    Mar 2000
    [SOCORRO] Minha mobo nao reconhece processador
    Ae galera , ja tentei de tudo e nao consegui resolver meu problema .
    Queria pedir ajuda de vcs pra ver oq de errado esta acontecendo aki .
    Seguinte , comprei um Mobile 2500+ 45w
    Vou colocar a série dele aki : AXMH2500FQQ4C Z40079SB4011B
    IQYHA0408XPMW
    Tenho uma ASUS A7N8X-E Deluxe
    Vcom 21b
    Fonte Seventeam 350w
    Radeon 9800 Pro BBA
    1GB Corsair Value Select PC3200 Cas 2.5
    Até ai tudo blz , instalei o mobile na mobo , fechei o gabinete e liguei ele .
    Na bios ta tudo OK , deixei em stock FSB 133 x 14 = 1862MHz .
    Mas na inicialização do PC aparece la 800MHz e nao reconhece como Mobile 2500+ ou 1.8GHz .
    Fui fazendo alguns testes com FSB 133 , peguei o multi 6.0 e fui subindo gradativamente , e
    consequentemente o clock foi subindo tb , até chegar em 133 x 12,5 = 1662GHz .
    Ficou instável e reiniciava o PC e tive q dar clear cmos .
    Ai testei em 133 x 13 e por incrivel q pareça ele caiu pra 600MHz , e 133 x 14 fica em 800MHz .
    Fiz testes tb com FSB 166 e 200 e nao consigo passar de 1.5GHz , da instabilidade e o PC reseta .
    Ja atualizei a bios dela pra versao 1013 , a ultima versao disponivel no site da asus .
    Alguem tem noção doq possa estar acontecendo ?
    Seria problema na mobo ou no processador ?
    Por favor galera , alguem da uma luz ae pq nao sei mais oq fazer .
    Valeu mesmo !!!!
    Membro Avatar de Føxy
    Jan 2004
    cara baixa o multiplicador, acontece às vezes de ter alguns mult bugados... o padrão do 2500+ se ñ me engano é 166 x 11 use somente esse multiplicador no começo, teste isso se der certo, vá aumentando se resetar aumente um pouco + do vcore até chegar a 200 ou o fsb q vc queira.
    11!
    Re: [SOCORRO] Minha mobo nao reconhece processador
    Originalmente enviada por Jefferson
    IQYHA0408XPMW
    Vcom 21b
    Radeon 9800 Pro BBA
    Valeu mesmo !!!!
    Ficou instável porque provavelmente você não aumentou o Vcore.
    O seu mobile vem com Vcore padrão de 1.45V. Com isso vc não vai muito longe mesmo.
    Mas a melhor coisa a se fazer no seu pc é pegar uma BIOS modificada para reconhecer mobiles.
    Para a sua placa, a BIOS é essa aqui:
    http://www.senorpanadero.net/uploade...18e1013_2T.zip
    Como vc tem 1GB de ram, a BIOS com CPC off vai ser melhor pra vc.
    Com essa BIOS, o seu mobile vai passar a ser reconhecido na inicialisação, sem contar que ela já vem com um monte de adicionais, como o L12mod que corrige o bug do Nforce2 com multiplicadores 10,5x e 10x em processadores de FSB 133.
    Depois que vc colocar essa BIOS, coloque 1.65V de Vcore que o seu processador vai longe no over.
    Vc pode colocar o clock que quiser, mas nao vai reconhecer como mobile...
    Mas pode usar normal assim...
    Mar 2000
    Nao mas o problema eh q eu nao consigo fazer reconhecer o processador com o clock normal dele de 1.8 .
    Eu reseto a bios , e deixo em stock , nao mecho em nada , padrao fica 133 x 14 soh q ele reconhece 800MHz .
    No momento nao estou querendo nem fazer over , quero apenas q o processador seja reconhecido .
    Oq eu to percebendo eh q o processador a mobo reconhece como 800MHz , e qdo eu altero o FSB e multi fica como se eu tivesse fazendo um overclock de 800MHz pra cima , entao consigo ir até 1.6GHz e depois disso da instabilidade .
    desculpe li no final que atualizou a bios
    Mar 2000
    Re: Re: [SOCORRO] Minha mobo nao reconhece processador
    Hmm , isso pode ser q funcione , usando essa bios .
    Eu posso usar o ASUSUpdate q vem no CD da placa ?
    Usei ele pra atualizar a bios original , acho q nao tem grilo usar pra essa ai nao neh ?
    11!
    Re: Re: Re: [SOCORRO] Minha mobo nao reconhece processador
    Pode usar o asus update tranquilo.
    essa bios é uma bios modificada, baseada na bios 1013 da asus.
    Mar 2000
    Re: Re: Re: Re: [SOCORRO] Minha mobo nao reconhece processador
    Ok , vou fazer isso entao e posto aki o resultado .
    Eh tranquilo essa bios neh ?
    Nao corro o risco de perder a mobo ?
    Mar 2000
    ThunderBolt , me passa seu ICQ ou MSN , ocorreu um imprevisto aki , e pra nao poluir mto o tópico fica mais facil agente se falar por ICQ ou MSN .
    Meu ICQ - 57644395
    MSN - [email protected]
    Valeu !
    aminha possui esse bug tb.só funfa o multi até 12,5. será q é pau do modelo? (a diferença é q a minha é a7n8x-dlx sem o -e)
    Mar 2000
    Soh pra notificar , a bios q o ThunderBolt me passou nao funcionou tb .
    Tem um detalhe , eu default ele fica 133 x 14 = 1862MHz , mas soh reconhece 800MHz .
    Rodei o CPU-Z e la aparece soh 133 x 6 = 798MHz .
    Ou seja , na BIOS eu coloco 133 x 14 , mas ele nao salva , fica 133 x 6 e nao consigo chegar a 1.8 do clock real .
    Eu tenho a Asus A7N8X-X e um Mobile 2500+ 45W.
    Ele tambem só reconhece como Mobile se deixar em 600Mhz...
    Utilizo em 200x11 (3200+) com 1.625V.
    NEste caso ele fica como "unknown" e roda normalmente.
    Mar 2000
    Originalmente enviada por kastor
    Tentei isso tb , mas o PC nao fica 2 seg. ligado e desliga .
    Maximo q eu to conseguindo aki eh 133 x 12 = 1.6GHz
    11!
    Muito estranho o caso dele pessoal.
    Conversei com ele no messenger e aparentemente as configurações de BIOS estão ok.
    FSB/RAM em 1:1 e tudo mais.
    Ele consegue variar o FSB sem problemas, desde que fique abaixo de 1.6GHz
    Ele fez testes com 12 x 133, 9 x 166 e 7,5 x 200 e rodou normal.
    Todos os sintomas levam a crer que é o processador que nào está aguentando o clock, mas por se tratar de um mobile "I", acho muito pouco provável. Talvês seja cooler mal encaixado, mas eu tb acho que não.
    Eu falei para ele que o único jeito agora de resolver o problema é testar os componentes separadamente.
    Testa em outro pc, outra placa mae, outro tudo.
    Mar 2000
    Vou trocar o processador com o cara , vamos ver oq acontece .
