    Membro Avatar de TeMpEsT
    Mar 2001
    A8V-Deluxe - Como mudar latencias da memoria?
    Eu tava mexendo na BIOS aqui, mas tem um monte de opção que eu não conheço..
    To com uma OCZ 2x256 LOW Latency Platinum
    Bom, qdo eu uso no padrão, a memoria fica em 2.0-3-2-5 @ 200MHz
    Agora, eu quero subir um pouco as latencias pra fazer overclock, porque no padrão eu não consigo chegar em 210MHz..
    Bom, alterar o CAS Latency é facil, mas as outras opções eu não sei qual é qual.. na bios eu tenho assim:
    CAS Latency (CL)
    TRC
    TRFC
    TRCD
    TWR
    TRWT
    TRAS
    TRP
    TWCL
    Todas estão em [AUTO], como eu faço?
    Valeu
    CL = CAS LATENCY
    tRC = ROW CYCLE TIME
    tRFC = ROW REFRESH CYCLE TIME
    tRCD = RAS TO CAS DELAY
    tRP = RAS PRECHARGE
    tRAS = RAS ACTIVE TIME
    CR = COMMAND RATE
    os timings mais importantes sao o CAS(CL), Ras to Cas delay(tRCD), RAS Precharge(tRP), Ras active time(tRAS) e Command Rate(CR)..
    de acordo com oq vc disse, a sua mem ta com a seguinte config:
    CL: 2
    tRCD: 3
    tRP: 2
    tRAS: 5
    CR: 1
    os outros timings como o tRC, geralmente ha um pequeno ganho de overclocabilidade qdo vc aumenta ele pra 13, e o tRFC pra 15, mas nao necessariamente isso vai influenciar na overclocabilidade da sua mem... eh melhor tu lembrar q essa sua mem tem chips winbond CH5, o q significa q tu tentar usar divisores com ela, normalmente gera instabilidade... ou seja, geralmente so trabalha em 1/1... essa mem gosta de uns volts a mais, mas em cas 2.5 3 3 8 é provavel q seja o melhor configuracao pra vc conseguir performance(timing/clock)
    tacar até uns 3v ao menos geralmente te traz bons ganhos de over com essa mem...
    Command rate geralmente deixa-se sempre em 1, ou tenta-se de qualquer forma deixa-lo em 1, ja q o command rate influencia BASTANTE na performance das mems... se vc aumentar ele pra 2 a performance cai bastante...
    Mar 2001
    nossa.. valeu pela explicação, vou até imprimir pra poder ler enquanto estiver na BIOS.. ehehhe
    mas me diz uma coisa: como que eu vo chegar em 3volts com a memoria???
    o limite da mobo é 2,8 se não me engano...
    Quanto ao lance dos divisores, eu gostei banstante de mexer com isso nessa placa mãe, pelo seguinte:
    Meu Athlon 64 chega em 245MHz sem alterar a voltagem, e com estabilidade, então, eu taco a memoria pra 5:3 (DDR 333) dai aumento o clock pra 245, deixando a memoria perto dos 200MHz e com a latencia padrão, é o melhor resultado que obtive até agora..
    nunca consegui fazer ela ir alem de 200MHz, acredito que se eu subir a latencia eu vou resolver o problema, certo? Subir a voltagem de 2,6 pra 2,8 não vai resolver nada, vai? e subindo a voltagem não terei problemas com a temperatura da memoria, terei? Elas são bem resistentes como as memorias de placa de video? pq se forem acho que posso ficar tranquilo com essa questão...
    bom, é isso ai, valeu!
    Originalmente enviada por TeMpEsT
    pra chegar, se vc quizer, soh modificando a mb, ou a fonte, ou comprando um DDR booster da OCZ, hehe... nem sempre é possivel pelo suporte oficial da MB...
    o divisor "333" é o 5/6, ai a memoria fica em 204mhz... essa memoria q eh baseada em chips winbond CH5 *geralmente*, to até desconfiando q nao seja ch5 no seu caso ja q conseguiu trabalhar com divisor, normalmente nem boota ou fica mto instavel com divisor, pode ser a versao dos ultimos CH5 ou até ser baseado em BH5... hhehe... subir a voltagem pra 2,8v pode ajudar sim, e até bastamte... essa memoria é bem resistente a voltagem, se for o CH5 é o "irmão" das famosas BH5 q suportam altas tensoes sem problemas - isso se nao forem as proprias, chips projetados na verdade pra tensão de 3,3v e nao 2,5v/2,6v q eh usado pra ram...
    quanto a questão da tensao, realmente pode ficar tranquilo... a nao ser q vc seja premiado... hehe...
    quanto a temp, pode esquecer, ela nao precisa de mais arrefecimento do q o provido pelos dissipadores, a nao ser q vc use muito mais voltagem...
    Mar 2001
    Bom, mod e ddr booster estão fora de questão pra mim...
    Bom, eu já to usando ela em 2,8V e dai fiz o seguinte:
    Joguei as latencias pra 2.5-4-4-8 e o limite pra bootar foi 220MHz!!
    Não é pouco isso???
    Tem alguma outra coisa que eu possa fazer?
    Valeu
    Não é pouco isso???
    Valeu
    Abaixa essas latências ae.
    Aqui peguei 2.5-3-3-8 a 230Mhz com memos generica e a 2,7V.
    Essa sua vai BEM mais longe.
