    Aerogate II - Dúvidas...
    Olá gente, aqui estou eu de novo com minhas dúvidas um pouco newbies. Comprei o Aerogate 2 e chegou hoje, fui instalar e percebi que nao sei exatamente como instala o sensor de temperatura. Bom, peguei ele e colei com um pedacinho de fita isolante perto do core, mas nao tao perto porque se nao ele fica amassado. Vou pegar uma figura pra tentar mostrar.
    ...googlando...
    ae..
    depois da parte achatada amarela, tem aquela parte preta que é meio gordinha, e eu to deixando ela pra fora pra nao ficar amassada. Ou eu ponho ela embaixo do cooler também e amasso ela e foda-se? O intuito é fazer com que a parte achatada chegue mais perto do core...
    no caso da vga, como instalar? imagino que a parte achatada vá ficar sobre o "shim" do gpu, e de maneira alguma sobre o gpu, correto?
    outra pergunta, qual fita é mais indicada para prender o sensor? fita isolante serve?
    Espero ajuda!
    valeu galera
    EDIT: mais uma perguntinha... depois de instalado da minha maneira, um pouco longe do core do cpu, o aerogate ta marcando 4graus a menos que o MBM5. Isso indica que ele ta numa regiao mais "fria" que deveria e, entao, deveria ser colocado mais perto do core?
    Membro Avatar de nehno
    Nov 1999
    olhe essa aqui tambem
    http://www.mcbacker.hpg.ig.com.br/Aero/page_01.htm
    Na minha VGA instalei como o cara desse site ai.
    Qto a temperatura o meu AGII marca 7 graus a mais que o MBM5, nem me preocupo com isso pq ,sempre que vc mudar o sensor de posição vai variar a temperatura.
    7 graus a mais?? que estranho!!
    legal esses links q vcs passaram, vo me basear neles!!
    Nov 1999
    Originalmente enviada por Dale
    relaxa só de trocar de lado uma vez o sensor passou a marcar +10 graus , dependendo a posição a temp muda mesmo
    Aqui tambem muita informação boa
    http://www.forumpcs.com.br/viewforum.php?f=45
    PORRA!
    eu comprei o baguio pra saber a temperatura exata do cpu e vc vem me falar que o negocio marca tudo errado?
    mais opinioes?
    ae, consegui instalar tudo!
    agora outro problema! essa porra tem um alarme automatico para temperatura acima de 65graus em qualquer 1 dos 4 canais. Acontece que em full, minha VGA passa um pouco disso!! E a porra nao pára de apitar!!!
    E agora, o que eu faço pra desligar essa porra?? Pelos controles do aerogate nao tem como. To pensando em destruir o speaker!
    edit: eu sei que quando aperta o botao do meio o alarme pára de apitar, só que, por uma INFELICIDADE, minha vga varia de 64,5 (sem alarme) pra 65 (ALARME FDP). E, toda vez que ela sobe pra 65, o aerogate apita, eu aperto o botao, ele pára de apitar, a temp desce pra 64,5, depois sobe pra 65, e aí volta a apitar!!!
    HERRRRRRRRRP!
    AJUDA?!?!?!?!
    Nov 1999
    HERRRRRRRRRP!
    AJUDA?!?!?!?!
    esse apito realmente é um saco , o que eu fiz foi o seguinte , coloquei um fan do lado da minha 9800pro e a temp baixou bastante quase não bipa mais ...
    WAT?
    desliga o speaker ué.. se for com fio corta ele, se for soldado pede pra alguem tirar o speaker pra vc
    edit: vi agora q é soldado... pede pra alguem (ou vc mesmo dependendo da experiencia com solda) tirar o speaker.. eu fiz isso no meu no-break... ou senao bota o sensor um pouco mais longe da VGA d modo q nao chegue a 65 (apesar q dae vc vai ter marcacao menos exata...)
    valeu savage mas definitivamente nao vo por mais fan no meu gabinete... 5 ja ta bom!
    the little... precisa ter experiencia com solda? e se eu pegar e destruir tudo na base do foda-se? nao da?
    ahhhh quero destruir esse speaker!! como eu faço?!?!
    taca pela janela ué
    taca pela janela ué
    ehhehe depois que eu tirar ele do aerogate eu jogo!!! mas o meu problema é DESCOLAR ESSA PORRA DESSE SPEAKER INUTIL E BARULHENTO do pcb do aerogate
    BUAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaAAAAAAAAAaaaaaaaaaa
    e o the little, que deve saber, nao sai de ausente no msn...
    wkk
    wkk está offline
    certamente c eu fose compra seria para sber atemperatura exata e não
    continuar lendo tudo errado
    Nov 1999
    o speaker do AGII é um pé nas bolas mesmo!! taquei um cooler encima da minha Radeon para aliviar o beep beep , 65 graus para uma VGA é muito pouco , jogando riddick mesmo a temp passa dos 72 graus fácil !
    Acho que o jeito mais correto de por sensor de temperatura é como diz o manual do hardcano http://img121.exs.cx/img121/1372/scan10.jpg . Só que o fio do sensor tem que ser bem fininho senão tchau processador
    wkk
    wkk está offline
    e colar no dissipador sera q não seria uma tempq mais preocima da real ?
    WAT?
    heheh tava falando no MSN com o cara agora.. e descobri q eu tinha um modem queimado aki que tem ums speaker supostamente igual.. dae eu tentei arrancar ele e acabou saindo uma "tampa", dae dentro deele tem uma membrana tipo uma moedinha...(q seria o "cone" do speaker, a parte q vibra) vc tira essa membrana e... "bau bau buzzer maldito!!!".. o melhor é q se vc quiser o speaker d volta é só botar a membrana d novo. e nao precisa mexer com solda nem porra nenhuma.... hauha fica a dica pra quem odeia esses buzzers chatos.
    VAAAAAAALEUs the littlessZZ
    chegando em casa vou testar sua solução!!
    depois posto aqui se deu tudo certo
    falous, abraço!
    wOOOOoooo consegui tirar a tampa e o disco prateado de dentro, e ele nao apitou aquele beep de POST qnd liga o PC
    depois vo jogar até acionar o alarme da temperatura da VGA!
    falousss e valeu!!
    WAT?
    falousss e valeu!!
    agradeca meu modem lg q serviu d cobaia.. hehe
    shuahauhau!!
    VALEU LITTLAO!!
    no more apitos
