    vou trocar de gabinete para um 3baias, compensa ?
    entoa, tenho um gabinete 4 baias aqui, mas eu vou trocar por um 3 baias, nao daria para colocar a fonte porque ia ficar na frente do cooler, entao eu pensei em colocar a fonte na frente, em baixo do HD, medi e coube certinho, com o fan dela mirando para o lado, vou fazer um buraco no gabinete para sair o ar...
    isso é aconselhavem ? alem desse problema, um gabinete 3 baias tem outro problema pra pcs esquentoes ?
    meu pc:
    abit nf7-s rev2.0
    mobile [email protected]
    cooler 21b+sf2
    2x256 corsair xms PE 2.3.2.6
    radeon [email protected] coolermMOD
    hd s-ata 80gb
    dvd
    floppy
    vou encontrar algum problema?
    meu pc tem um duto de 4' em cima do cooler do proc que entra ar de fora do gabinete que pretendo fazer no 3 baias tbm
    edit: agora que percebi, acho que foi na area errada do forum
    soh 1 pergunta
    pra q bota num 3 baias?
    4 eh mto melhor, fica com esse.
    3 bais eskente, e mexe na fonte, boa sorte da moh trabalho aeuheau
    entao galera, vo por num 3 baias por questoes dimensionais (que bonito termo) pq nao cabe no lugar onde eu pretendo por......
    e o 3 baia é bem mais bonito, parece que é compacto
    Originalmente enviada por xx Melvin xx
    mas a refrigeração eh um coco assim
    Nov 2004
    Na boa, não faça essa besteira q dps vc vai querer voltar pro seu de 4 baias.
    Vc tem um mobile, esqueça o over e acostume-se a altas temps. e etc.
    Gab. de 3 baias é uma merda, eu tinha um e troquei por um de 4, nossa q diferença na temp. e espaço interno. Na boa, fica com esse de 4 ae.
    eu sei que o 4 baias tem bem mas espaço...
    mas eu to querendo fazer algo novo, quero fazer com que o meu mesmo sendo 3 baias fique bem refrigerado, por isso que vou por a fonte em baixo do HD, a placa de video vai ter um duto vindo do buraco de um slot PCI, o proc vai ter o duto que vem ar de fora, e vai ter um cooler de gabinete nele ainda... de 120mm
    o problema nao vai ser circulaçao de ar
    quero fazer isso para arrumar um esquema para que futuramente pessoas possam fazer tambem... na verdade nem sei se esse lance de colocar a fonte em baixo do HD existe, mas para mim foi uma soluçao perfeita para contornar o problema do cooler ficar encostado na fonte
    eu prefiro muito mais um 3 baias, é mais compacto, mais light, sei la.. acho q sou fresco uhauhauh
    Nov 2004
    Sei lá... tenta ae, mas eu tenho trauma de 3 baias e nunca mais quero voltar pra um hehehe
    detalhe: a fonte embaixo do HD, o calor da fonte sobe, esquenta o HD e [email protected]%@#@!
    fica melhor fazer uma reforma no seu quarto ou comprar 1 mesa nova do que pegar uma de 3 baias, é inviavel
    entao galerinha... é apenas um teste, to buscando opinioes, conselhos, ideias..
    eu pensei sobre o aquecimento da fonte, mas nao é suficiente para aumentar a temp do HD, a fonte esquenta mas tem um fan e vai jogar o ar para fora, e ela vai ficar deitada, uns 5 cm do HD, se fosse o caso eu ainda teria espaço para fazer algo em relaçao a temp do HD, mas pelo que eu pensei aqui nao vai dar zica isso nao.....
    Vou ser mais um a dizer o óbvio: Vai ficar um lixo total, vc vai fazer merda, talvez até perca fonte/HD ou algo mais no processo.
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Cara não faça isso você vai se arrepender.
    putz.... seis tao começando a me fazer mudar de ideia
    outra coisa.... se for pelo motivo do HD, tenho muitas maneiras de contornar.......... alem de poder colocar algo isolante entre HD e fonte, posso tambem por o HD na primeira baia
    Membro Avatar de IceTea Limão
    eu lembro q tinha um athlon xp tbred-b 1700+ num gabinete de 3 baias, msm com 2 fans de 80mm na frente e atras, o interior do gabinete esquentava muuuito, ficava tudo mto quente, a fonte, o hd, a gf4 mx440, ateh o cd ficava pelando, fiquei ateh com medo de alguma coisa ferrar, troquei por um de 4 baias sem fan nenhuma e ficou tudo fresquinho, uma diferença gritante
    a menos q vc bote o pc num lugar bem ventilado(nda de movel de pc), e encha de fans, o negocio vai ser meio dificil, eu acho q alem de dah muito trabalho, o resultado final nao compensa
    estou decidido a fazer isto.....
    postarei os resultados, temperaturas, pics
    nada a ver disso de pifar fonte ou HD por causa da posição...neim por temperatura, pois nao vai eskentar tanto assim.
    Uma coisa q eu fiz uma vez foi colocar a fonte pra fora do PC, pq ele travava toda hora!
    fonte na frente do proc sux!
    pode fazer q dá certo, só q eh mó trampo!!
    sendo que o 4 baias eh mais bonitinho =P
