    Membro Avatar de Føxy
    Jan 2004
    [email protected], cooler box ou o vf700cu?
    galera, estou afim de colocar minha 6800gt com os clocks da ultra... e gostaria de saber se é necessário trocar o cooler tb??? tipo a minha é da eVGA.
    Jun 2000
    Ja ví GTs rodando com velocidade Ultra sem precisar de outros coolers mas ja que você tem perfil de "endinheirado" compre pelo menos o AlCu.
    Jan 2004
    é q agora estou em outro impasse...
    será q colocando esse cooler as minhas VGAs vão caber para fazer SLI? afinal terei q usar as 2 com clock de ultra... mas de olho assim, acho q as VGAs ficam muito próximas.
    alguém já viu alguma foto ae pela net?
    Jun 2000
    Ja vi pessoalmente, fica sussa
    E outra em todas (bom, na maioria) as placas mãe SLI tem espaço o suficiente para montar 2 Ultra. A altura do dissipador da Ultra é igual (ou maior) a do Zalman.
    Agora, manda um pouco daquela grana que está sobrando aí
    Jan 2004
    Originalmente enviada por NorthWind
    opa, muito obrigado pela informação amigo!!!
    tem alguma foto ae? ou link da bagaça?
    Jun 2000
    Não tirei fotos do monstro mas...
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Queda de 20°c na temperatura:
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...337221#4337221
    E realmente é isso mesmo. Pelos vários testes que ví na internet, a temperatura cai entre 15°c e 20°c.
    A ASUS tem 2 slots entre as placas, cabe até WC... nas outras, que tem apenas 1 slot, acho que vai ficar apertado hein... btw, a maioria dos coolers da 6800gt são bons, testa antes.
    esse zalman cabe numa 6600gt que tem akele dissipador retangular que ocupa mó espaço?
    Apr 1999
    Originalmente enviada por _Krapter_
    AGP? Dependendo da placa, sim. Você só não vai poder usar ramsinks, mas isso nem é tão necessário pois o ar movido pelo cooler já vai esfriar bastante a região dos chips de memória.
    Pelo que ví na sua vindoura XFX, você poderia usar o VF700 sem problemas. Só lembre-se de manter o heatsink no bridge HSI.
    Jan 2004
    Originalmente enviada por Arraso - PCSHOP
    mas arraso, neste caso do teste do toledo a temperatura ambiente caiu de 52 para 40... isso ñ ajudaria naturalmente a cair a temp da VGA ñ?
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Tem uns coolers bons(stock) nas 6800gt, é só você escolher um bom fabricante.
    Se você tiver a AN8-SLI da Azos, acho que dá até pra colocar um Vga Silencer5, porque ela tem um espaçamento maior entre os pci-e 16x.
    acho q da pra vc usar o cooler stock tranquilo, eh soh ir testando. aqui to usando msi [email protected]/1190 com cooler stock
    Originalmente enviada por bonovox
    temperatura ambiente dentro da gabinete, perto do sensor da placa mae
    caiu pra 40 pelo fato do cooler ventilar muito mais, consequentemente diminuindo o calor em volta e ajuda mais ainda a diminuir a temperatura do nuclelo, indica que aquele cooler box so serve pra deixar quente tanto o nucle consequentemente com a dissipacao de calor vai aumentar a temperatura ambiente em volta da placa de video
    experimenta testar as temperaturas da sua ai ambiente com a placa somente, e depois arranja um fan ligado na cara dela como vai variar a temperatura
    o zalman acredito que aja direto no nucleo, consequentemente o ar emitido por ele vai amenizar o calor ambiente em volta da placa de video
    compra esse zalman e seja feliz
    Jan 2004
    entendo galera, obrigado pela ajuda, vou testar com o cooler stock e depois com o vf700, e quiça eu mantenha os clocks de ultra mesmo no dia a dia.
    acho que é uma asus
    http://www.avidphotography.com/misc/Zalman%20VF700-**/
    numa albatron...
    http://www.3dchips-fr.com/imglib/big...453903_366.jpg
    numa galaxi(essa vem de fabrica)...
    http://i4.ebayimg.com/02/i/03/40/69/4d_12_sb.JPG
    inno3d...
    **repare que aparece ali ao fundo uns ramsinks instalados**
    Achei 500 foruns gringos falando que instalo esse zalman na xfx mas nenhum com foto =((
    http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=1974
    olha que loucura !!!
