lo mas assim também devendo aquecer um pouco mais, apesar de ela ser uma ThermalTake Purepower com 2 fans.
    E a moral da história é: Qual das duas configurações resultaria num ciclo de ar efetivo? Qual delas seria a melhor?
    Abaixo vai uma imagem com um projeto (é tosco pois fiz no paintbrush) do que eu estou tentando explicar:
    sinceramente, eu nao gastaria dinheiro c/ ele, compraria um vcmo 21b/19b
    e ficaria feliz,
    mas se comprar tem que mandar o ar p/ cima, sua fonte nao tem 2 fans?
    o fan suga o ar e manda p/ fora, talvez use um fan p/ testar, porque
    2 fan's vao se atrapalhar no fluxo de ar.
    abracos
    Aleluia! Até que enfim alguém respondeu... HEHEHEHE
    Eu estava pensando nesta hipótese, de usar somente um fan no CPU, mas no caso de eu fazer OC talvez fosse necessário o uso de 2 deles.
