    Problemas com memórias OCZ Platinum Rev2 na MSI K8N NEO2.
    Ae pessoal, meus problemas continuam com a memória. Aparentemente não são as memórias, pelo menos não enquanto roda apenas um dos pentes (ambos funcionaram perfeitamente). Infelizmente quando coloco os dois pentes rodando em conjunto a história é diferente, obtem-se vários erros.
    O quê poderia ser? Memória ou MOBO?
    Estou rodando a 200mhz, com timming 2-2-2-5 (é reconhecido automaticamente).
    Preciso de ajuda, urgente.
    Obrigado.
    Edit:
    Testes...
    Windows Memory Diagnostic
    WMATS+ MATS+ (cache on)
    Memtest86
    32bits inverso (teste 6)
    Membro Avatar de BIGX333
    Re: Problemas com memórias OCZ Platinum Rev2 na MSI K8N NEO2.
    Originalmente enviada por viruskiller
    Obrigado.
    So por desencargo de conciencia... tenta relaxar os timings. Essa mobo nao tem incompatibilidade com essa memo logo so pode ser ou memoria q nao ta real 100% ou a mobo.
    Mas os timmings causariam erros nos testes do Windows Memory Diagnostic e no memtest86? E porquê não dá problema rodando apenas um dos pentes (não importando qual)? Se fosse timming não teria problema rodando apenas um pente?
    Sim, timming pode causar esse tipo de erro, mas é estranho mesmo, essa memória pega mais de 300mhz e não consegue rodar a 200 em 2-2-2-5...
    Mas e isso mesmo as incompatibilidades das mobos na maioria das vezes so aparecem quando sao usados 2 pentes, e muito raro aparecer alguem que esteja usando 1 pente com problemas ja com 2.
    Originalmente enviada por Orthanc
    Nem fala que eu me lembro do tanto que me incomodei com um kit de 1gb HyperX da Kingston quando tinha uma NF7-S... se colocasse 1 pente funfava blz, com 2 nem com a latencia e voltagem la em cima ficava estavel...
    Qual tensão estás usando? eh q usando-se dual Ch, automaticamente acontece um stress maior na memo, pedindo mais tensão para a msma...
    Pode ser uma causa do erro, geralmente as mobos colocam 2.6v ou até 2.5v, tenta por 2.7 ou 2.8v e coloca os 2 pentes pra ver se resolve a instabilidade
    Ae q ta neo2 nao tem incompatibilidade com ocz rev2 ou a memo ta com problema ou a placa
    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    Por acaso essa kingston que voce teve problemas de incompatibilidade usava winbond BH5?
    Originalmente enviada por dIREsTRAITS
    Não sei, mas acho que não... nunca cheguei a tirar o dissipador mas não devia ser, era memo 333mhz ainda...
    É, elas não são incompatíveis. Mas no caso de ela não rodar adequadamente em stock eu posso apelar pra garantia?
    velho
    as vezes simplesmente os 2 pentes nao conseguem trabalhar em dual, por algum problema entre os 2 pentes..
    ou a controladora de mem do CPU ta com algum problema pra trabalhar com dual...
    Acho extremamente improvável ser problema entre os pentes já que ambos funcionam sozinhos... O problema só pode tá no controlador, ele que é responsável por isso. As memórias têm que ser idênticas pro controlador poder tratá-las igualmente, e não por elas terem alguma compatibilidade direta entre uma e outra.
    velho
    eu chuto falta de tensão... eh bem provavel de estar em 2.5v na bios
    Na verdade eu testei de tudo já, aumentei voltagem, relaxei os timmings, desabilitei todos os recursos de optimização da placa mãe, etc... Testando um pente de cada vez (desta vez com um programa diferente - memtest86), apenas um dos pentes obteve erros no teste 6. O outro pente rodou perfeitamente em todos os testes. Quando coloco os dois pentes os erros voltam (óbviamente). Pelo jeito é mesmo a memória né? Há alguma chance de ser o controle de memória do processador ou a placa mãe? Acho que depois de constatar esses defeitos em um dos pentes ficou quase que óbvio (pelo menos pra mim) que se trata de um problema da memória.
    Eu tenho uma kingston hyper x 2700 ou 333mhz que é bh5 eu tirei o dessipa e o codigo que encontrei foi D328DW-50 pena que eu nao tenho mobo para ver qual o maximo de over ela faz sei que ela vai a [email protected] com 2,5v em 2,5-3-3 pq a outra memo que eu uso e cas 2,5 e eu nao quero mexer com as voltagems.
    se um pente ta dando erro, com ctza eh ele com defeito, e ele a fonte de seus problemas
    Ah velho, sub aproveitar uma BH-5??? Mete 2.7~2.8v e soca cas 2.2.2.11
    Como eu falei não sei se a minha era BH-5 como essas, as minhas nem com 2.9v elas ficavam estaveis....
    Vc. esta utilizando os RAM slots 3 e 4?
    Pergunto isso pois existe a possibilidade de problemas de memo em dual nestes slots desta mobo, conforme o pessoal da xtremesystems descobriu... Se for este o caso, tente instalar as memos nos Slots 1 e 2.
    Qualquer coisa, de uma olhadinha neste link
    http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=46730
    Ah velho, sub aproveitar uma BH-5??? Mete 2.7~2.8v e soca cas 2.2.2.11 [/B]
    Vou pegar uma seventeam 350 daqui algums dias ai eu vou fazer um overzinhos aqui ainda bem que meu processador e destravado pq a matherboard eu fico meio com receio de passar dos 200fsb ja que algums dizem que ela nao aguenta, dai eu tiro tb a minha outra memo, pq nao sei se ela aguenta muita voltagem, e um pente de 256 vssburt ddr400.
    Esse problema é famoso, mas foi logo no inicio das NF7-S, qdo foi relatado a ABIT isso foi corrigido na proxima bios 1*, ñ lembro qual era.
    jr.
    Membro Avatar de toledo
    Obrigado.
    Edit:
    Testes...
    Memtest86
    Cara isso e normal , essa memo não funciona nesses timmins nessa mobo . Olha a assinatura ....aconteceu exatamente a mesma coisa comigo ,no entanto agora estou rodando com HTT 280 1:1 1T com 2.5-4-4-9 sem problema nenhum (9x280=2520) .
    Simplesmente soca o over e relaxa os timmings . Pra vc ter uma ideia pedi pro Barrel testar na mobo dele as TCCD com 2-2-2-5 e não dava nem boot
    Originalmente enviada por mdualib
    Uso 1 e 2.
    Re: Re: Problemas com memórias OCZ Platinum Rev2 na MSI K8N NEO2.
    Bom, como estão falando por aí, saiu um lote dessas memórias em que um pente sempre está defeituoso, pelo visto fui premiado. Mas enfim, a memória roda normalmente, tanto é que mesmo uma delas tendo defeito eu estou conseguindo usar o sistema normalmente. Acontece raramente o travamento ou a reinicialização. De qualquer modo eu vou manda-las para o RMA, quando tiver certeza de que é a memória mesmo que está com defeito...
