    6800 NU Bios Help
    Ae pessoal queria uma help do povo da 6800, estou com uma 6800 NU PCIX, que esta rodando a 450 no core com WC, com a temp em full de 42 graus e 40 parada , alguem sabe como editar o bios pra colocar mais voltagem, ou algum bios compativel com a 6800NU da asus de 256MB???
    valeu!!
    Re: 6800 NU Bios Help
    valeu!!
    Tem um progzinho, chamava Omniextreme, agora tem um novo nome (nao lembor, mas eh tipo "Nvbitor", algo assim) da pra botar ate 1.5v
    Pootz 450 de core com 1.4v soh no wc? mto bom faw...
    o programa eh esse q o diesel falou... mas ele soh permite mudar pra 1.5v
    ja da um ganho legal
    Faw, ta usando que block nessa vga?
    Nada, ta em defaut acho que e 1,3v, com o cooler vagabundo da asus...rodava a 430, o ganho foi pequeno com WC, apenas 20 MHZ, agora a temp que fico show..40 graus parado e 42 em full... Diesel essa minha VGA e NV41 o riva nao funfa o mod dos piper, sera que o NV41 e nativo 12p??? E tipo nao to achando o programa tem ideia onde pode ter???
    valeu
    Originalmente enviada por Alvinho
    O block e do fred com tampa de a64 com um furo a mais. Eu aproveitei um dos furos original e fz outro a uns 2cm de distancia do furo do outro lado, fico perfeito nem danificou a tampa agora viro um block de 64 e 6800..hauhau. Pra outra vga devido ao espaco vou ter de fz uma tampa nova e usar espigao com curva de 90 graus.
    Num pegou em nenhum capacitor nem nada? putz, que sorte...
    To comprando um kit pra a64 lá, se bobear vou colocar um block na vga. Tava pensando em comprar aquele de chipset dele ou então algum gringo, mas se o de a64 couber na boa, acho que rola. Só um problema, as mangueiras saem por cima do block. Se eu fizer SLI, não vai caber, certo? Ou até mesmo sem SLI, mas tendo uma placa PCI embaixo... num tem foto do sistema instalado ae não faw?
    Pai Asso
    pow onde se achou 6800NU pci-x???
    ---:O( <- cara de quero uma!
    valeu
    Acho que é modável sim... Dá pra unlockar por bios edit, se tu souber mexer no hexa, que não é difícil, é só editar com um guiazinho do lado, procura na xtremesystems q tu acha.
    Mas se for modavel pela bios o riva ja nao ativa?
    Quanto a nv40/nv41 nao tenho a minima ideia, depois q a minha 6800 morreu entrei em luto ate a proxima geracao de vga's A unica coisa q eu fiz no Pc de la pra ca foi ligar um cd-rom
    Também acho, tanto que você edita praticamente a mesma coisa na BIOS (a diferença é que o riva faz pra vc ), mas vai saber né... Só sei que se não for modável, q ** ahuahu
    Largo os experimentos de vez diesel? Logo agora que eu comecei aqui, fiz um modzinho na minha modesta mobo e tal
    por falar em temp e afins. até qto eu posso dexar minha 6800 torrar? essa porra em idle fika entre 58~61 com o cooler reference porco =/
    e qual o default de voltagem do gpu?
    hum, bom vo da uma testada, vo primeiro passar a voltagem do core pra 1,4 ou 1,5 como a temp ta bem controlada acho que nao vai ter riscos, eu dei uma pesquisada melhor ontem parece que o nv41 nasceu com 12p, talves por bios da certo mais ate agora nao achei nada.
    Sobre a temp, troca a pasta termica, eu fz isso com o coolerzinho da asus e caiu de 54 parado pra 47, e em full nao passava de 75. Eu acho que o chip guenta ate 85 graus sem problemas.
    vlw mas só tem um problema... nas memorias o contato é por thermal pad, eu posso tirar e colocar isso numa boa ou é q nem elastomero, tirou fudeu?
    a parte das memorias é separada do cooler do gpu ou nem é?
    Pode trocar, o thermal pad vc aproveita, a minha 6800GT era assim, troquei sem problemas a pasta termica.
    gente fz o backup do bios mais nem o omniextreme ou nibitory aceita o bios, da MSG que o dispositivo nao e suportado, sera que nao suporta placa PCIx? Alguem conhece outro editor??
    valeu
