    Nov 2004
    Ajuda pra montar um PC novo!
    Estou querendo mudar pra plataforma 64Bits então eu estou montando o seguinte PC, eu só queria a opinião de vc em qual peça eu deveriar mudar ou tirar pra esse PC ficar melhor OK??
    [size=18][color=red]Placa Mãe Athlon 64 939 MSI K8N Neo4 Platinum[/color][/size]
    :seta: Supported CPU: Socket 939 AMD Athlon 64FX/64 processor
    :seta: Chipset: NVIDIA nForce4 Ultra
    :seta: RAM: 4x DIMM Dual Channel DDR 266/333/400 Max 4GB
    :seta: Slots: 1x PCI-Express X16, 1x PCI-E X4, 1x PCI-E X1, 4x PCI
    :seta: Ports: 2x PS/2, 1x COM, 1x LPT, 10x USB2.0(Rear 4), 2x RJ45, 1x 1394, 2x SPDIF Out, Audio Ports
    :seta: IDE: 2x ATA 133 with NV Raid 0/1/0+1
    :seta: SATA: 4x SATA2 3.0Gb/s with NV Raid 0/1/0+1, 4x SATA with RAID 0/1/5
    :seta: Onboard Audio: RealTek ALC850 7.1 ch
    :seta: Onboard LAN: Marvell 88E1111 GbLAN, Marvell 88E8053 GbLAN
    :seta: Onboard 1394: 2x Ports by VIA 6307
    :seta: Form Factor: ATX
    [size=18][color=red]AMD Athlon 64 3200+ BOX 939[/color][/size]
    :seta: Model: AMD Athlon 64 3200+
    :seta: Core: Winchester
    :seta: Operating Frequency: 2.0GHz
    :seta: FSB: Integrated into Chip
    :seta: Cache: L1/64K+64K; L2/ 512KB
    Voltage: 1.5V
    :seta: Process: 90nm
    :seta: Socket: Socket 939
    :seta: Multimedia Instruction: MMX, SSE, SSE2, 3DNOW!, 3DNOW!+
    [size=18][color=red]Gabinete ATX Satellite Xblade Gamer [/color][/size]
    :seta: Dim. do gabinete
    43ALT*20LAR*47COMP(MM)
    Dim. do ventilador
    Frontal (8 x 8) Treseiro (12 x 12) (MM)
    :seta: Tipo de M/B
    ATX*BABY ATX*MICRO ATX*MINI ATX
    :seta: LCD Frontal
    Com marcador de Temperatura
    :seta: Slots de Expansão
    :seta: Baias
    4 de 5 1/4 e 5 de3 1/2
    :seta: Fonte
    ATX*P4 LCB-500E
    :seta: Frontal I/O
    2 USB 2.0*Entrada P/Fone e Microfone
    :seta: Cor
    Prata/Azul/Preto (Semi Metálico)
    :seta: Acompanha quatro ventiladores em neom
    :seta: Um ventilador frontal em acrilico 12x12 cm.
    :seta: Um ventilador lateral em acrilico 8 x 8 cm.
    :seta: Dois ventiladores trazeiros em acrilico 12 x 12 cm.
    [size=18][color=red]FONTE Thermaltake 480W PurePower[/color][/size]
    :seta: Designed for AMD K7 and Intel ATX +12V 1.1 and ATX 2.03 version (Fully Support Pentium 4)
    :seta: Serial ATA (Advanced Technology Attachment)
    :seta: Active PFC
    :seta: (Power Factor Correction)
    :seta: Peak Output : 550W
    :seta: 2 adjustable manual fan speed control in the front and rear side of the case. (from 1300 rpm at 25°C~ 4800 rpm at 90°C).
    :seta: Temperature Automatic Fan Speed Control
    :seta: Noise : 17 dBA at 1300 rpm, 45 dB at 4800 rpm
    :seta: Dual fans power supply
    :seta: Xaser badge on side panel
    :seta: Black / Silver color printing
    [size=18][color=red]128MB Geforce 6600 GT AOPEN PCI-E [/color][/size]
    :seta: NVIDIA GeForce 6600GT Graphics processor (GPU),
    :seta: Memory 128MB – 2.0ns DDR high-speed 128-bit DDR3-SDRAM memory (BGA),
    :seta: RAMDAC/Pixel clock Integrated Dual 400MHz RAMDAC (up to
    :seta: QXGA 2048 x 1536 @85Hz)
    :seta: Bios VESA BIOS 3.0 support
    :seta: BUS System Support PCI-Express 16X BUS
    :seta: Video support HDTV Video-out support
    :seta: Standards Comprehensive Microsoft DirectX® 9.0 (and earlier) and OpenGL 1.5 (and earlier) support
    :seta: Core Clock : 500 MHz
    :seta: Memory Clock : 1000 MHz
    :seta: Memory Type : 128 MB GDDR3
    E ai o q vcs mudariam ou tirariam pra ficar um PC melhor?
    Ou esse dai já está bom!
    O preço dessas peças ai ficam em R$ 2800,00!!
    Tá caro??
    Posso achar melhor preço onde?
    Esses preços são da Pirainfo!
    Desde já vlw!
    Membro Avatar de BIGX333
    Fonte pega uma st420w com o arraso q eh mais jogo. Placa mae se der troca por uma dfi nf4 ultra-d
    Nov 2004
    A fonte 420w aguenta essa configuração?
    A DFI nf4 é melhor q a msi k8?
    Originalmente enviada por haspsiu
    Sim. Sim
    To long
    eu tiraria HD, e comprava uma placa com Sli, tipo da A8N_Sli, compra-se barato no PY, e coloca em 3000+
    Originalmente enviada por Zotz
    Fala serio pra q placa sli? puta perda de grana. Fora ter q aguentar uma azos
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    100+
    procura as peças com os muambeiro aki do forum sai mais barato
