    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    opinioes sobre dissipadores thermalright
    ai pessoal, o que voces acham dos dissipadores da thermalright, especialmente o xp-90 e o xp-120, sao bons?
    e o 120 é superior ao 90?
    será que o 120 cabe numa P4P800?
    e qual fan vcs recomendam?
    vlw
    Membro Avatar de [adult swim]
    São os melhores, sem dúvida.
    Acho que a diferença entre os modelos que você citou, é a compatibilidade com fans, o XP-120 suporta fans de até 120 mm.
    Quanto aos fans propriamente ditos, depende de você agüentar ou não ruídos. Ventoinhas de alto desempenho, que movimentam altos volumes de ar, costumam fazer bastante barulho.
    sera que esses fans aqui são bons?
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...999-127&depa=0
    Compatibility: Case, Power Supply
    Dimensions: 120x120x25 mm
    Bearing Type: Sleeve
    Nominal Speed(RPM): 2000
    Max Air FlowCFM): 78
    Rated Voltage: 12V DC
    Connector: 4 Pin
    Noise(dBA): 21
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...999-122&depa=0
    Dimensions: 120 x 120 x 25 mm
    Bearing Type: 1 Ball 1 Sleeve
    Nominal Speed(RPM): 1300 ± 20% RPM at 20°C~ 2800 ± 10% RPM at 55°C
    Max Air Flow(CFM): 38.6~ 93.7
    Max Pressure: 1.5~ 4.1mm-H2O
    Rated Voltage: 12V
    Connector: 3 Pin
    Noise(dBA): 17 at 1300 RPM~ 46.5 at 2800 RPM
    são os mais silenciosos que eu encontrei.
    não são os melhores , um hyper6 com smartfan2 é melhor que um XP90 e XP120 por exemplo , só se colocar uma ventoinha muito potente no xp120 ai não sei quem ganha mas do XP90 ganha com certeza
    Originalmente enviada por Giga2
    Referi-me aos dissipadores da Thermalright em geral; creio que eles mantêm o design mais eficiente para dissipassão de calor, que são várias finas chapas, alinhadas, formando micro-colméias, o que aumenta drasticamente a superfície de contato, e aumenta o potencial de dissipação. Aliados a um bom fan, são imbatíveis.
    O Hyper6 é gigante, e não sei se isso exatamente o faz melhor do que o XP-120, por exemplo. Você tem algum gráfico de comparação entre esses heatsinks?
    hyper6 > XP-90
    XP120 > hyper6 (passivo, low cfm ou high CFM, qualquer situacao)
    Originalmente enviada por Shinji kun
    não são imbativeis como eu disse o hyper6 é melhor que o XP90
    hyper6 > XP-90
    nesse grafico deu empate tecnico com fan em High porque 1 grau é margem de erro e o fan do XP120 é de 120mm e diferente do hyper6 , eu me lembro de ter visto outro review que o Hyper6 com smartfan2 ganhava do XP120 com um fan potente de 120mm portanto vc está errado ele não ganha em qualquer situação , é logico que trocando os fans o resultado muda mas eu não diria que XP120 > hyper6 porque depende muito sendo que o hyper6 com ventoinha default é muito eficiente e silencioso
    Faz ANOS q a thermalright está IMBATIVEL no quesito desempenho
    Hj ela produz tanto o XP-120 - q é superior ao hyper6 - como o SP-94, q eh a solucao mais "extreme" da thermalright e alarga essa diferenca...
    Essas versoes em aluminio, apesar de serem as mais novas, estao mais voltadas pra desempenho com um ruido menor, do q desempenho maximo - e é nesse mercado q o hyper6 se enquadra... nesse grafico vc pode considerar o "empate tecnico", mas vc nao pode ser obtuso o suficiente para afirmar isso sem olhar mais resultados, ou outros testes pela net, sem contar o fato q a potencia dissipada NESSE teste é pequena(P4 @ 3,0ghz/1.65v), e ela se alarga quanto maior a potencia dissipada, já que a temperatura em load do CPU soh chegou a 11c acima da ambiente, ou seja, contava mais a capacidade de retirar o calor rapidamente das proximidades do CPU do q a dissipassão termica em si... isso DIMINUI as diferencas entre os coolers...
