    Não estou entendendo nada nas novas mobo nforce4!!!
    ***postado originalmente no fórum UOL Jogos, postando aqui por que ninguém conseguiu me responder direito...
    Peguemos as novas mobos soquete 939 da dfi por exemplo.
    DFI, por enquanto, tem dois modelos no mercado:
    a nforce4 ultra e a nforce4 SLI.
    SLI é o esquema de colocar 2 vga´s da mesma marca/modelo certo?
    então pq a com chipset nforce4 ultra tem 4 entradas pci-express sendo que não tem SLI???
    E, no caso, para fazer SLI precisaria ter apenas duas entradas pci-e e não 4...
    num to entendendo nada... posso plugar hardware pci normal nas pci-express???
    Especificações:
    ***DFI "LANPARTY UT nF4 Ultra-D" NVIDIA nForce4 Ultra Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU
    Specifications:
    Supported CPU: AMD Athlon 64 processor
    Chipset: nForce4 ULTRA
    RAM: 4x DIMM Supports DDR266/333/400 Max 4GB
    Slots: 2x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 1x PCI-E x4, 2x PCI
    Ports: 2x PS/2, 6x USB2.0, 1x RJ45, 2x 1394, Audio Ports
    IDE/RAID: 2x ATA 133 up to 4 Devices; RAID 0,1
    SATA/RAID: 4x SATA RAID with NVIDIA RAID 0,1
    Onboard Audio: Realtek ALC850(8-Ch)
    Onboard LAN: Vitesse VSC8201 Gigabit Phy, Marvell 88E8001 Gigabit PCI
    Form Factor: ATX
    ***DFI "LANPARTY nF4 SLI-DR" NVIDIA nForce4 SLI Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU
    Specifications:
    Supported CPU: Socket 939 supports AMD Athlon64/64 FX/Sempron
    Chipset: NVIDIA nForce4 SLI
    RAM: 4x DIMM for Dual-Channel DDR 400/333/266 (Max. 4GB)
    IDE: 2x UDMA ATA 133 with RAID 0/1
    Slots: 2x PCI-Ex16, 1x PCI-Ex4, 1x PCI-Ex1,2x PCI
    Ports: 2x PS/2, 10x USB2.0(Rear 6), 2x LAN, 2x IEEE1394a(Rear 1), Karajan audio module (6 audio jacks), Coaxial S/PDIF input/ output
    Onboard Audio: 8 Channel Audio
    Onboard LAN: Dual Gigabi Ethernet
    Onboard SATA/RAID: 4x SATA300 with RAID 0/1 , 4x SATA150 with RAID 0/1/5
    Onboard 1394: 2x IEEE1394a
    Form Factor: ATX
    a minha dúvida primordial é: Por que na mobo nforce 4 ultra tem duas entradas pci-express 16x para placa de vídeo sendo que ela não tem suporte SLI???
    Membro Avatar de BIGX333
    A dfi e a msi tem isso pq elas decidiram botar um sli na placa sem ter tecnicamente suporte. Na verdade agora a nvidia proibiu elas de fazerem isso entao ta sendo capado via driver e agora so se vc tiver o bridge sli(q a dfi vende mas n sei onde e acho qn ao da pra acha no brasil.
    A placa DFI Ultra é IDÊNTICA a SLI, só muda 1 resistorzinho lá. Se você fizer um mod, a DFI Ultra vira DFI SLI... aí você só tem que comprar/achar a bridge que liga as 2 vgas.
    E msm assim, acho que da pra você rodar com 4 monitores nessas placas, colocando 2 monitores em cada vga, msm sem SLI. ACHO que da, num sei...
    sobre os outros slots pci-x, NÃO pode colocar coisas PCI nele. Mas, futuramente, todas as lacas serão pci-e... a tendência é pci e agp sumirem e pci-x dominar tudo.
    Originalmente enviada por Alvinho
    A ultra nao eh identica a sli (a nao ser a sli-d) ela tem menos sata e etc. Antes nem do bridge precisava mas a nvidia ta obrigando agora. Na verdade a propria dfi vende mas eu n sei onde . Da pra usa 4 monitores sim.
    A Ultra-D é idêntica a SLI-D. A SLI-DR tem mais 4 portas SATA e outras frescuras no pacote...
    Foi exatamente oq eu disse -_-
