    Membro Avatar de ZaRgON
    GIGABYTE "GA-K8NF-9" ou CHAINTECH "VNF4/Ultra"
    Bom qual dessas duas eh melhor, a diferenca eh de 7 dolares e nao vi diferenca nenhuma, so em relacao a uma ter IEEE1394 e o chipset de uma eh MCPs e a outra eh nforce4 ultra
    CHAINTECH NVIDIA nForce4 Ultra Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU, Model "VNF4/Ultra" -RETAIL
    **This item may only be returned for a replacement of the same make/model.
    Supported CPU: Socket 939 AMD Athlon 64FX/64 processor
    Chipset: NVIDIA nForce4 Ultra
    RAM: 4x DIMM Dual Channel DDR 266/333/400 Max 4GB
    Slots: 1x PCI-Express X16, 2x PCI-Express X1, 3x PCI
    Ports: 2x PS/2, 2x COM, 1x LPT, 10x USB2.0(Rear 4), 1x RJ45, Audio Ports
    IDE: 2x ATA 133 up to 4 Devices with NV Raid 0/1/0+1
    SATA: 4x SATA2 3.0Gb/s with NV Raid 0/1/0+1
    Onboard Audio: NVIDIA 7.1-channel audio
    Onboard LAN: 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet
    Form Factor: ATX
    GIGABYTE "GA-K8NF-9" NVIDIA nForce4 4X Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU -RETAIL
    Chipset: NVIDIA nForce4 4X MCPs
    RAM: 4x DIMM Supports dual channel DDR266/333/400 Max 4GB
    Ports: 2x PS/2, 1x COM, 1x LPT, 10x USB2.0(Rear 4), 1x RJ45, 2x SPDIF In/Out, Audio Ports
    SATA: 4x SATA with NV Raid 0/1/0+1
    Onboard Audio: Realtek ALC850 8-Ch
    Onboard LAN: CICADA8201 Gigabit LAN PHY
    Onboard IEEE1394: 2x 1394b supports 3 ports
    Form Factor: ATX
    Qual eh melhor em relacao a over, estabilidade e garantia...
    Membro Avatar de POLAR
    Sem Dúvida Chaintech motivo: NVIDIA nForce4 Ultra
    Olha a gigabyte: NVIDIA nForce4 4X MCPs
    Gigabyte só tem 1600 ao invéz de 2000 de HyperTransport.
    Gigabite não tem nem Sata2, é uma puta enganação essa placa.
    Originalmente enviada por POLAR
    Q q tem esse nforce4 MPCs, eu nao conheco ele...
    So nao gostei da chaintech por causa da organizacao das coisas, pqp olha onde fica o cabo de forca hehehehe
    Originalmente enviada por ZaRgON
    O que ele não tem. Não tem Sata2, não tem 2000 de HyperTransport.
    Eu achava que todos as mobos para 939 alcançavam 2000 de HT...
    Mas essa Chaintech eh boazinha ou so eh melhor q essa Gigabite mermo:
    Membro Avatar de midn
    a gigabyte tem bug de nao poder usar 5x de ht, somente 4x!
    vai de chain
    Originalmente enviada por guigascds
    Antes de lançar o nforce4 a Nvidia passou por 2 ou 3 revisões do chipset justamente por não conseguir por o HT em 2000 somente em 1800, devido ao multi x5, só funcionava em multi 4x. O nforce4 ultra não tem esse problema, mas o chipset dessa Gigabyte tem esse problema. O HT fica 200x4= 1600.
    Antes de lançar o nforce4 a Nvidia passou por 2 ou 3 revisões do chipset justamente por não conseguir por o HT em 2000 somente em 1800, devido ao multi x5, só funcionava em multi 4x. O nforce4 ultra não tem esse problema, mas o chipset dessa Gigabyte tem esse problema. O HT fica 200x4= 1800.
    Tem umas contas ninjas aqui na HM
    200x4 = 1800... vai entender
    Com a bios nova, e se vier a nova revisão da placa que tem o cooler do chipset ativo é uma boa pedida, os gringos com a bios nova estão conseguindo bons overs, e com esse preço é um ótimo custo benefício.
    P.S. não sei se resolveram mas a partir do 280 htt, a lan parava de funcionar. Mas o pessoal da Chaintech tava soltando vérias bios beta pra essa placa, sinal que os bugs vão ser resolvidos.
    Ops dá 800 x2 ai da 1600 hehehe.
    Corrigido, estava pensando no 800 e 1000 que nem percebi a burrada que fiz.
    Ops dá 800 x2 ai da 1800 hehehe.
    nao deu ainda
    a maldita matematica huaehueua
    Mar 2001
    meu deus.. vc repetiu quantas vezes a segunda serie?
    PedroH4ck
    Originalmente enviada por CBA_Nunes
    boua inteligente!!! eh na verdade 750x2=1800 dow.
    haeuhae zuera 900x2=1800 =D
    Haahahahahah, vou abrir um topico com a tabuada para a galera depois ahaeuahuae.
    o ht fica em 1600
    pqp
    q comedia
    nego nao sabe conta
