Página 38 de 99 Primeira ... 28 36 37 38 39 40 48 88 ... Última
  1. #926
    Membro Avatar de BIGX333
    Slot laranja sao os 1 e 3 nao 2 e 4 O.o
    trungs, tenta esses timings(os q eu mudei estao em negrito)
    HT x 3
    Vddr: 2.8v
    Tcl: 2.5
    Trcd: 4
    Tras: 6
    Trp: 3
    Trc: 9
    Trfc: 16
    Trrd: 3
    Twr: 3
    Twrt: 2
    Trwt: 3
    Tref: 3632
    Twcl: 1
    Bank int.: Enable
    Skew control: 255+
    Drive strength: 7
    Data strength: 4
    Max. Async: 9ns
    Read Preamble: 5ns
    Idle Cycle: AUTO
    Dyn. Counter: Enable
    R/W Bypass: 16x
    Bypass Max: 7x
    32Bit Gran.: Disable
  4. #928
    Membro Avatar de Trungs
    Dec 2004
    Opa valew vo tentar aqui agora e posto pra galera saber oq deu.
  5. #929
    Dec 2004
    Acabei de tentar e num deu naum.
    Ajuda ae galera por favor.
  6. #930
    Originalmente enviada por TridenT
    afinal..q tu vai fazer shaft?...uaheuae
    Po meu nobre, eu devo receber a mobo na segunda devo manda ela pros EUA.
    Se essa porra demora devo compra uma Chaintech, e por curiosidade quero ver a diferença dela pra uma DFI. Usando em stock...
    Não vou nega, estou puto com a DFI por isso x2
  7. #931
    Chegaram a mobo e o CPU aqui!
    Considerações:
    Eu achei a caixa da DFI bem bonita e bem-feita, com exceção do mardito Audio. O bagulho fica em cima da placa sem proteção nenhuma! Mas chegou tudo ok aqui. A placa é linda e os rounded tb . Agora me diz uma coisa, pq a DFI fez o Audio separado? . Vou usar uma Audigy, não precisa ligar o som nela não né?
    [Propaganda Mode = "on"]
    gbgigli excelente vendedor, além de ser honesto, gosta de deixar tudo às claras, SEM ENROLAÇÃO, mandou numa embalagem à prova de 3ª guerra mundial q eu gastei 15 minutos só pra abrir.
    mais do que recomendado.
    [/Propaganda Mode = "off"]
    Pessoal, 2 perguntas já sobre a DFI.
    1- Aonde conecta o power on, que vem do gabinete? No manual eu só achei Reset e os LED's. Tem como dar um destaque pra qual pino eu devo plugar?
    2- A placa é Rev. AA0, isso presta?
    1 - Le direito q vc acha seu porra
    2 - Rev. AA0? isso eh antigo bagarai e tem bugs com, tccd(SIFU!)
  10. #934
    Membro Avatar de Nietzsche
    Feb 1999
    Como vejo a REV?
  11. #935
    Feb 1999
    Como vejo a REV?
  12. #936
    Olha a etiqueta q ta no pci-e 16x 2 se eu nao me engano(preguica de olhar a placa )
  13. #937
    alguem me da uma mão aqui...
    como que eu mudo o clock da memoria?
    Eu fui lá e mudei o fsb do procesador pra 230 pra testar, dai queria deixar a memoria no mesmo clock, mas lá tem 200[1:1 se nao me engano] e auto, deixei 1:1 e pensei que ia pegar o fsb, mas no boot continua 400, deixei auto e continuou 400 na mesma (200).
    alguma manha?
  14. #938
    Originalmente enviada por HellMann
    alguma manha?
    N muda o ddr400 no boot independente do clock se for aicma de 200mhz. Ela so mostra quando vc muda pra baixo nao pra cima (pelo menos na 310 q eu uso)
  15. #939
    AA0?
    Ta de zona né/
  16. #940
    AA0?
