Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de mikeunb
    Originalmente enviada por MHz
    http://support.microsoft.com/default...b;en-us;303013
    abraços
    Não consegui... será que é pq meu Windows não tem sp1?
    Jun 2001
    Mas que coisa... o MHz já postou a solução aí em cima... vocês não lêem os posts do tópico?
    eu li, seu bobo
    tou querendo dizer que há alternativas
    vc pode editar o registro no braço ou pegar programinha no site do fabricante que faz isso pra vc
    Originalmente enviada por Tio Fonfa
    eu li, seu bobo
    Po eu não achei o programinha...
    E o que o Mhz falou não fluiu...
    Acho que vou tentar formatar de novo, porém com Windows sp1... aliás, vou até atualizar pro sp2 e tals...
    Se alguém souber onde tem o link pra esse programinha eu ficaria eternamente agradecido
    [font=verdana]Vejam que interessante eu achei num site aki:[/font]
    :. Cilindros a menos (29.11.2001)
    "Estou com um problema. Num HD. Maxtor de 6GB foi aparecendo varios BAD Clusters, deixei ela parada um tempo, agora resolvi instalar ela novamente , ela é reconhecida pelo setup ,mas o BIOS marca cilindros a menos (cylinders) ela deveria ter 13.395 e o BIOS dizque tem só 4 mil e pocos. Gostaria de saber se tem conserto?"
    Oi Junior, não tem nada errado com a detecção do BIOS. Desde os 486s os BIOS utilizam o LBA, que é um modo de tradução para endereçar o HD. O problema todo é o seguinte:
    Para acessar o HD é preciso que o BIOS tenha um endereço diferente para cada setor do HD. Existem limitações no número de endereços suportados pelas instruções INT 13h do BIOS e também pelos endereços suportados pelas próprias interfaces IDE.
    As instruções INT 13h utilizam apenas 10 bits para o endereço de cilindro (1024 combinações), enquanto a interfaces IDE utilizam 64 bits (65.536 combinações). Em compensação as instruções do BIOS utilizam 8 bits para o endereço de cabeça de leitura (256 combinações) contra apenas 4 bits (16 combinações) da interface IDE. No endereço de setor temos 8 bits para as interfaces IDE e 6 bits para o BIOS.
    Com isso, o BIOS era capaz de acessar HDs de no máximo 8.4 GB enquanto as interfaces IDE são capazes de acessar HDs de até 137 GB. Porém, somando as duas limitações a capacidade cai para apenas 528 MB.
    O modo LBA derrubou esta limitação, permitindo acessar HDs de até 8.4 GB. Lembra-se que o LBA é um modo de tradução? Tradução nesse caso significa que o LBA divide o número de cilindros do HD e multiplica o número de cabeças de leitura, permitindo utilizar todos os endereços permitidos pelas instruções do BIOS. Se você instalasse esse HD num Pentium 100 ele seria reconhecido como tendo apenas 1024 cilindros.
    Os BIOS atuais não possuem mais limitação quanto ao número de endereços, mas continua existindo o limite por parte das interfaces IDE. Como o número de endereços (65.536 cilindros, 16 cabeças de leitura e 256 setores por cilindro) não atendem a configuração real da maioria dos HDs o BIOS continua sendo obrigado a fazer algum tipo de tradução, diminuindo de um lado e aumentando do outro, de modo a ter endereços suficientes para acessar o HD. Ou seja, o número de setores, cabeças de leitura e setores informado pelo BIOS não corresponde à configuração real do HD. Já imaginou que tamanho teria um HD com 16 cabeças de leitura por exemplo? :-)
    Mas não se preocupe, pois a tradução de endereços não afeta o desempenho do HD. O importante nesse caso é apenas que o BIOS tenha um endereço diferente para cada setor do HD.
    Fonte: http://www.guiadohardware.net/faq/index03.php
    Membro Avatar de Hal J.
    Originalmente enviada por mikeunb
    Vc leu mesmo o artigo? Pra fazer essa pergunta...
    Note: Windows XP does not support 48-bit LBA support unless you are running Windows XP SP1. If you want to use 48-bit LBA support, you must apply Windows XP SP1 or later. Windows XP Media Center Edition and Windows XP Tablet PC Edition already include SP1.
    Mais abaixo:
    You must have Windows XP SP1 installed.
    Originalmente enviada por DucaCS
    Mais abaixo:
    Por isso que postei, é pq eu só li o artigo depois
    Tou providenciando aki já, hehehe
    Jun 2001
