    Problemas com audio frontal: desperdiçando recursos da MOBO...
    Comprei um gabinete Simple 701 (http://www.casemall.com.br/gabinetes/simple_701.htm). Ele vem com entradas frontais USB e áudio (MIC e Audio-out).
    Vou usar este gabinete com uma mobo EPOX-9NDA3+. O grande problema é que os conectores que este gabinete oferece para o som frontal ser ligado são normais, do tipo P-2, passando por todo o gabinete, saindo pela traseira, para ser ligado nos jacks traseiros de audio, como se fossem speakers ou microfones.
    (apesar de nesta foto serem mostrados 7 pinos para o áudio, no meu aqui só tem 5).
    Bem, a mobo oferece conectores para que o som frontal seja ligado diretamente nela, fazendo aquele esquema de, quando alguma coisa é ligada nos conectores frontais, os conectores traseiros desativam, e vice-versa. Aqui segue a parte do manual:
    Queria saber se há algum jeito de, ao invés de eu ligar o som traseiro nos jacks atrás do pc, eu ligar diretamente na placa comprando um cabinho para os 5 pinos, uma vez que a plaquinha do gabinete onde estão soldados os conectores do som frontal tem 5 pinos, e pelo o que eu entendi no manual, também são necessários 5 pinos para a conexão de áidio frontal na mobo. Vcs acreditam que há lógica nisto? Alguém já passou pela situação? É perigoso zuar a mobo?
    Up! (Ninguém tem idéia?)
    tem sim, eh soh tirar os jacks e por direto na mobo, basta respeitar a ordem dos fios
    E alguém sabe se eu consigo comprar este cabo do painel frontal de áudio em algum lugar?
    Eu mesmo fiz um cabo desse pra minha MN31N.
    Mas é o seguinte, os 2 jumpers não estão ali a toa. Eles ligam o som da mobo no painel traseiro. Se vocÊ experimentar tirar os jumpers, vai ver que o som não sai mais atrás da mobo. Então se você quiser usar as duas saídas simultaneamente, vai ter que fazer um cabo que interligue os 2 pinos E tenha uma outra saída pro painel frontal... Pena que o cabo já tá instalado aqui dentro e tudo mais, e vai ser um trabalho tirar tudo pra fotografar, mas basicamente é isso que eu falei.
    Pelo o que vc disse, então eu teria que manter as ligações que os jumpers faziam, mas através dos cabos, certo?
    Eh, eu estava estudando o que o cabo que veio com o gabinete oferece:
    1 fio terra
    2 fios saindo do jack de saída de áudio
    2 fios saindo do jack do microfone
    E como vcs viram na foto, tudo isso vai acabar nos dois conectores p2 de áudio.
    O problema é que eu não sei qual fio vai em qual conector da placa-mãe. Onde eu poderia obter esta especificação, em que vc se baseou?
    GND = Ground = Terra
    O do fone, cada um representa um canal, esquerdo e direito, então você liga cada fio desses num par de pinos daqueles que estão com jumper.
    Do mic eu não liguei, mas é só ligar no mic in acredito eu.
    NC = No connection = O pino não faz nada
    Key = Buraco entre os pinos, normalmente existe pra facilitar o encaixe (óbvio que o conector apropriado pra esse tipo de uso vem com esse buraco tampado pra que isso tenha alguma utilidade).
    Só isso
