    Membro Avatar de CiB | Sid
    ajuda urgente! - problema bizarro com pc novo :(
    montei um pc novo pro meu pai:
    abti nf7-s2
    barton 2500+
    1,5gb corsair value
    st350w
    r9600xt aiw
    seguinte, o pc ta resetando e desligando sozinho, e travando constantemente... ateh ontem acontecia isso +- 1 vez por dia, mas agora ta acontecendo direto...
    ele deu hj tb "despejo de memoria fisica", q acredito eu ser incompatibilidade com 1,5gb de ram...
    meu pai precisa trabalhar nesse pc e preciso resolver isso logo!
    ja testei as memos dele no meu pc, e as minhas no pc dele, e continuo desligando e resetando... ja passei mem test por 12horas e nao deu 1 erro...as temps tao normais (49 idlle 57 full), voltagens normais tb... o die do processador nao esta lascado...
    alguem tem alguma ideia? n sei mais o q pode ser, to ficando maluco jah!
    haha pra piorar, rodei o prime95, deu 2 minutos de teste e deu 1 erro...
    hahaha
    pior q a porra do pc reseta no windows e n reseta no prime, PUTA Q PARIU
    Membro Avatar de NerD
    hahaha
    O meu tb ta assim, Xp2800+, msi k7n2 delta2 platinum, 768ddr...
    quem tiver a solução diz ai
    Originalmente enviada por NerD
    seu pc ta resetando no win tb ou soh ta dando erro no prime?
    Só no win q reseta, da erro no prime e reseta no windows, principalmente se faço varias coisas ao msm tempo, ou converto várias mp3...
    qual o resto da config do seu pc?
    qual a config do seu pc?
    Athlon XP 2800+ Barton
    Placa Mãe MSI K7N2 Delta2 Platinum
    768 Samsung DDR 333
    Fonte Genérica (Xtech) de 500w
    HD de 120GB Seagate
    HD de 40Gb Maxtor
    CD-RW LG 52x
    Tem mais coisa mas só isso tá ligado...
    jah esperimentou baixar o FSB de 166, pra 133 soh pra experimentar como fica?
    eu desmontaria tudo, limparia tudo e remontaria, parece q eh algo relacionado ao processador, mobo, ou ateh msm fonte, mas tem q testar tudinho
    coloquei em 150, ta resetando ainda... to rodando o prime faz 3 horas e nao reseto... pqp viu... vo ter q testar tudo memso, puta saco
    Eu acho q meu problema é o cpu, to rodando ele a 933mhz, nao travo mais
    Potz
    Potz
    o meu problema axo q eh placa mae, PQP q mobo horrivel essa... nao sei como a abit conseguiu se rebaixar a ponto de fazer uma mobo dessas!
    to rodando @133 aki e parece ta estavel... vamo ver
    Sei la tb, aqui pode ser a mobo tb, preciso testar uma fonte de watts reais para ter certeza, eh mt foda pc com esses tilt
    jah tentaste 166mhz com cas bem relaxados? realmente tah com cara de ser ou mobo ou processador, mas por via das duvidas neh
    vei tenta testa tudo seu em outra placa màe = a sua....eu tenho montado varios pcs e muitos vem com placa màe defeituosa e teve 1 que fazia isso direto, travava do nada e resetava tbm... travava ateh na tela inicial q mostra antes de carrega windows.
    Originalmente enviada por Tudumanu
    entao deve ser a mobo msm, vai pro RMA nowwwww!
    o foda eh q eu jah troquei a mobo 1x q veio com defeito, o leandro da pc shop vai ficar bravo comigo
    tive um ´problema parecido!!!!!!!!!foi por causa da instalaçao do win xp q deu algum pau na hora la e eu dexei keto!!!aew toda hora dava erro!!1
    formatei e nunca mais apareceu o problema!
    nao li o topico, + memoria em dual tem 1 ser
    slot1 256, slot2 256, slot 3 slot1+slot2, tpw 512
    133mhz com o mesmo clock no CPU? essa mobo nao tem controle de mult...
    isso ai ta com cara de overheating... mas as vezes o memtest NAO DETECTA erros na memoria mesmo q o pc esteja com instabilidade na mem! Pode ser tambem problema dessa memo ocupando os 3 slots e com isso ta ficando instavel... mas nao necessariamente isso ocorre em outra mobo...
    tenta reinstalar o cooler, passar pasta termica novamente, verificar a colocacao do CPU no socket... as vezes ta um pouco torto ou com bolhas entre a pasta e o hsf!
    nao, ta com clock de 1900+...
    kra, eu testei os 3 pentes no meu pc aki, e o meu pente coloquei la no pc dele, continuo resetando do nada... ja tirei o cooler e passei pasta termica nao adianto nada...
    rodando a 1900+ PARECE estar estavel... ta rodando assim faz 4 horas, mas ele ainda detecta erro no prime95
    Membro Avatar de rapz
    olha a temp de segurança na bios
    talvez ela tah baixa e seu pc tah resetando por isso
    Originalmente enviada por ^thiagu
    ta desabilitado isso, foi a primeira coisa q eu olhei =/
    se ta dando erro no prime rapido eh soh pegar alguma coisa pesada por algum tempo q o PC vai resetar
    se vc mandar a mobo do nada assim pro kra tem grande possibilidade de nao ser a mobo o problema e vc pagar frete a toa... testa outro CPU... da uma verificada no CPU pra ve se n tem nenhum problema com ele, seja core lascado ou coisa assim
    se ta dando erro no prime em small tao rapido e nao ta dando erro no memtest, e baixando o clock diminuem os probs, isso ai eh problema no CPU provavelmente, seja overheating, problema na alimentacao do CPU, cpu com defeito, etc...
    cabei de fazer isso
    coloquei o mobile la no pc dele e catei o barton e coloquei no meu... vo deixar a noite inteira rodando prime nos dois pcs, vamo ver amanha...
    EDIT: AFF, cabo de ligar o win jah travo husahuassa eh mobo msm... vga nao pode ser neh? vo fazer o ultimo teste soh =/
    eh a unica coisa q eu nao testei ainda...
    trocou os coolers tambem? da uma verificada na BASE do cooler se ela ta em perfeito estado, se estiver nao eh esse o prob! testa tambem com apenas 1 pente de memoria na mobo pra ver se o problema nao eh vc estar populando a mobo com os 3 pentes de memoria...
    normalmente a vga nao gera esse tipo de problema, e eu eliminaria ela justamente pq baixando o clock do CPU/fsb o problema diminui a intensidade, se fosse a vga isso nao iria ocorrer, mas no ponto onde vc esta, pode ser qq coisa! heuheeh
    o SO ta zerado?
    ps.: sua caixa de msg ta full
