    Originalmente enviada por Luftwafe
    Independente de dual core ou nao, os clocks vao continuar subindo...
    Pq um dual core de 4ghz+4ghz se da pra chegar nos 7ghz+7ghz ?
    Por isso tô te dizendo pra você ler o artigo, as coisas não simples assim.
    o clock mais alto com 90nm, oficial, será 3,8ghz, nada de 6ghz...!
    ja existem prototipos em 65nm da intel...
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Na bios até eu...
    Nao entendi
    Tipo assim, quando vc está de saco cheio de toda a sistematica do over e já chega com os dois pés na jaca e seta na bios aquele over que você deseja. Normalmente falta vcore e obviamente o setup se recusa a completar o boot.
    Ai vc entra na bios, na tentativa de baixar os settings agressivos, porem a bios não responde, trava ou constroi a tela totalmente corrompida, só restando o reset nela como seu melhor amigo...
    Entendeu?
    Originalmente enviada por [Racer-X]
    Entendeu?
    e se for uma dfi, um hotswap tbm
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Originalmente enviada por NEO
    Na bios até eu...
    Entendeu?
    sim sim... ouaheo
    Membro Avatar de TM99
    o problema dos clocks absurdos eh temperatura, por isso a intel nao chego nos 4ghz ainda.
    Quando mais se diminui o processo de fabricação dos procs, mais vc reduz o gasto de energia dele, mas por outro lado você aumenta a relação potencia/area, isso vai fazendo ficar complicado aumentar o clock mais ainda pq nao tem como dissipar direito, alem disso essa diminuição de tamanho tem um limite, e assim de qualquer modo cara reduzida, no final ta gastando mais potencia do mesmo jeito, entao fica uma potencia monstra dissipada numa area ridicula.. fica foda de manter isso... alem disso tem uma caralhada de problema, ruido, perda de sinal, interferencia e bla bla bla.
    A unica solução viavel é aumentar o IPC do processado ao invés do clock.
    A AMD aposta nessa estratégia desde o Athlon XP, agora ta ai o resutado, os p4 nao tem pra onde crescer em performance (fora cache ¬¬) e os athlons 64 são mais rapidos em clocks muito mais baixos e ainda tem mais espaço para subirem em clock (apesar de pouca coisa)
    Dai como todo mundo viu oq tava acontecendo, agora ao invez de aumentar só o IPC vai aumentar tambem o paralelismo dos processadores, fazendo com que eles sejam capazes de processar mais dados de uma vez adicionando um segundo nucleo pra dividir as tarefas. Dai oq deu no final
    Intel vai adotar o Dothan, um processador derivado do Pentium3 que tem um ipc absurdamente alto se comparado ao p4 e apartir dele vai fazer os processadores dual core da proxima geração, e para nao ficar atrás da AMD antes do dothan desktop sair do forno ela vai soltar p4 dual core que funcionam a clocks inferiores aos p4 normais e mesmo assim gastam algo acima de 120W de potencia ¬¬
    A AMD vai usar os athlon64 q ja foram feitos com dual core em mente e fazer o mesmo.
    Ele apenas setou 380 x 19 e deu o valor final ali...aposto q ele nem salvou...setou os valores e bateu a foto...
    Membro Avatar de BIGX333
    Originalmente enviada por RBG GYN
    Inveja eh foda . Esse cara conseguiu 6.2ghz antes com esse mesmo proc e essa mesma placa mae so com phase change ele n tem motivo pra faze isso
  13. #37
    eAHHIuehiaoheiahea Forçaderrima hein
  14. #38
    Pelo menos aqui no meu setup: qnd eu seto os valores ele nao calcula o valor final ali em cima, só depois de 1 boot
    entao acho que isso nao se aplica...
  15. #39
    Membro Avatar de dan70s
    aff...
    Incrível como tem gente invejosa que não sabe o que falar e sempre fala M****
    Com um mínimo de conhecimento você saberia que o processador ali está realmente a 7.2 e nos pouparia de besteiras....
  16. #40
    ZCC está online agora
    acho q eh fake
    pq ali na BIOS as configurações naum foram aplicadas... desse jeito ateh eu aki consigo 7Ghz
  17. #41
    acho q eh fake
    Em destaque ali é a frequencia que o processador ESTÁ no momento da foto, e não a que ele ficaria depois de sair da bios...
  18. #42
    ahhh... detalhes ...detalhes
  19. #43
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    É um bando de animal mesmo
  20. #44
    Olha o superpi da criança... (FUGGER)
    Intel P4 3.8Ghz ES
    DFI Lanparty 925XE-T2
    OCZ 600ADJ
    OCZ DDR2 4200 3-2-2-8
    ATI Radeon x800xt
    Chilly cascade -124c
    Nanotherm PCM
    Prescott patched
    5813.9 mhz
    21 segundos...
    http://www.xtremesystems.org/forums/...chmentid=24416
  21. #45
    Originalmente enviada por Castor Troy
    aff...
    denovo?
    esse krinha ai é o mesmo q qdo eu postei 271mhz de fsb na abit nf7-s, disse q eu tinha adulterado a screen... pelo jeito ele continua com problemas em aceitar scores q nao sejam o dele... haha...
    todo o trabalho de modificacao da mobo, cooling e afins qdo eu fiz o record de fsb, ficaram reduzidos a uma adulteração de uma imagem... agora a mesma coisa... todo o sistema de refrigeracao do fugger foi reduzido a uma caracteristica do setup da bios... como a adulteracao de imagem no caso do fugger é bem mais dificil, so restou falar q eh uma caracteristica da bios... duh...
    RBG GYN, da proxima vez q vier a questionar alguma coisa, pesquise um minimo pra ao menos nao ser classificado de invejoso... nao deixe apenas a inveja te guiar, isso se o seu objetivo é ao menos ter alguma credibilidade no que diz, pq assim mais parece q vc soh quer tumultuar...
    Jan 2004
    nao me assusta...
    caralhooooooooo VSFFFFFFFFF!
    puta ke pariu 7 ghz ?
    vsf ateh 4 ghz jah me dexa espantado!!!
    aki eu to com o xp rolando em 3.2+ / 3.4+
    VVVSFFFFFFFFFFFF...
    nitrogenio liquido ?
    akradiii kero fotooooooos
  23. #47
    Ehehehehe!
  24. #48
    Aham, daí ele enganou a xtremesystems inteira, pegou o record mundial e saiu correndo feliz
  25. #49
    Pois é... fácil assim
    E um expert brasileiro descobriu o que ninguém no mundo inteiro tinha visto, que ele só colocou na bios e tirou foto, nada mais...
    É foda....
  26. #50
    É foda....
    hueahueahueahu
    Pois eh
