Página 1 de 4 1 2 3 ... Última
    Usar fonte ATX 20pin em mobo 24pin
    E agora pessoal, to montano o PC novo e nao vou pode usar minha Zalman 400W na DFI NF4 Ultra-D?
    Tem algum adaptador, alguma coisa? Vai carregar mto a fonte? Pq a Zalman eh meio weak na 12V...
    Poutz to perdido alguem ajuda ae please!
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Tem adaptador, mas você pode usar o cabo ATX20 numa boa, deixando 4 pinos vagos mesmo.
    Originalmente enviada por Arraso - PCSHOP
    Nao pode ser, isso deve acarretar algum problema... tem q ter
    Qualé a desse adaptador?!
    []'s vou dormir pq to meio grogue
    Pode usar, no problemo... Os outros 4 pinos são linhas auxiliares pra cada corrente, mas não dá nada não.
    Membro Avatar de BIGX333
    Eu explico pra esse preto mas ele n le eh foda... O unico problema de usa fonte 20pins em mobo 24pins(pelo menos na dfi q foi a unica q parece q tem "problemas" com isso) eh nao poder usar o 5v rail tendo q se contentar com 3.2v SO ISSO.
    Membro Avatar de spiderdk
    a dif eh que o processador pega corrente da linha de 12 volts, e com 1linha so, pode faltar ou ser insifuciente pra mantar a estabiliade do sistema se usar uma fonte de 20 pinos.
    Eu mandei email pro suporte da DFI, oh so que o cara respondeu:
    We are unable to test with every periphial on the market. Your power supply should be ok, but I highly recommend a 24-pin ATX2.0 compliant power supply. You could possibly run into issues using an older 20-pin psu. Any device that has a 24-pin ATX2.0 connection like our NF4 motherboards should always have the appropriate power source. Shortcuts are usually only shortcuts to trouble.
    Travis H. - a.k.a. Angry_Games
    DFI Support Manager
    www.dfi.com.tw / www.dfi-street.com
    eu vou pegar uma Epox NF3 ao inves duma NF4 por ser uns 300 reais mais barato e eu poder usar sem me preocupar na minha antec true power 430w.. claro, overclock
    Originalmente enviada por spiderdk
    DFI Support Manager
    O unico problema q tão tendo eh o 5v rail n tem pq fazer isso
    Apr 1999
    "highly recommend"
    Como se A64 puxasse mais energia que P4
    Sério, P4 chega a pegar 12a da linha 12V. Pro P4 é importante sim ter uma fonte com dupla linha 12V e ATX24, mas mesmo num P4 LGA775 dá pra usar fonte ATX20.
    Semanas atrás teve um tópico interessante sobre esse assunto, não lembro quem postou fotos e comentários de um gringo que usava uma fonte normal (450W se não me engano) ATX20 numa DFI LanParty Ultra-D. Inclusive com overclock e o escambau.
    Arraso, concordo com voce que funciona... mas eu nao me sinto seguro o suficiente pra deixar overclock e ainda botar uma placa de video de mil reais num sistema desses ai. Sou muito cagao e se for fazer, tem que fazer direito eheh
    Mas vi varios comentarios de gringos que ligaram placa mae NF4 com fonte de 20 pinos (nao eh pra usar adaptador, que li ser pior).. ate ai beleza, vai saber se da pau com vc, a final, se a placa tem 24 pinos, pra alguma coisa isso existe
    Apr 1999
    Eu também não me sinto. Por isso mesmo tô lutando contra o impulso de abrir uma ST-420BKV que tá aqui do meu lado, embrulhadinha, novinha em folha
    Se tiver curiosidade, da uma pesquisada nesse forum depois, e ai ta o comentario de um cara usando fonte de 20pin numa DFI NF4.
