    Membro Avatar de Polacho
    Temperatura A64 deixa o processador lento..
    Bem galera meu a64 ta com a temp 65 em stock e 74 full
    isso ta deixando o processador lento.
    nao sei pq essa temp..a fonte é boa..o cooler é box..
    engraçado que na bios fala um temp..
    no everest fala que o cpu ta 42 e um tal de AUX que fica com a temp do CPU...
    no speed fan a temp confere com a da bios..
    alguma ajuda??
    o cooler ta frio.
    edit : na verdade vai a 74º
    vc passou pasta termica direito?
    confere isso ae
    Originalmente enviada por Dale
    confere isso ae
    sim..
    ta perfeito =/
    Atuliza Bios.
    Muitas placas de A64 estão lendo temps erradas.
    fui ver e meu processador esta funcionando com um pino entortado.
    nao sei como aconteceu.. sei que esta.
    ta rodando tudo sem problemas..jogos..programas só que o desempenho nao esta nada bom
    agora nao sei se o problema esta na temperatura ou no pino que nao encaixa...
    ou se o problema da temperatura esta no pino com defeito..
    o processador ta encaixando 100%...
    o pino nao quebrou..
    só estou com medo de colocar ele no local e acabar quebrando o pino de vez..
    olha uma foto do superpi isso com vcore default...
    2340 mhz..55 segundos ta foda..
    nao sei se é o pino ou a temperatura.
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Putz meu, n sei como fazer, povo daqui deve ajudar vc..
    kra, tira o over e testa po, vc tah com prob de temperatura e dexa o pc com o over? aí complica..
    com over ou sem over da no mesmo...
    temp nao muda..
    coloquei o pino no local e nao mudou nada..
    continua =(
    Da uma olhadinha aqui:
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=347391
    Quanto a lerdeza.. não faço idéia
    Um...
    Acredito que avaliar a performance do processador unica e exclusivamente pelo super pi nao seja a melhor maneira.
    Ja rodou outros testes ai para ver o resultado?
    Um...
    sim 3dmark 2001 com meu axp em 2100 mhz dava 16800 pontos..
    com o a64 em 2450 mhz fica em 16000
    Originalmente enviada por caguiar
    Ja vi relatos nesse forum que esse seu processador eskenta mesmo.
    Eu sinceramente nao acho que a temperatura seja o motivo da performance estar tao baixa..
    Ja experimentou formatar e limpar tudo?
    O SO pode estar chumbado.
    Membro Avatar de DYnHo
    opa
    temperatura deixa lerdo SIM
    tava com o cooler box do meu p4 aki e tava tostando, 60 em idle e 74-76 em full.. todos os jogos capengando pra rodar, dando lag pra caralho.. comprei um 7000b-** aki e pronto, resolveu todos os lags.. agora tah 35 em idle e 45-47 no maximo em full
    Originalmente enviada por DYnHo
    opa
    O p4 tem um sistema que diminue a performance inversamente proporcional ao aumento da temperatura a partir de determinado limite.
    Isso eh uma protecao dele para evitar que o processador queime.
    Os ams nao sao assim.
    Eu nao sei se o a64 tem um sistema similar.
    Acredito que....com o processador nessa temperatura, a quantidade de erros de processamento, principalmente quando se trata dos apontadores de cache, seja maior..o que degrada a performance.
    No entanto....esse tipo de coisa causaria instabilidades no sistema.
    E isso seria visivel no uso diario.