    Quanto ao FAN, o hyper6 nao da suporte a fans de 120mm, entao, sendo assim, soh pode-se comparar com um XP-120 com um fan de 80mm? é isso mesmo q vc quer dizer? Só vale comparar com o hyper6 se vc tosar uma das vantagens do xp-120 q é o suporte a fans de 120mm - assim seria um teste imparcial para voce? Ah sim, mesmo sem fan, ou com ventilacao a 30cm com o mesmo fan, o xp-120 TAMBEM venceu, alem dos testes com fan em low como em HIGH... Cabe lembrar tambem q com os adaptadores, normalmente nao se consegue um desempenho satisfatorio por motivos de turbulencia, queda de pressao... tanto q essa solucao de adaptadores não é utilizada pelos proprios fabricantes de coolers... e esse foi o motivo do "qualquer situação" q eu citei, foram as situações dos testes, é ÓBVIO q com uma situação desfavoravel em algum teste o XP-120 vai perder para um hyper6, mas nao eh óbvio q trocando os fans o xp-120 perde, por motivos tecnicos como a turbulencia, queda de pressao, trepidação... querer afirmar q alguem ta falando besteira se apoiando em uma interpretação burra, é facil...
    Querer q todos os thermalrights sejam melhores q todos os seus concorrentes, eh querer meio demais, nao eh? a um ano atras a alpha tambem ficava bem proxima a thermalright, mas a thermalright ainda apresentava o melhor desempenho, como agora, seja em desempenho extremo, seja em desempenho com low db... O XP-90 é uma versao bem mais compacta q o 120 E q o hyper6, e mais leve tambem... a thermalright continua IMBATIVEL tanto com o sp-94 como com o xp-120...
    vc é burro ? o hyper6 não ganha em condições desfavoraveis(que eu nem imagino que kgada vc tá pensando) ele ganha com um fan mais potente chamado smartfan2 , eu olhei outros testes quem nunca viu outros testes é você , eu tenho certeza que a sua opinião é baseada somente nesse teste se você viu outros testes foi agora pra tentar responder na meia hora que vc levou , não tente falar como se vc entendesse alguma coisa como naquele topico da "voltagem" eu quase cai da cadeira de tanto rir , o que você não sabe tenta inventar é ridiculo
    bom, vou me dar ao trabalho de responder, apesar de ser "burro"...
    1 - o SF2 movimenta 2CFM a mais q o fan q eles utilizaram, o fan do teste nao representa nenhuma desvantagem significativa, talvez voce diga q eh significativa, mas isso a essa altura nao tem a minima importancia
    2 - vc nao tem certeza de nada, mas mesmo q eu so tivesse visto apenas esse teste - acompanho o XP-120 e o hyper6 desde seus lancamentos - quem afirma "empate tecnico" baseado em apenas um quesito do teste é voce, alem de ignorar os resultados do mesmo grafico... o trabalho aqui nao eh analisar se há ou nao empate tecnico pela diferenca de 1 grau em uma barra, e sim tentar tirar desse teste as diferencas dos coolers, coisa q vc se recusa a fazer...
    3 - voce nem ao menos se deu ao trabalho de procurar na internet em um dicionario eletronico para sanar uma ignorancia sua?
    OK
    então ta aqui a definição da palavra "VOLTAGEM":
    agora da uma refletida no quao ridiculo é rir de alguem do alto de sua prepotencia burra, e o pior, expor essa ridicularidade no forum...
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Palavras de quem testou os dois>
    XP-120 WINS
    (créditos a meu primo burgues q pediu os dois pra ver qual era melhor e ficar com ele)
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    Por isso q eu amo esse Zrobel =****
    Tenho um Sp97 com 1 Tornado de 92 !
    É uma pirâmide de Cobre com um furacão em cima ! NUNCA Deu problema e segura meu Mobile com 2.0 a anos ja.
    Thermalright OWNS !! Is on a Killing Spreeeeeee !
    Vem icq biba
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    O único problema é q os Tornados são TÃO fortes, e criam tamanha turbulência dentro do case, q não há como trocar o ar, ou seja o Tornado de 92mm fica reciclando o próprio ar !
