    Borrachinhas de CPU
    Tive q desmontar um computador, CPU Palomino, e para a minha surpresa as borrachinhas tavam meio "tostadas", partidas e grudadas no dissipador. Tem como eu comprar essas bases à parte ou tem q pegar de um CPU keimado? Para quem não entendeu, são aqueles 4 suportes pretos nos cantos do processador. O core estava intacto.
    Isso não vende não... Só se pegar de outro usado mesmo.
    ZCC está online agora
    akilo ali naum se vende, tem q pegar de um processador queimado ou fazer alguma gambiarra q faaça o msm trabalho das borraca
    *mto sono, não acredite em tudo o q eu falo
    Será q dá para usar borracha de látex? É normal acontecer isso com o tempo ou o cooler não tava muito bom?
    se foi MTO tempo sem mexer papo de 3 anos ou mais, até pode ser normal sim. mas n tenho certeza n. o cooler devia ser meia boca tbm.
    e borracha de latex? como assim? tipo, borracha de desenho e afins? tem q ver a temp de fusão dela. tem q aguentar pelo menos uns 60º C sem derreter. PELO MENOS>
    WAT?
    deixa sem, nao tem problema nenhum...
    obs: nos meus 2 tbreds a borrachinha parece q caminhou pelo processador.. nao entendi pq...
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Provavelmente a cola que segura a borrachinha não aguenta a temperatura, derrete e a borracha desce...
    Quanto a pergunta, nem precisa usar aquilo, é besteira, so estetico mesmo...
    eu precisei de borrachinha pro vga silencer, que as minhas tb tinham tostadas e eram parecidas com a de processador. Encontrei uma meio plastificada em loja de construcao, e ta funcionando bem aqui
    Aquelas borrachinhas não servem para equilibrar e aliviar a pressão do dissipador sobre o core, (cristal)? Tem problema não deixar sem?
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Originalmente enviada por w3000
    Um Copper Shim não ajudaria?
