    Conexão fonte - mobo
    Fala galera. Eu não sei se tem isso em algum lugar. Como não está dando para usar o search eu gostaria de saber se vocês pudessem me dar uma ajudinha.
    Eu estou para comprar essa placa mãe na A1
    » http://www.msicomputer.com/product/p...tinum&class=mb
    E eu preciso comprar um fonte nova. Será que vocês poderiam me ajudar? Que tipo de fonte encaixa aí? Qual é o tipo de conector? Aquele de 10 pinos com 4 separados dá para encaixar? (veja aqui) Gostaria que o pessoal me ajudasse a qual fonte comprar!
    Valeu!
    seria mais jogo pegar a DFI se puder kra, nela vc consegue fazer mod p/ SLi e é melhor no overclock.
    Fonte é normal kra, padrão msm. Pegue de Seventeam ST400-Wap p/ cima e seja feliz.
    Membro Avatar de Peleyer
    Ele ta perguntando com relaçao ao engate de energia na mobo, o engate dessa ali eh de 12 pinos, e algumas fontes vem com um de 10 pinos mais um de 4 como nas NF7... ele ta perguntando sobre a fonte que pode ser usada nesse engate de 12 pinos da mobo, ou se pode usar uma de 10 com adaptador ou entao os 10 mais o de 4 pinos lado a lado como na foto...
    essa ae naum eh akela MSI q tem o PCB todo mal acabado q o pessoal reclama pra dedeu? eu pegaria outra mobo
    fonto normal msm como o amigo de cima falou
    *nivel de sono alto, não acreditem em tudo q eu falo
    Originalmente enviada por Peleyer
    ué, eu respondi e ainda recomendei o minimo q ele deveria usar ué.
    Sim velho, mas eh que é uma duvida minha tb, tem dois tipos de pinos nas fontes e recentemente foi introduzido esse esquema de 12 pinos nas mobos, por isso a duvida...
    esse q vc tah falando embute o pino de 4 q é separado atualmente e bota como padrão duas linhas de 12v, eu ainda n vi sendo usado em nada p/ desktop n.
    A NF7 usa... Mas o pino que eu estou falando eh um de 12 em sequencia... no lugar daquele de 10...
    Na foto ali no site da msi eu enchergo 12 buracos, ao menos que eu esteja meio vesgo ehehhehe
    Membro Avatar de POLAR
    Usa um adaptador "20 to 24 pin" nenhum fabricante dessas nforce4 recomenda, mas a maioria dos gringos estão usando sem problemas.
    Originalmente enviada por POLAR
    Entao, que fonte usa esses 24 pinos sem precisar de adaptador?
    a nf7? mais hein? ela usa o conector padrão atx kra.. a gente tah se embolando. vc tah falando do q? eu to falando do padrão novo q lançaram, q as fontes saum mais cavalinhas e talz.
    EDit: ARGH. agora q eu me liguei. porra nf4 = padrão novo de fonte jah? q merda =/ saum mto facada essas fontes ae.
    edit2: na Smartdata tem um ST350Bkv20 q usa esse padrão novo jah... 200 reais. nem tah taum kro entaum. a parada é axar fonte assin ...
    A NF7 eh nforce2 usa o de 20 pinos mais um de 4 separado...
    nforce4 ali usa esse: 24pinos e tem entrada pra um de 4 separado tb...
    Eis o adaptador:
    Esse são da thermaltake, deve ter umas fontes dele com o padrao 24 pinos direto jah entao...
    me corrigi com os edits malz aew, falei merda msm
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Aqui eu explico tudo direitinho :P
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...238361#4238361
    O fato é que, mesmo usando fonte ATX20, você não precisa do adaptador pra ligar em pinagem ATX24. 99% das placas-mãe permitem a ligação sem problemas de cabo ATX20 em 24. Basta seguir a orientação que (provavelmente) deve vir no manual da placa-mãe, informando quais os quatro pinos que você deve deixar vago.
    Algumas fontes já estão vindo com adaptador, apesar de não serem ATX24 reais. Outras já são ATX 2.0, ou seja, duas linhas 12V e ATX24, como a nova Seventeam ST-350BKV (dupla linha 12V de 15a cada).
    O interessante é que as "MELHORES" fontes não vem com adaptador, mas sim um "ATX20+4", ou seja, é um ATX20 comum mais um complemento com 4 pinos - da mesma forma que seria com ATX24, mesma configuração/arquitetura, mas como são dois pinos/cabos diferentes, você não precisa de adaptador ATX24-20 pra ligar numa placa-mãe "comum", ATX20
    Conector da ST-350BKV nova. Percebam que os 4 pinos que complementam o ATX24 até parecem com o clássico ATX12V. Só parece.
