    Fan silenciosa para o 21B???
    Que fan eu posso colocar no meu 21B para diminuir o barulho?
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    21B nem faz barulho
    Será que não ta com muito pó não? Tem certeza que é dele?
    Fan mais silenciosa que essa só a do 39B, diferença irrisória.
    21B nem faz barulho
    Exato, e botar um FAN mais fraco vai foder o cooler
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Faz sim. Das ventoinhas que eu uso, a do Vcom 21B aqui é a mais barulhenta, apesar de ser ball bearing (as outras são de bucha). É um barulho bem agudo, parece turbina, mas dá pra aguentar.
    Pelo menos é uma ventoinha PODEROSA. Move 45CFM de ar.
    Como assim, APESAR de ser ball bearing? Ball bearing faz mais barulho mesmo =P
    Se colocar uma fan ZM-F1 da Zalman fica mais silencioso?
    Originalmente enviada por Jgotta
    Compara os dBA, cara se vc quer silencio vende o VCOM e compra um CNPS7000, vc trocar a ventoinha do VCOM vai danificar e mto a performance dele
    O problema que o 7000 não cabe na minha placa :-(
    Será que trocando a fan vai cair muito a performance mesmo?
    Com o gab fechado não ouço nadinha
    Apr 1999
    Ficaria bem mais silencioso, mas o dissipador do 21B é altamente dependende de uma ventoinha mais poderosa. Ou seja, você vai perder desemepnho.
    Qual sua placa cara, tem certeza q nao cabe? o 7000 cabe em bastante placas, a NF7-S por exemplo q eh reconhecidamente imcompativel da pra usar de boa!
    Será que eu consigo adaptar esse cooler da Akasa http://www.akasa.com.br/spec/fans/spec_ak_183_l2b.htm no 21B????
    WAT?
    mto difícil pq esse cooler é de 120mm.. a nao ser q vc fizesse um adaptador, tipo um "funil" com entrada d 120mm e saída de 80mm, mas ia ficar muito grande e muito pesado pra um 21b
    Será que esse aqui: http://www.akasa.com.br/spec/fans/spec_ak_182_l2b.htm, vai ter o desempenho muito pior do que original do 21B??
    Membro Avatar de [adult swim]
    Re: Fan silenciosa para o 21B???
    Põe um Tornado ae!
    Huahuahuhauah, zuera... Pô, saudades do fan do 21b, tão silencioso, pacato...
    Apr 1999
    Acho que a melhor opção é deixar a ventoinha original do Vcom 21B e usar um controlador de ventoinhas simples, pra ajustar a rotação conforme o necessário. Assim reduziria o barulho quando você quisesse, e poderia aumentar a rotação ao máximo quando o micro pedir
