    Membro Avatar de P@ntro
    PC Travando
    Estou com sérios problemas com o meu PC.
    O caso é que ele esta travando, bem, quando estou jogando CS depois de uns 30 minutos ele trava. Já não sei mais qual é o problema, sendo que a fonte já troquei umas 3 vzs e agora to com uma termal take 420w reais.
    Ele continua travando e não consigo achar o problema.
    Poderia ser a placa de vídeo?
    Minha plca é uma GeForce 4 TI 4200 128MB, ou poderia ser HD ou memoria?
    HD 40 Gb e memoria 512 ddr 333.
    Alguém saberia me dizer por qual motivo o pc poderia estar travando?
    Lembrando q ele só trava quando estou no jogo.
    vlw!
    Membro Avatar de CiB | Sid
    temps???
    temps???
    Oq é temps?
    Membro Avatar de Maikson
    Jan 2004
    Oq é temps?
    Temperaturas?
    Qual é o processador/cooler?
    O meu tava travando de madrugada só com downloads, eu limpei e troquei a memória de slot e parou, meu problema não era temperaturas, foi só isso mesmo
    minha config é essa:
    Hardware:
    Motherboard: Intel
    Microprocesador: Pentium4 3,06 GhZ
    Memoria: 512 DDR barramento 333 MhZ
    Placa de vídeo: GeForce4 TI 4200
    Placa de som: Creative Blaster Live 5.1
    Monitor: LG FLATRON F700P 17 Polegadas
    Mouse: mx500
    Head Fone: PHILIPS SBCHG100 com vibration
    Sistema Operacional: Windows XP Professional
    Conexão: Cable modem virtua 300k
    Fonte: Termal take 420w
    Hard disc: 40 Gb e um de 20 Gb
    Sendo q a fonte ja queimou 2 vzs
    O pc só trava quando estou no jogo, não consigo entender. Será q a minha placa de vídeo é q ta dando problema?
    UP
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Para de jogar CS que para de travar.
    Resolvido o problema...
    lst
    lst está offline
    tenta trocar os driver da vga, ponha um mais antigo
    Jan 2004
    cara, testa as temperaturas...pode ser um grande problema!!
    outra coisa.. se ''trava''...podem ser uma serie de coisas...
    desde fonte ateh hd..memoria..ou tudo...
    eu to chutando super akecimento na placa de video...
    abre seu pc... poe um ventilador na frente ou seila... algo ke ''esfrie'' ele... se NAO resolver... relaxa... entao eh algum driver ou peça =)
    primeiro TENHA CERTEZA que nao eh super akecimento !
    valeww/!
    Membro Avatar de -= Dick-Dix =-
    ta acontecendo a mesma coisa aki
    vo tenta troca as memorias de slot
    a minha placa de video eh uma gf4 mx440, qual driver vcs recomendam e que rode os jogos mais novos?
    Jan 2004
    Originalmente enviada por -= Dick-Dix =-
    Rodar jogo mais novo não tem nada a ver com o driver, é a placa que não tem suporte ao pixel shader necessário para muitos jogos.
    Ao dono do tópico, recomendo checar temp do processador (principalmente se for Prescott) e trocar a memória de slot, também se possível checar a temp da placa de vídeo, ver se o cooler dela está limpo...
    Originalmente enviada por AmendukA´s Back
    valeww/!
    Aquecimento não pode ser pq eu deixo o ar condicionado ligado aqui e congelo a sala..eu acho que o problema é na placa de vídeo sim, não tenho certeza mas acho q é...no caso que drivers eu coloco então?
    Originalmente enviada por Maikson
    ta tudo limpinho eu limpei...to bolado que seja a placa de vídeo mas o foda é que não sei exatamente q problema é.
    ZCC está online agora
    quais saum as temps?
    Então...eu tinha um medidor mas ele já expirou o tempo de validade :P
    Mas quando ele tava funfando marcava de 40 a 50 tudo...só aquecia quando eu estava no jogo....ia para 80 quase tudo
    Mas pow...agora eu botei uma termal take com 2 cooler nela...de entrada e de saida....e ainda tem o ar condicionado....to muito bolado pq não to achando o problema...eu até ja formatei a bagaça
    aida32, speed FAN tudo programa q mede a temp
    80º naum eh a toa q se trava, e como saum esses FAN? onde estaum posicionados? issu tah cheirando a gabinete mal ventilado
    edit :
    ou cooler mal instalado
    edit :
    É tb tem isso.
    Mas pow...eu deixo o gabinete aberto...temperatura ambiente de 15° ae é foda veio....realmente to boladasso não sei mais oq fazer...acho q vou me matar ui!
    Serio...oq vc me aconselharia fazer?
    Jan 2004
    É tb tem isso.
    caralho..
    faz o ke eu disse..abre essa porra e coloca um ventilador na frente com temps ''saudaveis''.. e ve se trava..
    po cara..tao facil..
    80 graussss?
    TAH LOKOOOOOOOO
    tah pra torrar...
    caralho..
    80 graussss?
    TAH LOKOOOOOOOO
    tah pra torrar...
    Pior q já torro duas fontes
    percibi agora aki que quando o hd roda muito o pc trava. pqp sera q to com o hd fudido?
    antes o problema era a fonte q tava fodida e fazia o pc travar, ai troquei e parou, agora ta travando denovo :/
    Pow mano eu botei uma fonte boa e continua travando aqui, não sei se é a placa de vídeo, ou hd, ou memoria. To confuso pra dedel.
    Dec 2004
    caralho..
    80 graussss?
    TAH LOKOOOOOOOO
    tah pra torrar...
    meu, demorou!!! faz o q o amenduka falou e testa! já peguei pc dando esse pau e era a vga mesmo, cooler travadaço, ou tosco. se não for temp, vai testando componente por componente, ou leve pra algum técnico testar pra vc!
    Originalmente enviada por LuckyM
    Acho que vou levar num tecnico...to achando que é o HD que esta esquentando demais e os cooler (fan) q não tão bem posicionado.
    O HD ta torrando, isso que a temperatura ambiente esta em 11° com o ar condicionado e ainda mais que eu tirei a tampa do gabinete, ta foda meus amigos o troço não quer se render.
    Dec 2004
    aff
    leva mesmo, 11º de temp. e vc disse q em load time ele vai pra 80º!!! isso tá realmente muito estranho
    leva pra alguém q vc confie pra dar uma olhada
    putz q merda!!
    nao aguento mais essa joça travando
    meu hd ta com temp boa, nao sei mais oq fazer
    minha fonte eh nova tambem, nao sei se troco
