    Membro Avatar de Chip_ahoo
    ECS KT600-A, RODA Sempron 2200+ ?
    Estou com está dúvida, pois comprei minha placa-mãe no dia 05/08/2004 e esses processadores, ainda não estavam no mercado. Comprei um sempron 2200+ (está funcionando), porém em minha pl.mãe ele não funciona. Quando eu dou START na placa, fica uns 7 segundos ligada (mal chega a aparecer imagem no monitor) as vezes, dá para ver aquela parte quando mostra qual placa de vídeo está instalada (AGP) e qual é o processador (na tela de contagem de mémoria). o computador neste momento desliga.
    Já testei a fonte (troquei), mémoria ddr 256 elixi333mhz, processador, placa de vídeo e nd disso está com problema. a máquina liga, porém desliga em seguida. o cooler que está em cima do processador, é um volcano 7 e já faz um tempo que comprei ele (não existia o sempron ainda), mas no site da thermaltek diz que ele suporta até um sempron 2800+
    estou em dúvida entre placa-mãe com BIOS desatualizada (deveria ligar, mesmo assim, certo ?), ou cooler.. o processador pode estar esquentando e o cooler não está dando conta (ou não dá).
    no site da minha placa-mãe, no modelo que tenho. na parte de atualização de BIOS, tem uma versão "recente" que na descrição diz que aceita os novos sempron. (lembrando, comprei a minha mobo antes muito antes desta data de atualização da BIOS) LINK:
    http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Product...etailName=BIOS
    já zerei limpei o CMOS varias vezes, troquei bateria e nd. continua a mesma coisa, este processador e mémoria foram testado numa A7n8x da asus e funcionou, o que prova estarem funcionando. e a pl.vídeo testado numa asrock
    O QUE pode ser ? o que devo fazer ?
    Pensei, em por um cooler VOLCANO 9 sobre o processador, para ver se é problema de superaquecimento ou por um XP 2000, para ver se a pl.mãe, vai funcionar como estava antes.. Antes ela usava um DURON 1.8Ghz
    Consegue um processador emprestado, atualiza a bios e corre pro abraco.
    jr.
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    era pra placa mae ligar tranquilo e apenas nao reconhecer o processador , mas fale a copnfig do computador todo, incluindo fonte
    Originalmente enviada por DarkolezZ
    SEMPRON 2.200+
    MOBO KT600-A
    HD 40GB
    Gravador CD
    Mémoria 256MB DDR 333Mhz
    FONTE 400W
    Volcano 7
    está é a config da maquina, outro detalhe.. testei hoje, um XP 2000 nela e não funcionou. está acontecendo o mesmo problema do SEMPRON
    Membro Avatar de BIGX333
    Atualiza logo a bios e tira a duvida
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    creio que o problema esteja na mobo ja que num funfo nem com um xp2000+
    Originalmente enviada por CMZ
    é verdade, pode ser.. mas, estou vendo se consigo um DURON pois ela funcionava com um DURON 1,8GHz tranquilamente. se funcionar, atualizo a BIOS e vejo no que dá, agora se nem com o DURON funcionar, deu se a *****
    Tente ligar direto na tomada sem usar o estabilizador.
    Se ele for antigo dá esse problema.
    não é
    já tirei está dúvida, foi uma das primeiras.... rsrsrsrsr
    talvez a mobo com a cpu, vá para um outro teste. será testado com outro cooler em outra mobo..
