    Conexão USB do Painel frontal - HELP
    Olá
    Estou com uma EPoX 9NDA3+, e estou encontrando alguns problemas para fazer a conexão USB com o painel frontal.
    Na placa, tenho os seguintes pinos:
    1 VCC 2 VCC
    3 Data 0- 4 Data 1-
    5 Data 0+ 6 Data 1+
    7 GND 8 GND
    Porém, o gabinete me oferece:
    2x o pino "VCC" (ok, estes batem com os da placa)
    2x o pino "GND" (idem)
    2x o pino "USBD-" e 2x o pino "USDB+": acredito que os pinos "USBD-" correspondem aos pinos "Data 0-" e "Data 1-", e os "USDB+" com "Data 0+" e "Data 1+". O problema é que eu não sei qual positivo é qual, já que o gabinete não distingue. Há perigo de eu queimar a placa se ligar, por exemplo o "Data 0+" no lugar do "Data 1+", e vice-versa?
    Perigo não tem, só não vai funcionar o dispositivo.
    Seguinte cara, normalmente os pinos vêm agrupados em um mesmo cabo, apesar de cada pino ser separado em um fiozinho diferente. Por exemplo, 3 fiozinhos vêm dentro de um mesmo cabo, e os GND vêm separados...
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    pior q tem perigo sim =\
    as vezes queima a controladora USB, as vezes a placa mae, as vezes apenas no dispositivo usb
    Originalmente enviada por Mirage
    Tem perigo inverter os cabos de data não, desde que você não inverta os + com os -. O único perigo que tem é se você ligar o 5v (VCC) em outro pino... aí sim vc tá fudido.
