    Tff2011
    Clock da minha radeon 9800 xt errado
    O clock da minha placa default do processador na teoria deveria ser 412 e qnd eu olho la mostra só 398.25 !!! O da memoria ta certo agora o que pode ser? Nunca fiz over nem nada.. fonte é superflower, alimentacao ta certinha!
    Email inválido
    Ce tá com aquele OVERDRIVE ligado?
    Se estiver e a placa tiver muito quente ela está fazendo um underclock... Na dúvida desliga essa merda que não presta mesmo.
    No mais, se tiver isso mesmo, confere direito aí porque não deve ser uma XT original, vai que é uma 9800PRO overclocada heim...
    Checa 2 coisas:
    - 1: Revisão do core R360 (ATI Tool oce vê isso)
    - 2: Veja se ela tem sensor de temperatura. Se aparece a temperatura no painel de controle é porque é XT, 9800PRO não tem isso.
    No mais, se tiver errado mesmo, no ATI Tool oce consegue colocar ela no clock certo, até aumentar um pouquim.. 420...
    Abraço,
    AleX
    Tff2011
    Originalmente enviada por alexgontijo
    Checa 2 coisas:
    Abraço,
    AleX
    Ae cara a temperatura está em 66ºC e mostra a temp sim, entao é uma XT sim! hehe
    O overdriver está desligado!
    Agora continua em 398.25
    Membro Avatar de CiB | Sid
    poe em 412 ue
    e eh soh o core q ta errado? a memo ta em 365?
    verifica com um editor de bios os clocks da bios da sua vga...
    tem um soft q verifica settings da bios em real time, on the fly, la no site guru3d, agora eu nao lembro o nome do soft... mas vc encontra la
    Não vai por essa q mostra a temp é uma XT, a minha é radeon9800pro e mostra a temperatura.
    Tem 256mb a placa né?
    Pelo oq eu tinha visto as Gecube Extreme parece q tem esse clock de 400/700 mesmo
    Originalmente enviada por -|- Grinder -|-
    sim, mas essas sao as 9800PRO extreme
    as 9800XT deveriam ter clock original, oras!
    a nao ser q essa seja uma 9800pro com pcb de XT e ele esteja se enganando, e sim essa ser uma 9800pro extreme da gecube... existem sim os models 256mb...
    Mas Wrobel, as Gecube Extreme 9800pro é vendida como XT e tem clocks 400/700 mesmo. Posso estar enganado.
    Tff2011
    nao é pro tenho certeza...
    Comprei lacrada com caixa da XT