    "well... i got it plugged in and working, but its super unstable... so i will have to replace it soon. thx for teh help."
    http://forums.pcper.com/showthread.php?t=379215
    Eu to usando na A8N uma TTGI de 20Pinos, e to achando as voltagens muito baixa, o 12v fica em 11,45 em full, muito baixo pra alimenta corretamente a bagaca que ta em over em tudo que e lado. Na K8neo eu rodava o FX @ 3300 na A8N roda mais fica instavel, acredito que o motivo e falta do 4 pinos extra, fim de semana vou pegar a minha enermax de volta ela e 24P 4 linhas 12V, acredito que over deve melhorar. Bem que a 3200 ta bem estavel, com vcore de 1,6, negocio aperta quando aumento acima disso. Agora e certeza que vai precisar dos 4 pinos extras em SLI mesmo pra 2x6800NU.
    falow
    Feb 1999
    Vale colocar nos bookmarks do fórum? Desculpa atrapalhar teu topic, Pika.
    falow
    Bem pelo vistou eu devo ter rodado também, ja tou gastando d+ no PC novo, o projeto era so pegar um A64 S754, ja to no 939 ehehe com PCI-E; mas agora essa da fonte me derrubou, paguei uns 360R$ na Zalman, agora vai ser dificil vender, nem por 300R$ to conseguindo
    O adaptador então é um lixo comprar, pq nao daria certo...
    Entao, que fontes a galera recomenda? TTGI/Seventeam (custo beneficio) mesmo? Ou parte pra algo mais agressivo?!
    PS: Nitrium haahhahahaha, vc que decide né Se quiser por min ta blz
    Eia Pika, to no mesmo dilema que vc, será que vou ter que vender a minha Enermax de 350w?
    Ah, vou esperar chegar as peças e testar pra ver o que rola...
    Eh brabo, nem vou testar, ja anunciei a Zalman... comprei a 400R$ botei 300R$, tomara que alguem compre =/
    Tu falou que a tua zalman é fraca na 12v... quanto tem ae? Aqui tem 26A...
    O arraso quando passar aqui poderia colocar como andam os preços das fontes de 24 pinos, mas as acessiveis!
    Apr 1999
    Tá barato:
    ST-350BKV ATX2.0 - NOVA fonte Seventeam, ST-350BKV modelo ATX2.0V. Agora com cabo ATX24 e DUAS LINHAS 12V! cada uma com 15a.
    PREÇO: SÓ R$ 165!
    ST-420BKV ATX2.0 - Outra nova fonte Seventeam, ST-420BKV ATX2.0V. Com cabo principal ATX24 (embora possa ser usado em ATX20 sem adaptador), chicote com conector SATA e DUAS LINHAS 12V! cada uma com 16a.
    PREÇO: SÓ R$ 192!
    Tá barato:
    PREÇO: SÓ R$ 165!
    PREÇO: SÓ R$ 192!
    preco bao... pra SLI e recomendado 2linhas 12V...essa ST parece que segura o recado..
    Na etiqueta diz 15A; mas eu duvido q seja isso hehehe
    Eu tenho uma fonte ATX 20 pinos ligada em uma mobo 24 pinos, sem nenhum problema. Inclusive um pequeno over na CPU com cooler stock ([email protected] Ghz).
    A voltagens estão razoáveis, só a 5v tá meio fora, mas estranhamente não tenho nenhum programa confiável, cada programa dá uma pequena variação na leitura (ex. Speedfan, Everest, Sandra).
    Queria saber se o adaptador realmente serve pra alguma coisa ou só é 'perfumaria'.
    Que pena que só agora apareceram estas Seventeam...
    flw
    Originalmente enviada por V1PM4N
    flw
    Mas voce usa P4 né... bem nao vou Arriscar, essa ST420 é uma excelente pedida, 190R$ com o Arraso e 2x 16A nas 12V
    Bem Nitrium adiciona la nos topicos uteis
    Foda, acabei de comprar uma Enermax True430. Agora to na dúvida se fico com ela ou troco pela ST420 atx2.0... alguém me ajuda?
    Originalmente enviada por Alvinho
    Melhor trocar cara, segurar fonte ATX1.3 eh furada (eu axo) msm coisa q vc compra algo top sem suporte a novas tecnologias, agora até te basta, mas daki a poko desvaloriza e fica uma merda e ninguem vai kerer =/
