    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    Quero fazer um WC.... (num é banheiro não)
    Então pessoal... to querendo fazer um Water Cooler...
    dai vieram as duvidas.. ja pesquisei mto... li muuuito a respeito.. e como sou meio empolgado com as coisas quero fazer um p mim p meu futuro overclock extremo
    to pensando em seguir o esquema do bigwater da thermaltake, que afinal de contás é o esuqema mais usado e mais comum.
    porém to em duvida nas peças a serem compradas.
    BLOCK: to pensando num WCBR, e modar ele com leds de 3mm azuis
    MANGUEIRA: nem precisa falar.. siliconada transparente q não de joelhos e de 1/2'
    BOMBA: uma bomba silenciosa... q nao faça barulho.. qual usar ??... ja olhei a respeito de tudo menos bombas, se puderem dar dicas.. são bem vinda.. mas eu num quero uma quietone de 400 conto.. nem fodendo....
    RADIADOR: tem um mooonte de radiador nacional.. Radtek, stormsystem, WCBR, emfim.. qual vcs recomendam comprar ???
    quero usar apenas 1fan de 120mm...
    por falar em fan..
    q vcs acham dakele fan AVC 120x25mm de 106CFM ??
    em 7 volts ele é bem silencioso ?? que fan de 12 silencioso tem aih no mercado??
    bom se puderem ajudar... fico agradecido
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    chute p cima... ninguem tem dicas de radiadores bons ou bombas ???
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    wc = air cooler top
    oc extreme = chiller
    então trate de montar um
    Ps: so entrei para dizer que a piada do titulo do topico eh horrivel
    Membro Avatar de BIGX333
    Originalmente enviada por Thelord
    aahauahua
    Mar 1999
    Realmente.
    Sobre o topico:
    O Block nao ha oq discutir... WCBR, sobre as bombas e o resto eu tb keria saber, estou pensando em fazer um la pro meio do ano e to perdido como vc, eheheheh
    Seria bom tb saber sobre vasão de agua e etc pra sistemas so em CPU, e outro pra HD, GPU, CPU, CS e etc...
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    Sobre o topico:
    ohh.. obrigado.. no 6 post alguem responde algo diferente de flood... ainda temos tempo antes no higherox chegar e floodar isso aki..
    pergunta simples.. que radiador usar?? to querendo um tipo da WCBR... p 1 fan de 120... tem varias marcas.. queria alguma indicação....
    ja vi trocentas assinaturas aki com WC.. e ninguem sabe responder nada ??
    Membro Avatar de POLAR
    Re: Quero fazer um WC.... (num é banheiro não)
    por falar em fan..
    Eu tenho um fan desses novinho, se quiser comprar me avisa.
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    Re: Re: Quero fazer um WC.... (num é banheiro não)
    Originalmente enviada por POLAR
    ok vc tem umn fan.. e com relação ao barulho dele ??
    fdp vagal nunca mais vou te ajudar, seu ingrato lazarento
    quanto ao topic, negócio é montar waterchiller mesmo
    vc precisa de um block (preferencialmente o WCBR inteiro de cobre), mangueiras (compra a de 50% silicone na WCBR tb), material pra isolacao - esponjoso, neopreme, espuma de placa mãe, silicone, graxa dielétrica/de silicone -, um bebedouro, que tem condensador, evaporador, compressor etc e uma bomba, pode ser uma better 2000 ou better 600.
    se quiser organizar melhor compra um case e soca tudo dentro com uma fan espirrando ar...
    devo ter esquecido de alguma coisa, mas ok, o principal ta ae
    Pra q esponjoso e neopreme num WC?
    quanto ao topic, negócio é montar WATERCHILLER mesmo
    Waterchiller nao eh nem um pouco viavel, alem de gastar mais luz e o cara nao ker Waterchiller e sim Watercooler...
    Er, não é tão absurda assim a diferença
    Só dei a idéia do waterchiller pq acho que watercooler não compensa... Primeiro q se vc for montar a diferença de performance pra um aircooler TOP é pouca, além de ser um trambolho e dar bastante trabalho e gasto... Se comprar montado então, sem comentários, R$ 600 e com essa grana dá pra fazer um waterchiller *BOM* e sobra grana ainda... Dá pra botar até termostato digital.
    Ah, esqueci, waterchiller tb precisa de termostato
    Air Cooler perdendo pouco pra WaterCooler?
    Contra outra higher...
    Velho, se vc substituir um aircooling TOP por um watercooler vc ganha muito pouca overclockabilidade ou quase nada
    Agora põe um waterchiller pra vc ver...
    Watercooler = temperatura ambiente
    Waterchiller = 10ºC em full load (se for bem feito pega menos que isso...)
    Não adianta comparar, quanto menor a temperatura mais overclock até mesmo com VCore padrão... Em temperatura negativa então, nem se fala...
    Mas ache o que quiser
    []'s =*
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Falem o que vcs quiserem, muito melhor 300 num XP 120 com fan legal do que os 900 de um watercooler q no maximo vai ser um pouco melhor!
    Watercooler /=/ Cooler top
    Vamos por partes.
    O higher ta imparcial, pq ele quer um waterchill e...
    Bom, eu nao vo pra waterchill por causa da energia SIM.
    bom. eu comprei uma bomba q chama ViaAqua de 2300 litros, a bomba é MUITO boa, bem melhor q better 2k.
    eu uso um container q na verdade é um aquario +- grande.
    eu uso um radiador DTEK com 2 fan de 120 (barulhentos) de noite eu desligo.
    Relação Aircooler (JET 4) x Watercooler
    AIR
    Idle 51º
    Full 68º
    WC
    Idle 40
    Full 52º
    Boa sorte
    []'s =*
    Cara eh totalmente inviável, eu nao vou montar Aircooler com turbina de avião... mto mais jogo o Waltercooler
    E ca entre nos eh so fazer bem feitinho q owna os Aircooler... nao precisa de Waterchiller, alem de gastar mta luz vc pode isolar mal e condensar e vc tomar no brioco lindo.
    BOMsolmito 2018!
    Uia ^^
    Não é bem assim não, to montando o meu e posso te dizer que requer TREMENDO tempo e $$$ se vc quiser ter uma performance de um WC de gente mesmo, e não um encanamento q vai acabar ficando a mesma coisa do Air cooler TOP.
    To terminando o meu esse mês de março agora
    Tá bom cara, faça o que quiser, pense o que quiser
    Vo estudar pq amanhã tenho prova de história e matemática... Flw ae, boa sorte pra mim, vou precisar
    []'s =*
    Re: Uia ^^
    A saga do doug e seu wc
    Re: Uia ^^
    Ta mas oq tu ta fazendo pra demorar e custar tanto?
    Re: Re: Uia ^^
    Wcbr block. Quietone 3k. 2 f2. 35 fans hUAHU