    E eu disse "MELHORES" fontes pois até hoje eu só ví OCZ trazer essa solução... Além da Seventeam, é claro Adaptador pode aumentar o "ruído" no fornecimento de energia, é coisa irrisória, mas pra overclockers doentes que chegam a colocar uma lasca de titânio no cabo de força do micro... Qualquer coisa pra ajudar vale
    Sera mesmo que da pra plugar atx20 em 24? pq tem uma trava no meio do plugue, de modo que a unica maneira de plugar eles sem adaptador seria plugando o atx20 bem no meio do de 24...
    E nessa foto da ST-350BKV, o plugue dela eh atx20 + complemento? como assim? Eu ligo eles lado a lado no atx24 ou posso usar essa fonte na minha NF7 e ligar o atx20 no lugar dele e o complemento lah no slot de 8 pinos separado?
    Certo Arraso, então eu acho que entendi tudo pelo seu outro post (o qual você forneceu o link).
    Quer dizer então que eu até posso usar uma fonte "normal" (ATX20) na minha mobo alí em cima. Basta ver no manual dela quais os pinos que devem ficar "abertos". Ou então eu posso comprar uma fonte nova ATX24 que encaixam todos os pinos. E finalmente existe uma opção, essa da Seventeam ou da OCZ, que são ATX24 no entanto vem com o ATX20 e o ATX12 separados, mas que eu posso colocar os 2 "plugues" também sem problemas na minha mobo.
    É isso? Certo?
    Apr 1999
    Dá sim, pelo menos em todas as placas-mãe ATX24 que eu ví, dá pra ligar (tirando as de servidores).
    Na foto, o plug é ATX20 + o complemento de 4 pinos do ATX24 (é a linha extra 12V). Você numa NF7 só vai usar o cabo ATX20, o complemento vai deixar de lado (mas não se esqueça de usar o ATX12V também, que também é de 4 pinos - não é difícil se perder como parece, o ATX12V é separado do cabo principal, e as cores dos fios mudam). ATX24 só é usado em placas-mãe realmente novas, muito novas.
    Originalmente enviada por Rash
    É isso? Certo?
    Pode sim, "eles" dizem que não fica bom, que não é recomendável, mas é tudo papo pra vender fonte. Há sim uma LEVE variação na linha 12V, mas nada preocupante. O manual deve conter sim instruções de uso do ATX20 - algumas placas até vem com uma espécie de "tampão" no ATX24 - indicando os 4 pinos que você deve deixar vago (ou com o tampão).
    Outra opção é usar um adaptador que converte a fonte ATX20 pra pinagem ATX24.
    Agora, não é ATX20+ATX12 separados. O ATX12V é outra coisa, outro fio, outro cabo. O esquema de ATX20+4 é o ATX24 só que com os 4 pinos extras (em relação ao ATX20) SEPARADOS do cabo. Assim você pode ligar a fonte numa placa ATX20 sem precisar de adaptador. Quando for usar os 24 pinos, basta colar um cabo no outro e ligar na placa-mãe. O ATX12V é outra coisa
    Pra quem tem e vai ter por bastante tempo uma placa ATX20, eu acho melhor comprar uma fonte ATX20 mesmo. Pois as fontes com ATX24 parecem boas no papel, com dupla linha 12V e tal. Só que essa dupla linha 12V só é útil se você usar o ATX24 "total". Estes 4 fios/pinos extra do ATX24 é que são responsáveis pela segunda linha 12V.
    Ou seja, a antiga ST-350BKV tinha 18a na linha 12V. ATX20.
    A nova tem uma dupla linha 12V de 15a. Se você usar a fonte numa placa-mãe ATX20, com o cabo ATX20, vai ser como se tivesse uma fonte de 15a e não 18a do modelo antigo.
    Segue uma imagem da DFI trabalhando com ATX20 no conector ATX24 a placa funcionará tranquilamente desta maneira ou utilizando adaptador, somente certifique a amperagem das linhas da sua fonte seja capaz de manter o sistema estavel.
    Relatos de um usuário devido à instabilidade sem uso de adaptador.
    I have a Enermax 460W 20pin and i must say it quite unstable when plug in the SLI-D
    With 1 6600GT :
    12v = 11.88v
    With 2 6600GT:
    12v = 11.77v
    E segue abaixo o Statement do pessoal da DFI quanto ao suporte das fontes ATX20 e 24
    All the new DFI NF4 based motherboards support both 20-pin and 24-pin
    power supplies. It is recommended that a higher wattage power supply
    with the 24-pin connector be used for utmost stability. Combined with
    the onboard power regulating components and the flexible BIOS options,
    these new DFI boards can deliver performance without compromising
    stability!
    Best regards
    Fonte: Xtremesystems.org e dfi-street.com/forums
    [ ]´s
    Apr 1999
    18a tá mais que suficiente neste caso. Athlon 64 puxa da linha 12V, mas não exagera e não sobrecarrega o controlador de tensão da placa-mãe como o Pentium 4 Prescott.
    Prescott aliás chega a puxar 14~16a (processador + placa-mãe, claro)
