Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    hueahueahueahu
    Pois eh
    Foi vc né???
    o problema dos clocks absurdos eh temperatura, por isso a intel nao chego nos 4ghz ainda.
    Quando mais se diminui o processo de fabricação dos procs, mais vc reduz o gasto de energia dele, mas por outro lado você aumenta a relação potencia/area, isso vai fazendo ficar complicado aumentar o clock mais ainda pq nao tem como dissipar direito, alem disso essa diminuição de tamanho tem um limite, e assim de qualquer modo cara reduzida, no final ta gastando mais potencia do mesmo jeito, entao fica uma potencia monstra dissipada numa area ridicula.. fica foda de manter isso... alem disso tem uma caralhada de problema, ruido, perda de sinal, interferencia e bla bla bla.
    A unica solução viavel é aumentar o IPC do processado ao invés do clock.
    A AMD aposta nessa estratégia desde o Athlon XP, agora ta ai o resutado, os p4 nao tem pra onde crescer em performance (fora cache ¬¬) e os athlons 64 são mais rapidos em clocks muito mais baixos e ainda tem mais espaço para subirem em clock (apesar de pouca coisa)
    Dai como todo mundo viu oq tava acontecendo, agora ao invez de aumentar só o IPC vai aumentar tambem o paralelismo dos processadores, fazendo com que eles sejam capazes de processar mais dados de uma vez adicionando um segundo nucleo pra dividir as tarefas. Dai oq deu no final
    Intel vai adotar o Dothan, um processador derivado do Pentium3 que tem um ipc absurdamente alto se comparado ao p4 e apartir dele vai fazer os processadores dual core da proxima geração, e para nao ficar atrás da AMD antes do dothan desktop sair do forno ela vai soltar p4 dual core que funcionam a clocks inferiores aos p4 normais e mesmo assim gastam algo acima de 120W de potencia ¬¬
    A AMD vai usar os athlon64 q ja foram feitos com dual core em mente e fazer o mesmo.
    O problema não é só a área menor para dissipar calor, mas a grande perda de corrente (current leakage), perda de corrente é liberação de calor e esse é um dos grandes problemas do preshott.
    E eu também achava que o substituto do P4 seria algo baseado no dothan, mas depois de ler o review do anandtech eu fiquei na duvida...
    http://www.anandtech.com/cpuchipsets...oc.aspx?i=2342
    Flávio
  4. #53
    Independente de fake ou não, o cara merece pelo menos um elogio..,,eu vi o que o povo do Tom´s hardware colocando 5.25Ghz num P4 com nitrogenio liquido e foi dificil pacas pois envolve varios fatores, mas 7.2GHz....o cara eh um animal.....ja foi dificil pra mim colocar 2650mhz meu athlon, imagina 7.2....mas na minha opiniao...o cara fez isso so pra se mostrar msm...pq com um sistem desses ele nem dv carregar o windows....quando eu faço over, pelo menos 70% eh pra ser usado no dia a dia...qual eh a graça de por 7.2 se ele num pode desfrutar...mas msm assim fica aki minha admiração pelo belo OC.
  5. #54
    Membro Avatar de dan70s
    Originalmente enviada por Zuquito
    Vc leu o tópico original na xtreme? Acho que não né....
  6. #55
    Uia ^^
    Originalmente enviada por NEO
    Foi vc né???
    dhueaud não enche seu pagodeiro canhoto =****
  7. #56
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    Re: Uia ^^
  8. #57
    Re: Re: Uia ^^
    Originalmente enviada por Vini >>
    Flooder
  9. #58
    BEIJINHO NO OMBRO.
    Re: Re: Re: Uia ^^
    Flooder
    eh neh ?
    porra, nao tenho nem 4 mensagem/dia na média.
    o unico flooder aqui é vc e o pik4. :P
  10. #59
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Re: Re: Re: Uia ^^
    Flooder
    Olha soh quem fala...
  11. #60
    Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    eh neh ?
    e o viper, e o NEO, e o anthrax, e vc as vezes...
    Originalmente enviada por Proxy Error
  12. #61
    Re: Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    E vc né higoso?
    Rumo aos 12k eu... jaja te passo vc nao paga por esperar
  13. #62
    fl0_0der
    eu sei flooderchuchu... fazer oq, eh a vida neh HPuopOPHopo (by Anthrax)
