    Membro Avatar de Miojo
    3 minutinhos
    Dá certo??? Sleeve Bearing no Processador??
    Pessoal qual a diferença dos Fans Ball Bearing e Sleeve Bearing??
    Será q dá certo usar um Sleeve Bearing no processador??
    Obrigado!
    Ué, dá certo sim :P Pq não daria?
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Ball bearing é fan que tem bilhas dentro pra facilitar a rotação, são mais barulhentos, mas duram mais e tem mais performance...
    Sleeve é por magnetismo ou algo assim, so é usado pra fan de gabinete, fonte generica, essas coisas que não precisam de fan muito potente, eu não colocaria num processador, não deve ficar muito bom...
    WAT?
    sleeve é o sistema d buchas q o cooler usa. o eixo roda dentro d uma bucha d cobre. com o tempo essa bucha se desgasta e o cooler fica meio q "tremendo" pq o buraco da bucha fica maior q o eixo do cooler, ae o eixo nao fica firme. pra um cooler d bucha durar mais e ter um desempenho melhor é bom vc lubrificar sempre ele com algum óleo ou graxa. eu uso vaselina sólida (ui).
    pode botar no processador sim, sem problema nenhum, ele dura muito tempo, só fica meio ligado q se pegar muita poeira e/ou faltar lubrificação é bem facil dele parar d funcionar, ou as vezes mesmo rodando dvagar pode causar problemas por perder a perforamnce. e se comecar a tremer joga fora e compra outro.
    3 minutinhos
    legal... bom pq o meu cooler master ball bearing faz um barulho do cacete.... axo q ele jah tah veio.... ceis conhecem algum fan 60x60 bem silencioso? a partir de quantos "db" um fan é barulhento?
    meu processador não esquenta muito... será que eu arrisco colokar um sleeve bearing nele?
    obrigado pelas respostas...
    3 minutinhos
    alguem?
