Página 59 de 99 Primeira ... 9 49 57 58 59 60 61 69 ... Última
  1. #1451
    Mas estabiliza com quanto com 1,63v. Qual o limite do Proc ?
    Se já melhorou do 1º loop para o 3º está chegando perto da estabilidade Faz um ajuste fino aí. Dá uma descidinha e/ou sobe o Vcore para 1,65v. Para descobrir o limite com um Vcore "usável". Pelo visto a voltagem do chipset influenciou, tira a memória da jogada, coloca divisores para testar.
    O problema de manter o mult em 8x é que se o Proc estabilizar em 2565 (285), a memória vai ter que aguentar 320 (1:1) o que parece ser impossível para esta Gskill com Cas 2,5.
    Originalmente enviada por vlsantos
    Não sei. Ontem passou com 315 no memtest e 2.9v e hoje não passou mais vai entender.
    Ajustes finos, não agüento mais fazer. Já tentei de tudo, a estabilidade da memória era certa, tenho certeza. O problema era simplesmente o processador. Mas só pra desencargo vou botar divisores da próxima vez.
    320 1:1, por enquanto não vai, quem sabe com uma próxima bios.
    O máximo que eu consegui foi 315 com 2.8v, mas deu 2 erros no memtest #5.
    Tô me matando pra conseguir estabilizar mas tá FODAAAA.
    Membro Avatar de BIGX333
    High... Se a ss ta com occt a 2700mhz como tu me pergunta no msn se passo occt em 2700mhz? o.O. Sinceramente higher desiste... Os nossos procs tem o msm stepping, Msm serie, Mesma semana isso ae eh problema de B.I.O.S
  5. #1454
    Vc é burro hein?
    Me falou no OCCT que até agora nao tinha conseguido estabilidade em 2.7GHz.
    Vc q é pobremático AOPOPEAJOEAEIP
    Só pra informação, com divisores ficou a mesma merda, aliás, pior. Com 2.6GHz conseguiu passar o SuperPI 1Mb com 1.695v na bios (testei direto essa voltagem) e deu 32s com a memoria em 290MHz 2.5 4-3-5 1T.
  6. #1455
    Membro Avatar de EuZaO
    Originalmente enviada por josiasfilho
    pessoal, uma duvida:
    quando o pc fica instavel, não dá boot e voces precisam resetar o CMOS, como voces fazem? por jumper mesmo? ou pelo esquema de hotkey?
    alguem poderia me explicar melhor esse sistema? pq é um saco ficar abrindo pc pra muda o jumper...
  7. #1456
    Higher, para 315 vc usou 2,5-4-4-x ou continuou com 2,5-4-3-x ?
    Tenta primeiro ver o limite do proc com 1,625 - 1,65v (vcore aceitável para 24x7), isolando bem as memórias (bota mult 9x e um divisor).
    - Se o limite do proc for consideravelmente maior que 2520Mhz. Usar mult 9X , [email protected] de 300 e "carcar" nas latências.
    - Se o limite do proc for próximo de 2520Mhz, usar mult 8x, memória em aprox 315 e perguntar aos gurus como estabilizar a memória nesse clock.
  8. #1457
    2.5 4-3.
    Vou fazer isso e ver oq dá. Antes de testar o limite do CPU eu tava vendo se conseguia estabilizar a G.Skill em 315MHz mas foi impossível, o máximo que ela vai é ~310 com 2.8v na 510-2 (510-3 foi relativamente pior, mas não tive tempo de testar a fundo) e ~312~313 com 2.9v na 310P.
    Eu entro na bios e seto valores estáveis ué
  9. #1458
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    higher, eu acho que vc é maior n00b em OC
    Brincadeiras à parte, uma leitura vale a pena:
    DFI NF4 BIOS GUIDE
    http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=11397
    Quanto ao seu overclock, pode ser meio A-B-C, mas faça isso:
    • Usa a CPU no multiplicador original, 9.0x
    • HTT, põe a 3x
    • Deixa vcore padrão, ou dá um boost aí se vc nota que o vcore lido estiver em undervolt
    • Põe a memória em timings originais de fábrica mesmo 2.5-4-4-8, 2T. E os outros settings da memória, ponha conforme recomendado para G.Skill, como tem naquele link the 'guia para DDR600 na DFI NF4'
    • O restante das configs recomendadas pra OC vc já sabe, desligar os spread spectrum, fastwrite, agp sideband, cpu thermal throttle
    Isso vai te dar a melhor performance? Não
    Mas um primeiro passo é definir um clock otimizado para o seu CPU em vcore padrão, ver até onde ele vai. E depois a gente começa a ver como ele vai escalando em clocks em relação ao overvolt.
