    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    Vga - Video Componente
    sei q existe esse tipo de cabo e tb, aparelhos conversores...
    mas nao acho em lojas aqui no brasil
    ou um esquema para montar esse cabo ou caixa conversora
    alguem pode me ajudar?
    valeu!
    eh para ligar o pc na tv, com alta qualidade =]
    s-vhs nao tah com nada ehhe =P
    Gold member
    ajudem ai..
    ou eh melhor o hardwhat ou boteco?
    Gold member
    ninguem se interessa?
    Ixi kra axo q ja tem q ter suporte aos fios RGB =/
    Nao creio q de pra fazer alguma gambiarra pra transformar SVideo neles, e se der, nao deve haver melhora de qualidade pois o sinal continuará SVideo
    AEHOOO o/
    isso, mesmo q vc faça a gambiarra nao vai adiantar, a cga vai continuar mandando sibal svideo pra tv
    Há a possibilidade de fazer um DVI para Componente.
    S-video não é sinal digital e sim ainda é analógico, o component video é digital. Os tres cabos passam a cor de cada um digitalmente, somente através da saida DVI voce pode conseguir isso, mas é foda fazer adaptador, mas fácil epdir para alguém trazer para voce.
    rcm
    rcm está offline
    Nov 2004
    esse adaptador dvi->rgb(componente) fica bom mesmo ? quero ligar nessa tv aqui
    http://www.joselitosclan.hpg.ig.com.br/
    sera q fca q nem monitor? no driver da ATI, tem :
    force 720p mode
    force 1080i mode
    a televisao suporta ambos, 720progressive fica melhor q 1080 entrelacado?
    Membro Avatar de andrepmrj
    cara tem uma tv da lg de projeao com 1280x880"wide" e fica igual ao monitor, ela funciona igual a um projetor de lcd, fica muio bom, porem custa 11.000 heheheheh
    ela tem no sita de lg do brasil ja, e ja vi ela vendeno.
    obs. a sony tambem tem uma mas nao tem a entrada dvi com da lg, bom pelo menos os modelo que vi nao tinha e era 800x500.
    Gold member
    pera ae
    VGA eh analogico?
    eu jah vi vendendo cabos vga->componente
    mas se for dvi->componente tah valendo tb...
    vendendo lah fora =\
    tipo 5-10 dolares... dependendo do comprimento do cabo...
    alguem tem como arrumar um esquema para montar um negocio desses?
    ou precisa de um circuito com chipzinhos especificos?
    PORRA! essa tv já tem entrada DVI não precisa ligar em component vídeo >
    DVI é conexão digital po, igual a Component, só que tem coisas mais sinistras como contraste fixo (digital não precisa controlar contraste) e coisas asism que Component não tem, é melhor que component.
    Usa para trabalhar como monitor 720p, e para ver filmes e jogar 1080i. Caso sua placa de vídeo aguente resolução de 1700X1080 bem .
    Dica use o ffdshow para transformar os vídeos de DVD para a resolução nativa da sua tv e assim ficar com vídeos de alta definição.
    Porra uma tv dessa ia bem no meu quarto.
    Originalmente enviada por Mirage
    pera ae
    VGA eh analogico?
    Sim VGA é analógico... porque voce acha que os cabos de monitor sofrem interferência
    Cabos com conexão dvi não sofrem interferência pois tem sinal digital.
    Sobre VGA para Component, não duvido que exista, mas ter isso sem chips, acho impossível. Tem que ter algo que transforme em digital.
    Já vi várias vezes DVI->component, a ATI tem um, mas é limitado a 480p e tem que usar um programa para liberar o uso de 720p e 1080i
    Gold member
    ahhnn
    saquei =]
    mas olha soh
    http://www.national-tech.com/catalog...videocable.htm
    eu achei nesse lugar ae
    aahh porra
    agora li =\
    diz q esses cabos nao podem ser usados no computador =\
    mas onde q usam VGA ?
    eh de dvd para projetor?
    deve ser =\
    ahhnn
    saquei =]
    mas olha soh
    aahh porra
    agora li =\
    deve ser =\
    Ele é estranho, não sei como disseram quem não funcionaria... acho que seria para ligar DVDs com saída component em projetores com entrada VGA, mas que é estranho é.
    Component não é digital real tb, é diferente e estranho explicar
    a única saída REALMENTE digital que Ñao precisa de conversor é DVI.
