    Ajuda em Projeto WC
    pois é.. vou fazer um upgrade em breve para AMD64 e pretendo ir para wc tb, por isso já vou começar a montar um gabinete para receber os equipamentos novos.
    bom, comprei um gabinete usado de servidor digital no 'sucatão' com tudo dentro, veio até cpu de pentium pro e etc.. então queria uma ajuda sobre q equipamentos usar nesse gabinete e principalmente na distribuição deles.. radiador, bomba e etc..
    o gabinete tem 2 fans de 120mm, um frontal e outro q seria de exaustão dos hds (pena q o engate é para um tipo de gaveta)
    []'s e desde já, obrigado pela ajuda
    o gabinete é esse aqui
    gabinete já desmontado..
    Membro Avatar de andrepmrj
    que gabinete maneiro..tem outro nao hehehehhe
    tu e o mesmo scanner do bfc ??????
    ehahh sou eu nevernick
    sou eu mesmo... tem uma porrada desses gabinetes ainda.. R$ 150 q paguei..
    Tff2011
    qts baias tem?
    preciso de um com pelo menos 6
    tem 3 baias de 5 1/4 e umas 4 um pouco maior q 3 1/2.. acho q da até mais 3 1/2, pq essas supostas 4 seriam tipo gaveta..
    Membro Avatar de Piu_Salles
    Se vc quer fazer watecooler de verade, acho que vc deveria comprar o kit da water cooler br, enta lá no site e olha: www.watercoolerbr.com
    Bomba dágua de 1000-1200 l/h, um radiador de cobre "compacto" 12x12 (esse vai dar trabalho achar), de reservatorio serve qualquer vasilha com tampa que caiba o bomba dentro.
    o Block vê com o Gustavo (www.watercool.hpg.com.br só não sei se ele ainda ta fazendo blocks) ou pega nesse que o ArturDV disse.
    O radiador, junto com um fan de 12cm, vc poderia colocar ali na frente em baixo, onde tinha aquele suporte branco. o reservatorio com a bomba no lugar da fan de exaustão dos hd´s.
    ou ao contrário, que é mais seguro em caso de vazamento (bem dificil vazar).
    depois de montado é só encher o sistema com 50% água destilada e a outra metade com aditivo p/ radiador
    ps: da hora esse gabinete hein !
