    Jun 2001
    Heatsink gambiarra, ajuda plz
    tenho 2 hds de 7200 rpm aqui, mas o gabinete só deixa espaço pra um deles ter cooler. fica um pedaço de hd pra fora daquele suporte, e eles ficam um logo em cima do outro, sendo o de baixo oq tem o cooler.
    o que eu faço pra unir os 2 com algo condutor? eles têm um buraco de parafuso sobrando. se eu unir os dois com algo condutor, os dois ficariam com uma temperatura média, ao invés de um friozinho e um fervendo, certo?
    com que material eu faço isso?
    Jun 2001
    papel alumínio rola?
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    entendi nada
    Posso estar errado, mas acho q nao tem problema o HD funcionar na vertical... Mas pelo q entendi vc tem ventoinha soprando de baixo pra cima no fundo do gabinete, ne? Por isso q so pega num HD... Entao, faz uma gambiarraMod pra colocar os dois HDs na vertical, lado a lado, mas com uma separacao entre eles pegando esse ar frio...
    Tipo:
    - Antes (HDS deitados):
    |__|
    |__|
    - Depois (HDs na vertical):
    * eh vazio, so botei pra conseguir desenhar...
    Sacou?
    Mas se o cooler for de frente no gabinete tenta fazer furos no suporte mais baixos e aparafuzar eles la de modo q os 2 HDs peguem ar...
    Jun 2001
    Originalmente enviada por _caleb_
    Tipo:
    |__|
    |__|
    Sacou?
    que complicado não sei se daria pra fazer isso no gabinete aqui...
    Jun 2001
    entendi nada
    resumindo tudo, é o seguinte:
    eu tenho 2 hds aqui nesse pc, de 7200 rpm
    que esquentam muito
    um deles tem daqueles coolers de hd que vc prega embaixo
    o outro não tem nada pq não cabe
    mas como um hd fica logo acima do outro, eu pensei em unir os dois com algo que conduza calor, que ao invés de ficar com um hd mto quente e otro friozinho, eu ficaria com os dois numa temperatura razoável, entendeu?
    Originalmente enviada por Tio Fonfa
    que esquentam muito
    Se eu fosse vc colocaria uma fan em frente aos HDs, além de mais prático continua sendo eficiente e faz um barulho muuuuuito menor que esses coolers de HD.
    Olha o meu:
    Eu ainda deixo um espaço, se o seu tiver esquentando muito pode por mais junto ou um cooler duplo frontal. Agora esse esquema que vc quer fazer de condução térmica acho muito bizarro
    WAT?
    Olha o meu:
    http://img163.exs.cx/img163/8730/resizeof021106re.jpg
    bunitu culer da cpu
    Jun 2001
    bunitu culer da cpu
    21b?
    o meu gabinete não tem tantos lugares pra prender o hd não, não tem como eu colocar os hds com espaço entre eles... se desse, ja teria feito isso que vc disse.
    Entao faz o q eu ja fiz uma vez... arruma 2 tabuas de madeira tipo compensado (eh uma q eh lisa e com cara de madeira de um lado e do outro eh aspero.. eh meio aglomerado saca? de uns 3mm ta bom) e prende aparafusando elas nas baias.. Elas vao alongar estas baias pra baixo e entao prende os hds nelas como se fossem baias... da tranquilo... se quiser ainda mais firme coloca chapinhas de metal em L aparafusando na base delas e no fundo do gabinete... entendeu?
    Aproveitando a img do -|SLayerR|- ja q nao tem copyright mesmo... hehheh
    Saca so a ideia:
    Eh a sua unica solucao a meu ver!
    boa sorte
    Jun 2001
    eu entendi, mas isso parece ser mais gambiarra do que a primeira opção...
    vou ver se tenho lixo aqui que dê pra fazer isso
