    Membro Avatar de [ GaMBiT ]
    GaMBiT
    Prescott stock a 75°C ? eek
    Fala negada...
    Semana passada montei um P4E 3Ghz cooler box, com uma P4C800 Dlx , e as temps eram 52~67 no máximo, isso primed no max power/heat umas 4 horas...
    Agora montei um P4E 3Ghz soh q com mobo IC7-G, mesmo cooler box, mas as temps tao MUITO maior... mesmo com tampa do gab aberta, tah batendo 75°C..
    Pois bem, o outro p4 tava com etiqueta de garantia no core, e eu nao tirei... Desse outro como a temp tava mto alta, eu tirei a etiqueta, pasta termica ASCeramique, e mesmo assim... varia de 61~75...
    BIOS da abit jah atualizada pra ultima... Mas to achando q a leitura da abit eh do diodo e da p4c800 nao...
    O que será? O coolerbox tah rodando a 4.6k rpm em full burn, e no motherboard monitor a medicao eu configurei pra IC7-G all rev, e ele diz "Winbond 2 Diode"
    Ai a temp 3, q eu acredito q seja Chipset, esta variando de 42~51...
    Wtf? Alguem sabe ai um jeito de saber se essas temps tao certas? Pq ate ducting mod tem nesse gabinete pra ajudar!
    PS: Jah tirei o cooler e o contato tah 100%, pasta termica soh uma fina camada e etc...
    E o Vcore tah em 1.26~1.28!
    Vlws!
    GaMBiT
    upzin
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Re: Prescott stock a 75°C ? eek
    Originalmente enviada por [ GaMBiT ]
    Fala negada...
    Vlws!
    Tem que conseguir um medidor de temperatura mesmo... Tem grandes chances dos medidores dessa placa estarem lendo errado.
    GaMBiT
    Alguma coisa ta errado mesmo.. pqp!
    Ligo o pc, entro na bios... fico parado la, ou seja, TOTALMENTE iddle... e jah fica entre 65~67°C! Nao é possivel...
    O cooler ta 100% em contato... ja retirei e vi direitinho a marca da pasta termica nele! A temp do Case ta 29~30°C!
    A ASUS mede errado, sempre mediu de 5 a 10 graus a menos que a temperatura real.
    A temperatura da Abit tá certa, ou no máximo, um pouco mais alta que o que tá de verdade...
    GaMBiT
    mas enfim, o que eu faço?
    Apartir de qual temp eh ativado o sistema q baixa o clock?
    Membro Avatar de dan70s
    Instala o ThrottleWatch ai e testa...
    http://www.panopsys.com/throttlewatch.php
    A partir de uns 65ºC-70ºC começa. Mas pelo menos na ASUS vc pode configurar como ficar o Thermal Throttling.
    Castor, esse programa funfa na minha AZOZ?
    Axo q ta normal hein...
    Tem até um video na Toms de um 3600MHz Presshot q nao aguentou com o cooler stock passou os 77ºC e começou a "Trotar"
    Nopz, 65ºC na bios não é normal não
    É absurdo (nem tanto... mas é)
    Qual a série desse 3.0E? Se for SL7E4 vc ganhou na loteria
    GaMBiT
    pow, 3.6ghz eh uma coisa... 3 ghz eh otra :P
    nao eh essa serie nao..!
    SL7E4 é série de 3.0E.
    E o cooler? Ta pelando de quente? Se o cooler tiver mesmo com 100% de contato com o cpu esquece e dexa assim, por descargo de conciencia testa outro cooler.
    jr.
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    seja bem-vindo ao mundo dos PresHOT..
    vou montar WC no meu .. mas eu tenho um 3.0C SL7WU
    GaMBiT
    eu sei que eh, disse do 3.6ghz pcausa do pika q falou q chegou a 77°C...
    eu preciso ver a serie dele, mas sei q essa ai nao eh..
    abracus!
    Tipo, a regiao ali do cooler fica quente pra kct, mas as aletas do dissipador nao parecem estar muito quente... estranho :/
    abracus!
    blz =x