    Ta de zona né/
    O brusa tb receu uma aa0 O.o
  17. #941
    hmm ela não mostra mas muda?
    Ou nao muda?
    To com a bios original aqui, tenho que achar umas bios
  18. #942
    Ou nao muda?
    Muda mas nao mostra
  19. #943
    Ou nao muda?
    bios aki --> http://lepclan.com.br/forum/viewtopic.php?t=12
  20. #944
    Dec 2004
    Me ajuda ai galera
    Originalmente enviada por Trungs
    Gostaria que vcs me dessem uma ajuda aqui. Pq naum estou conseguingo colocar as minhas memorias a 270mhz estavel ta indo no maximo a 255mhz
    toda vez que passo o memtest com mais 255mhz a memoria da uns erros lah pros 40% do test.
    Config.
    Mobo DFI LP UT nF4 Ultra-D
    Memoria Kingston Hiper X TCCD KHX3200ULK2/1G cas 2-2-2-5
    Processador Amd Atlhon 3000+
    To tentando colocar assim na bios me ajudem ai se tiver alguma coisa erada.
    9 x 270mhz
    vcore 1.45
    HT x 3
    Vddr: 2.8v
    Tcl: 2.5
    Trcd: 4
    Tras: 6
    Trp: 3
    Trc: 9
    Trfc: 16
    Trrd: 3
    Twr: 3
    Twrt: 2
    Trwt: 3
    Tref: 4708 (166MHz 1.95us)
    Twcl: 1
    Bank int.: Enable
    Skew control: 128
    Drive strength: 7
    Data strength: 1
    Max. Async: 9ns
    Read Preamble: 5ns
    Idle Cycle: AUTO
    R/W Bypass: 16x
    Bypass Max: 7x
    e as memorias estão nos slots laranjas [ 2 e 4 ].
    Estou usando a bios N4D414-1 e tentei a N4D310 mais fico a mesma coisa.
  21. #945
    tenta lah:
  22. #946
    coloquei result de processadores de alguns fóruns...um ctrl-c ctrl-v mais arrumado...ayuhaeu
    http://lepclan.com.br/forum/viewtopic.php?p=125#125
  23. #947
    Dec 2004
    Valew ae TridenT mais num deu naum. Soh consegui chegar agora em 255 x 9 1:1 mais num passa disso. E quando tento usar o divisorde memoria pra subir mais o processador parece que ta bugado. O pc passa da bios e reinicia. Outra coisa to usando 1.45 vcore, 2.8 vdim, e 0.1 a mais no restante da voltagens.
  24. #948
    If your having install problems on Windows(any), clear Cmos & Reset DMI pool in PCI configuration menu !
    1: Revision sticker can be found on the bottom edge of the last PCI slot. RevA01 and A02 have identical components/build, just differ in BIOS version. A00 should be returned(not to be confused with AA0). DFI has stated that if you are unhappy with a revA01, RMA it to them and they will make the changes needed for it to be a RevA02.
    [font=arial black] U F A ! ! ![/font]
  25. #949
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    eh... eu tava procurando a respeito dessa revisão aew, dae passei as infos pro higherox. Pelo que eu achei AGORA essa revisão AA0 eh a mais nova e não uma velha...
  26. #950
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=5090
    http://www.dfi-street.com/forum/show...ighlight=R.AA0
    "I phoned up DFI in The Netherlands, and they seem to AA0 is newer than the others so it goes from oldest to newest -
    R.A00/R.A01/R.A02/R.AA0
    "R.AA0 is the one of the newest (if not the most newest) "revisions" (newer than R.A00, R.A01 or R.A02). And it has been said that all boards are absolutely equal in terms of hardware (and you'll probably see Angry confirming it once more). So look into other problems you probably have.
    NA ORDEM> A00, A01, A02, AA0
    Mas segundo falam a diferença se resume a BIOS e não a alguma mudança de hardware.
    Mas detalhe que vi falando para quem tem A00 pra trocar! :P
