    Membro Avatar de andreodj
    hotswap,como fazer????
    tenho uma kv7 e tenho uma maigo q tem a mesma placa...Criei um tópico d problema na mobo...me sugeriram esse lance do hotswap...+ não faço a minina idéia d como c faz essa brincadira!!
    Alguem pode me passar um tutorial,um passo a passo...alguma coisa q me ajude nesse hotswap???
    obrigado!!
    Membro Avatar de BIGX333
    Pega o chip da bios da placa q ta normal coloca na placa q ta com a bios fudida liga o pc por ela. Faz normal como se fosse atualiza a bios so q antes de atualiza troca os chips(o bom q ta ocm a bios boa pelo o q ta com a bios fudida) e "atualiza" gg
    + eu faço atualização pelo flash menu?????
    Originalmente enviada por andreodj
    Faz normal como se vc so tivesse atualizando a bios
    algumas dicas:
    nao encaixa o chip até o fundo, deixa só fazer o contato mesmo
    é bom treinar um pouco antes com a placa desligada ainda
    se liga pra nao ligar invertido pra nao entrar em curto.. nao estraga nada mas da um cheirão de queimado
    esse procedimento pode ser feito com QUALQUER placa q tenha o enxaixe igual, nao precisa ser mesmo modelo...
    mas com o windows ligado mesmo eu troco a bios??na boa???
    e com o q q eu tiro a bios??tipo...tem alguma chavinha especial???
    Windows? Pra quê?
    Para retirar o chip, use uma chave de fenda de precisão (recomendo), daquelas que se usa em relógio.
    Cuidadosamente coloque a chave em um canto de cada vez, forçando o chip para cima. Insira a chave de fenda o suficiente para chegar à parte de baixo do chip, caso contrário acabará chegando ao suporte do soquete.
    Feito isso, coloque o chip bom, sem encaixar, para fácil remoção.
    Não sei como funciona o Flash menu, mas ele espera antes de gravar, pede o nome do arquivo?
    Se for assim, dê boot com o chip bom, e acesse o flash menu.
    Caso contrário, opte por disco de boot, aguarde até que o prompt de comando apareça.
    Retire o chip bom e coloque o ruim, encaixando-o no soquete, rode o flasher e regrave. É isso, lembrando-se da orientação do chip, como o amigo acima disse.
    []s,
    Daniel
    com cuidado eu usei duas chaves de fenda pequenas, o ideal seria algo de ponta fina e de plastico
    Só uma observação, isso NÃO PODE ser feito em QUALQUER PLACA com o mesmo soquete de chip de BIOS (memória flash).
    As placas-mãe antigas usando esses chips pequenos (PLCC32) operam com tensão de 5V, portanto se você colocar chips de 3.3v, pode ter certeza de que serão danificados.
    Otro dia depois de tanto flashear minha A7V com bios diferentes ela resolveu nao bootar mais ... Depois de tirar tudo vi que só podia ser a bios mesmo.
    Fiz o hotswap em uma P4V133 e rolo tranquilo ... sempre é bom ter MBs da mesma época por ai hehe ....
    É só nao cabaçar que funciona tranquilo hehe
    bom.....agradeço ao conselho d todos!!axo q da pra tenta fazer....qualquer coisa volto aki pra pedir ajuda!!!
    e mandem + conselhos c existir....pq eu to ligado q deve ter gente na mes situação q eu!!
    abraços!!
