    Apr 2000
    Servidor
    Pessoal, estou precisando montar um servidor na empresa e gostaria que o mesmo possuisse hds com espelhamento, acredito que 2 hds de 120 ou 200 gb (SATA) seria o suficiente.
    Gostaria de perguntar a vocês qual o equipamento ideal para isso, placa mãe, etc...
    Estou pensando inicialmente em um P4 HT 3Ghz 1gb ram 2 hds 120gb Seagate Barracuda Sata 7200 rpm.
    Estarei viajando para o Eua no final do mês e pretendo trazer esta maquina de la.
    Vocês teriam como me ajudar com as especificações.
    Apr 2000
    Especificação de Servidor
    Vocês teriam como me ajudar com as especificações?
    Grato
    Apr 2000
    desculpem, o forum deu erro e duplicou o topico
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Re: Especificação de Servidor
    Originalmente enviada por QibCarlos
    Grato
    antes de mais nada diga o q vai rodar nele e qual o porte das aplicaçoes
    se for um fileserver, 2 hds IDE dao conta do Recado em RAID, mas pra Banco de Dados vc vai perder performance com RAID IDE, recomendo SCSI, nem q seja ultra [email protected] RPM
    Pega MOBO Intel, memorias Corsair ou Kingston, Lan 3com
    Apr 2000
    Ele será um fileserver, mas tb um servidor de aplicação para um ERP que estamos implantando na empresa por isso pensei em um raid com serial ata
    qual placa mae seria ideal?
    Mar 2000
    Bom, se é performance que você procura considere a possibilidade de usar amd opteron também. Para intel em servidor você pode ir de Tyan (http://www.tyan.com/) que normalmente leva uma série de recursos bons pra servidor sem custar muito ou ir com mobo da intel mesmo pois é muito confiável.
    Se o uso simultaneo do servidor for muito grande e você realmente espera bastante performance considere mesmo usar scsi com um HD 10k ou 15k com uma ótima controladora. A diferença de performance pode justificar um investimento mais alto. A storagereview mantém várias comparações de performance, acho que vale a pena dar uma olhada (http://www.storagereview.com/php/ben...bench_sort.php).
    Jan 2004
    leve os conselhos do wolf.
    use raptor de 10k ou 15k...eh MTO caro... mas vale a pena.
    fileserver?
    mas quanto voce estipula que ira ser usado ?
    pq se for fileserver voce nao precisa de um puta processamento, e sim armazenamento
    leve em conta memoria ... chute uns 2 gb ai =)
    abraços!
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Pela minha esperiência com servidores, pra montar alguma coisa mediana para o colega ali:
    - Dual Xeon 2.8ghz + (poderia ser um P4 até, mas antes sobrar do q faltar, né? )
    - 1 ou 2gb de RAM pc3200 DDR ECC (idem acima )
    - Placa mãe Intel, Supermicro ou Tyan(a marca depende mais do seu fornecedor, pois são todas meio similares, variando apenas os recursos, se interessar posso indicar alguns modelos q já usei aqui)
    HD´s são o maior problema.
    Bom, eu colocaria 2 ou 4 WD Raptors (Raid 1(2) ou 0+1(4)), aí vai depender da grana disponível.
    Acho q seria o melhor custo/benefício vs performance... rende bem mais do que qualquer IDE e fica mais barato q SCSI
    []´z
    Originalmente enviada por NEO
    []´z
    opteron n teria um c/b melhor?