    Eu acho que vc tá muito apressadinho no seu OC
    Vc quer só tacar direto e quer que magicamente funcione
    Por sorte, tem vezes que vc acerta de cara mesmo, mas nem sempre é assim.
    Ah, e querer passar muito além de 300 de HTT com Venice ou Winchester? Vc não acha que é pedir um pouquinho demais NO AR? Ainda se tivesse WC, poderia ser mais plausível, mesmo assim difícil. Vc não tem aí um Sledgehammer ou Clawhammer, esses sim geralmente conseguem subir mais no HTT por causa da controladora de memória.
    Outra coisa... 275-280 HTT com 2.5-3-3-6 1T pode ser melhor que a 300 com CAS 2.5-4-4-8 1T ou 315 com timings mais relaxados ainda. Do que adianta um baita FSB se vc vai relaxando timings? A máxima banda teórica aumenta, porém a eficiencia da banda diminui.
    Resultado? quase 6 por meia dúzia.
  10. #1459
    Vc é burro hein?
    [20:04:01] BIGX333 - Ve: eu tava na 414
    [20:04:06] maykon_highe: HUMMM
    [20:04:16] maykon_highe: dai vc colocou 2.6ghz
    [20:04:27] maykon_highe: passou occt na 414 ou nao?
    [20:04:49] BIGX333 - Ve: sim velho
    [20:04:53] BIGX333 - Ve: eu testie varias vezes 2700mhz
    [20:05:09] maykon_highe: ta
    [20:05:09] maykon_highe: e nao foi nenhuma
    [20:05:09] maykon_highe: ?
    [20:05:14] BIGX333 - Ve: n
    [20:05:35] maykon_highe: nem agora com a 5103?
    [20:05:55] maykon_higherøx acabou de pedir a sua atenção!
    [20:06:05] maykon_highe: bom vo testa a 510-3 entao
    [20:06:15] * maykon_higherøx está agora Desligado
    Vc q presumiu merda sua anta ¬¬", Eu falei q nao foi 2700mhz na 414 se tu quer dar uma de adivinho nao eh problema meu SUA ANTA hauahua .
  11. #1460
    Feb 2005
    2.5 4-3.
    não precisa tirar agua de pedra , deixa 305/310 nessa merda já tá bom
  12. #1461
    Feb 2005
    Vc é burro hein?
    agora vc ta reclamando de "quase" barriga cheia ,pois ta com muito vcore ae,mas o pi esta otimo demais.
  13. #1462
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Originalmente enviada por ©LIX
    Façam 1 minuto de silêncio que vou rezar um pouquinho aki pra meu venice ser GPBW e dessas semanas de preferência
    3200+ LBBLE 0515GPBW - 2800 MHZ 1.392V H2O - H2OGun XS
    3200+ LBBLE 0515GPBW - 3000 MHZ 1.600V H2O - H2OGun XS
    3200+ LBBLE 0515GPBW - 2700 MHZ 1.450V AIR - bonzer XS
    3000+ LBBLE 0516GPBW - 2808 MHZ 1.552V H2O - arj XS
    OMG
    I wanna one of these
  14. #1463
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    Aff, 7k de banda eu to fazendo com a Bh5 a 260 ! ! Bh5 Rlz \o/
    Q nem eu falei pro Zrobel, the Strong Survives, Whit high voltage it survives !! eeeeEEEE !
  15. #1464
    Re: Uia ^^
    260 em 2-2-2-5? Onde vc mede essa banda? Aqui no everest em 267 com 2.5-3-3-7 da em torno de 6,7K de leitura...
  16. #1465
    BOMsoMITO 2018!
    Re: Re: Uia ^^
    Eu meto na Sandra
    Digo, eu meço no Sandra
  17. #1466
    Re: Re: Re: Uia ^^
    Eu meto na Sandra
    Vc ja foi mais engracado em doug
  18. #1467
    alguem já mandou pra RMA essa placa? É muito enrolado?
    Pq aqui to tendo uns problemas muito estranhos...
