Página 1 de 3 1 2 3 Última
    a64 travando em XP 32 bits.
    Ae pessoal, tenho um amd 64 rodando numa MSI K8N NEO2 (939 óbviamente) memórias OCZ Platinum Rev. 2 e uma x800 XT. Estou usando o Windows XP SP2 (32 bits) como sistema operacional. Constantemente o meu computador trava a tela ou reinicia... Queria saber se isso é incompatiblidade com o sistema ou seria defeito em algumas das peças? O computador foi montado há uma semana ou pouco mais, as peças são novas. Alguém que rode o CPU 64 bits num sistema 32 bits presenciou os mesmos problemas? O quê poderia ser?
    Aguardo por respostas e ajuda.
    Agradeço desde já,
    Gustavo.
    PS: Já tive problemas antes com o HD é um MAXTOR (pra variar) ATA 133, mas já foi resolvido (aparentemente) o programa powermax (da maxtor) não encontra mais nenhum problema. Creio que não seja mais problema com o HD.
    Ah, já ia esquecendo... As temperaturas estão baixas... 40 graus na VGA e 36 no CPU.
    fonte?
    Bom, não sei se é a fonte, mas creio que não... Ela é uma thermaltake purepower 480w e aparentemente não está aquecendo, mas também é uma possibilidade né? Teria algum programa que poderia me apontar defeitos?
    Temperaturas? Não existe incopatibilidade do a64 com windows xp 32bits, todo mundo usa com o XP e nunca vi problema parecido.
    O quê poderia ser então? Fui premiado com produtos defeituosos? Maravilha!
    Eu já ouvi relatos de pessoas que têm o mesmo sistema e tiveram esses problemas... Mas não é ainda uma boa razão na qual se embasar...
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Quando vc montou o PC o HD ja tinha um OS instalado?
    Experimenta reinstalar o Windows ou dar um Clearcmos ou os dois pra ver como fica.
    tinha, mas tive que formatar... Que que seria clearcmos?
    Up!
    jah esperimentou formatar, instalar o WIN XP mas naum instalar o SP2??? dah uma tentatinha aew
    Qual sua memoria e qual os timigs/velocidae?
    Por acaso a tela azul é IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL?
    Vc desligou o reboot automatico em falhas do Windows?
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Micro reiniciando sosinho pode ser memoria mal encaixada... tira ela, passa uma borracha nos contatos e reencaixa... dá uma olhada no log do windows, quando travar, reinicia e entra no log e dá uma olhada e ve se tem algum problema que tenha a ver com memoria...
    Olá. A memória está rodando a 2-2-2-5 é o padrão dela. 400mhz.
    Infelizmente não aparece tela azul... Onde desabilito essa opção de reboot? Mas ele não apenas reboota, também trava a imagem.
    Bom, isso acontecia até na instalação do Windows... hehehe
    O computador já reiniciou durante a instalação... E também sem o SP2, pois quanto eu tava instalando o SP2 a primeira vez o micro resetou...
    Mas no caso de travar a imagem? Eu pensei que pudesse ser memória também, vou reencaixa-las, mas creio que isso não vá resolver...
    Recoloquei as memórias e NADA. Continua resetando... ;/
    Membro Avatar de Peleyer
    Fala virus, blza?
    Aqui aconteceu uma vez isso de travar logo na instalaçao do windows e era a memória, tive que trocar ela, mas pode nao ser o seu caso.
    Inicia o micro apenas com um pente no slot, e meche algumas horas pra ver se reseta, faz a mesma coisa com o outro pente pra ver tambem.
    Testasse algum outro sistema? Win2003? WinXP 64?
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Xiii, infelizmente só tentando trocar peça por peça.
    Se vc tiver algum amigo q tenha um A64 tenta trocar e ver.
    Originalmente enviada por Peleyer
    Fala virus, blza?
    se der certo isso q é um bom teste, tenta trocar as memos de banco, q pode dar certo, mais o mais provavel é a memoria mesmo.
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Eu tenho a mesma config, e uso com o SP2 e em over e sem problemas. Eu testaria as memórias separadamente, na minha opinião seriam as primeiras peças a desconfiar de algo errado.
    muito provavel q sejam as memorias mesmo... mas pode ser o proprio CPU com problemas tb
    nao existe esse "problema" com 32bit nao existe, o cpu é compativel com 32bit e 64bit
    Originalmente enviada por viruskiller
    A imagem congela e só dá pra resetar com dedão no reset? Se for isso, testa tudo, mas te digo, existe a possibilidade de ser a placa-mãe. Tive o mesmo problema com a minha mobo, passei uma cara testando tudo, memo, hd (coloquei 1 de 20 que eu sabia que tava beleza no lugar do meu seagate sata), vga e até processador eu deixei testando na casa de um amigo. No final só sobrou a Mobo mesmo.
    Eu me lembro bem que a galera daqui falou a mesma coisa e no final foi a mobo ehuehe. Pega outras peças e vai testando ae que tu vai achar, congelamento pode ser qualquer coisa infelizmente (pelo menos se pra mim falarem "ou é mobo, ou memoria, ou vga" é quase tudo ehuehe)...
    E se prepare pra RMA
    axho que eh a controladora de memoria on die kra ... troca o cpu
    Poxa, que complicação... Quero ver testar essas porcarias todas, memórias ainda tem como testar pois são dual, posso testar apenas um pente. Eu tirei as memórias novamente, passei uma borracha e tal, até agora tá tudo bem, mas não estou usando o micro a muito tempo. Pelo jeito é mais fácil se eu enviar para um técnico que tenha as peças pra substituir nos testes... Porquê eu não tenho como tirar meu cpu e colocar outro, ou ainda a VGA, embora eu tenha outra mas ela tá sem cooler então não adianta nada também. E se for a placa mãe, pior ainda... hehehe ;/
    É engraçado, eu estava navegando ontem, daí de repente o iexplorer deu erro e teve que ser fechado e quando eu o abri novamente deu uma tela preta e caixão... resetou! O pior é que isso tá ficando comum. Enquanto eu jogo Doom3 o problema é outro, a tela trava, embora a temperatura nem chegue nos 50 graus. Já aconteceu também de travar a tela no sistema, onde as temperaturas estão ainda mais baixas, ou seja, já pode-se descartar a possibilidade de super-aquecimento...
    Pela opinião geral pode ser CPU, Memória, Placa-mãe, VGA, realmente não tem como saber... Pelo visto estou em meio a uma encruzilhada e sem saber pra onde ir... ;/
    Virus, o meu sistema as vezes tb ficava estável por horas a fio (lembro que antes chegou a ficar 7 horas ligado direto[foi dando memtest]), tipo, tu vai ter de testar tudo mesmo, o ideal mesmo é testar as peças uma a uma na sua placa, arruma uma memo com alguem, um hd, uma vga e sei lá, o processador que vai ser foda... Mas o teu problema tá MUITO parecido com o que eu tive com a AN7 aqui. Só tu arrumar alguem com um A64 com socket igual ao seu que dá pra fazer esses testes com tranquilidade