    Mas isso ja ta sendo resolvido
    Dual Dual Extreme + Quietone 3k + Block do Fred RLZ
    Membro Avatar de BIGX333
    Re: Uia ^^
    O vicio dps aparece no icq q quero troca uma ideia com vc
    1 - o SF2 movimenta 2CFM a mais q o fan q eles utilizaram...
    2 - vc nao tem certeza de nada...
    3 - voce nem ao ...
    Huahauahueheauheahae owned
    PS: Wrobel, só por curiosidade, o que ele tinha dito sobre voltagem?
    Originalmente enviada por Cueca
    haha vc não entendeu , no outro topico um carinha tinha feito alguma pergunta e esse wrobel falou um bando de merda sem saber nada pra variar e corrigiram ele , vai matar o tecnico que te falou um bando de besteira e vc ficou sem reação só balancando a cabeça heuaheuhauio
    OK
    parabens vc provou que vc tem um dicionario mas continua sendo um newbie que não sabe porra nenhuma
    algum tempo atras em um topico nao lembro sobre q assunto, o rafael "corrigiu" alguem q tinha dito "voltagem" dizendo q o correto é "tensão" e a palavra "voltagem" é errada, logo q eu vi a "correção" eu corrigi o rafael, ja q tanto "voltagem" quanto "tensão" estão corretas... ai comecou a polêmica - teve gente q até disse q o professor de engenharia nao deixa aluno falar voltagem -, e o senhor giga2 foi um dos q duvidou pelo jeito q "voltagem" fosse uma palavra valida na lingua portuguesa... por isso ele disse pra mim "não tente falar como se vc entendesse alguma coisa como naquele topico da "voltagem" eu quase cai da cadeira de tanto rir , o que você não sabe tenta inventar é ridiculo"... acontece q "voltagem" realmente é correto e ele nao se deu ao trabalho de procurar confirmar, e saiu soltando essa frase ai...
    talvez daqui a pouco ele questione o dicionario... Ou talvez a eletropaulo tambem esteja enganada ao usar essa palavra em trexos de sua pagina na net, como esse:
    "A AES Eletropaulo quer fornecer a energia que você precisa com a melhor qualidade possível. Por isso ela dispõe de um serviço de verificação da oscilação de voltagem em uma determinada residência ou empresa. Além das oscilações, os clientes também podem solicitar a análise de interferência de aparelhos no fornecimento normal de energia elétrica"
    http://www.eletropaulo.com.br/frames...=116&tipocli=1
    Mas como tipico dele, ele comeca a esbravejar esses posts ridiculos, q qualquer pessoa q nao eh ele eh newbie, ou q todos sao idiotas q compram coisas sem custo/beneficio, os famosos donos da verdade...
    Anotado amigão...
    eu nem postei no topico eu só fiquei lendo e vc vem falar que eu postei hahah
    De fato, a palavra voltagem consta na lígua portuguesa como correta, e ela está como sinônimo de tensão. Basta-se pegar um dicionário para verificar.
    Já mandei ele pra PQP... faz tempo.
    Voltagem, ddp, tensão... é tudo mesma coisa.
    Qualquer inutil que tenha feito colegial e teve aula de eletrodinâmica ou eletricidade sabe disso po.
    eu nao disse q voce postou no topic, apenas disse q vc foi um dos q duvidou, tanto q postou aquela frase idiota tentando me ridicularizar... parece q alem de prepotencia vc tem serios problemas de interpretação...
    se vc alardeia tanto as "merdas" q eu disse, pq vc nao posta ai as "merdas" q eu disse nesse topico q vc diz...
    As vezes tenho minha dúvida se o Giga2 não é conta alternativa do Falcon_br...
    Os dois falam do mesmo jeito, tem certeza absoluta que sabem tudo, e AI de quem discordar...
    Pronto... agora pode dar um quote e me xingar, vai...
    1) O que ter ou não um dicionario tem a ver com o conhecimento de hardware dele,ele só postou a screen do dicionario pra te ensinar a escrever?
    2)Se voce entende TANTO,pq vc nao postou no tal topico ao inves de quase cair da cadeira de tanto dar risada,de quando em quando aparece cada tosco aqui...
    SEM +...