    Tipo, do nada o mobo parou de bootar pelo meu hd SATA, mas detectava ele normal, dai tentei instalar o windows de novo e nada...
    Se eu deixava apenas o hd SATA e tentava bootar pelo cd de instalação do windows ele travava lendo o hd inifitamente (só bootava se o hd IDE tivesse conectado tb)...
    Dai já com linux eu consegui instalar (com uma certa dificuldade tb) quanto ao SATA...
    Pensei que o problema era o SATA, mas tentei instalar o windows no IDE (só com ele) e também nao bootava...
    Estranho que da pra ver os arquivos do SATA, formatar, e o escambau, só ta dando varios paus pra bootar...
    o SATA em outros pcs funciona normal...
    sei la
  19. #1468
    BOMsoMITO 2018!
    Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    E to ficando ruim de HMG tb, axo q to ficando velho !
    Mas eu volto
  20. #1469
    Re: Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    Mas eu volto
    Vc ruim de hmg? nao exagera >.<
  21. #1470
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    DFI NF4 BIOS GUIDE
    • HTT, põe a 3x
    É aquele guia de oc p/ P4 eu copiei e colei
    Onde desliga FastWrites?
    AGP Sideband?
    Outra coisa eu já testei aqui sim, e o CPU é um lixão mesmo pra over.
    Tá tudo certo e eu testei com mult 9x, divisores na memória com ela em DDR450. Mesmo assim não consegui nem 1% de resultados melhores do que antes.
    Vc ainda tem duvida que o CPU é ruim?
    Em 1.6v ele nem roda PI, já com 1.695v roda. Vc AINDA tem dúvida que seja o CPU?
    Só pra constar: por acaso vc ficaria contente se tivesse comprado um Venice q tá se saindo pior que os CBBID Winchester? Ficaria?
    Eu não fico.
    Criminal, não acho que valha a pena sair de 1.5v pra 1.66v pra rodar em 200Mhz a mais...
  22. #1471
    Membro Avatar de Morppheu
    Dec 2000
    Galera, tou pegando um DFI dessas também. Qual memória vcs recomendam? Eu tava pensando em pegar essa Geil:
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820144517
    Outra coisa, a Chaintech VNF4 Ultra também consegue FSBs altos? Tou pensando em pegar ela ou a DFI.
    Enfim, qual memo vcs recomendam, e tem muita diferença de over entre a DFI e Chaintech?
    Não lí todo o tópico pq preciso decidir isso logo...
    Vlws...
  23. #1472
    Higher NOSSOS PROCS SAO IGUAIS impossivel o seu ser tao pior q o meu.
  24. #1473
    Primeiro que eu não compraria Venice
    Segundo, se eu comprasse Venice, compraria o 3200+
    Tem a chance de o processador apesar de ser "igual" do BIG se comportar totalmente diferente, overclock nao é de fabrica e esse negócio de série, semana, etc tem mais mito do que fundamento. Não acredito nessas coisas. Só acredito na possibilidade de overclock da CPU testando e vendo.
    Manda esse CPU pra alguém testar pra vc higher...
    Manda pra mim suas G.Skill e a CPU, eu testo pra vc na boa
  25. #1474
    bom, nunca vão obter resultados identicos, mas a série influencia sim, vide os resultados obtidos pela maioria do pessoal com a mesma série do proc do big , higher etc...e tbm o caso dos CBBID x CBBHD...
    http://lepclan.com.br/forum/viewtopic.php?p=125#125
    lógico q as vezes aparece um pior q a média, alguns até com resultados parecidos com o do higher, eu não entendi até agora eh como o higher quer rodar o sistema... higher fala sua meta, se vc quer tipo.. 9x300 com 1,6v ou sei lah oq...qlquer coisa eu até tento trocar o proc pra vc.
  26. #1475
    Feb 2005
    nem a pau !!!!! aki se eu sokar 1.66 fika em 55 em full load isso porque colokei num WC,eu vi que ta dificil a situacao ae ,mas over é isso mesmo ,uns vao outros vao menos,mas tbm comparar winnie com venice é bem relativo,um tem uma controladora um pouko mais eficiente e com ss3 mas pelo jeito o que vc queria qdo pegou o venice era outra coisa.
    eu dei uma puta sorte com o meu venice mas em compensacao com os winnies eu andei até queimando cpu em busca do out limit,cuidado ae.
