    Sensor de Temperatura
    Aki eu tenhu 3 fio de sensor de temperatura pro led.., um pro HD, outro pra VGA, e outro pra CPU, mas nao sei aonde coloca eles, por exemplo, aonde vow prender o sensor do HD? (em cima? posso prende com fita durex? hehe), e o da CPU, de baixo do cooler dah?
    Re: Sensor de Temperatura
    Originalmente enviada por Snake[r0x]
    Do Hd, costumam colocar no chip dele..na palca lógico...q é oq esquenta....o maior q tem na placa.
    No Processador, colocam embaixo do dissipador (nakela parte q num fica em contato com o processador), pois se por em cima do DIE, ele vai quebrar....
    Na Vga pode por entre o dissipador e a GPU...mas lembre-se de colocar pasta termica heim...
    espero ter ajudado...
    So ainda nao entendi o do HD, vc fala na parte de cima? ow na parte de baixo?, e pra prende o sensor como faco? (o ke uso?)
    unico problems eh que tow sem pasta termica, serah que da pra mim por um no dissipador da CPU, e o outro no dissipador da GPU?
    Vc pode até por..mas num será a temperatura real...mais ou menos 5ºC abaixo...por aí....agora no HD, olha na placa logica dele (baixo), tem um chip grande...o maior...ele q fica quente..nele q vc mede a temperatura....coloca nele mesmo....
    no Hd já vi colocarem durex, isolante e num teve problema...num vai derreter naum..fica sussu....mas o ideal seria akeles adesivos termicos...mas na falta....vai tu mesmo....
    no do processador pra ficar mais real..coloca na base como te falei (na base do cooler, sem contato com o processador), mas aki vc vai precisar do adesivo termico....mais seguro...
