    LCD 15´´ LG x SAMSUNG ??. pra voce que entende!!
    Monitor LCD 15" Prata LG - L1511S
    # Painel TFT
    # Tamanho : 15
    # Brilho : 250 cd/? (Típico)
    # Contraste : 350 : 1 (Típico)
    # Ângulo de Visão : H : 120° , V : 120°
    # Suporte de Cores : 16.2 M Cores
    # Tempo de Resposta : 30ms (Típico), 22ms (Min.)
    # Resolução Máxima : 1024 x 768 @ 75Hz
    # Frequência Horizontal : 30 ~ 63 KHz
    # Frequência Vertical : 56 ~ 75 Hz
    # Sinal de Vídeo : RGB Analógico (Separado)
    # Conector de Entrada : 15 Pin D-Sub
    # Alimentação : 90 ~ 264 Vac (47 ~ 63Hz), Fonte interna no monitor
    # Normal : 28 W
    # Suspenso/ Standby : 3 W
    # Desligado : 3 W
    # Plug & Play
    # DDC : DDC 2B
    # Controles OSD
    # Segurança : UL, CSA, TUV-GS, SEMKO
    # EMC : CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2
    # Emissão Radiação : TCO-99
    # Ergonomia : ISO 9241-3,7,8, ISO 13406-2
    # Economia de Energia : EPA Energy Star
    # ETC : GOST
    # Dimensões: (LxAxP): 356 x 315,7 x 162 mm (com pedestal)
    # Peso: Líquido: 4,0 Kg
    # Garantia: Zero Hour Service / 3 anos (Com troca no 1º ano
    Monitor LCD 15" SyncMaster 510N
    * Tipo: a-si TFT/TN
    * Diagonal visível: 15" (38,1 cm)
    * Pixel Pitch: 0,297 mm
    * Brilho: 250 cd/m2
    * Contraste: 450:1
    * Ângulo de visão: 140º / 120º (H/V)
    * Máxima: 1024 x 768 @ 75Hz
    * VGA: 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz
    * SVGA: 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
    * XGA: 1024 x 768 @ 56, 60, 75 Hz
    * Máxima: 16,2 milhões
    * Horizontal: 30-61 Hz
    * Vertical: 56-75 Hz
    * Largura de Banda (Máx.): 80 MHz
    * Funções (OSD ou Painel Frontal): Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Bloqueio/Desbloqueio do menu, Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Temperatura de Cor (usuário, fria, quente), Controle de Cor (RGB), Controle de Gama ( Modos 1,2, 3), Posição do Menu Digital (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma
    * Magic Bright: Ajuste do usuário, Texto, Internet, Entretenimento
    * Magic Tune: Ajuste das funções do menu digital via mouse (drag and drop)
    * ensão: AC 90 - 264V 50/60Hz
    * Ligado: 25W
    * Hibernando: < 1W
    Plug & Play
    * DDC: 2B
    * Vídeo: RGB analógico (0,714Vp-p)
    * Tipo de Sincronismo: Separado H&V, Composto H&V; SOG
    * Conector: D-Sub 15 pinos
    * Segurança: UL, CSA, TUV, NEMKO, EK, CCIB, PSB, GOST, SIQ, PCBC, NOM, IRAM, SASO
    * EMC: FCC, CE, VCCI, MIC, BSMI, C-Tick, MPR II
    * EMI: TUV GS, TCO 99
    * Economia de Energia: Energy Star / NUTEK
    * Software: Natural Color (Calibração de Cores)
    * Gabinete: Prata
    * Dimensões(LxAxP): Monitor (com base): 338 x 337 x 175 mm / Monitor (sem base): 338 x 272 x 56,3 mm
    * Peso: 3,1 Kg
    * Garantia de 3 anos (1º ano NonStop)
    Obs: Eu achei a SAMSUNG melhor em termos de DIMENSAO E Ângulo de visão. Ela eh melhor que a LG? estou pra comprar.
    Alguem que entende Da um help ae!!!
    Valeu!
    primeira coisa a se olhar eh o tempo de resposta de cada um...
    e acredito q nenhum desses 2 prestem
    up!!
    NOD
    NOD está offline
    Membro Avatar de NOD
    Desses 2 eu ficaria com o Samsung...
    disseram que tem que ser no maximo 12ms...pra ser um bom lcd,mas dei uma olhada dificil achar lcd barato e ainda mais com 12 ms....Eu estou comprando o LCD por falta de espaço na mesma mesmo e mais comodidade,nao uso mto para jogos...soh desenvolvimento.
    Membro Avatar de BIGX333
    Vai se samsung sem duvida a garantia pra dead pixels dela rlz. Se tiver 1 dead pixel eles ja trocam
    que isso? DEAD PIXELS...isso acontece mto com LCD?
    editado: Como eu percebo um problema desse?
    Valeu!
    Originalmente enviada por andre_dod
    Valeu!
    Sao pixels no monitor q nao mudam de cor ou ficam brancos ou pretos. Vai numa tela branca q vc ve se tem ou nao. Na minha opniao atrapalha pakas(vc semrpe vai sabe q tem algo la saka)
    Nao trocam nao... só de 8 pra cima...
    Originalmente enviada por Cueca
    Vc ta precisando de informa a samsung mudo a garantia dela faz um tempinho ja e agora apartir de 1 eles ja trocam
    Membro Avatar de ZaRgON
    Pega esse 510N da samsung, ja ouvi falar MUITO bem dele!
    vai em outros foruns e usa a busca que vc acha, tem nego q usa 2 dele
