    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    vcom 12c X zalman 7000 num 3.4E stock?
    ae, entre um vcom 12c e um zalman 7000alcu pra rodar num P4 3.4E, sera que da muita diferença?
    e lapidar o vcom ajuda muito?
    to procurando é um cooler mais provisorio, pra depois investir num melhor.
    vlw
    acho que o zalman não é provisório não, guenta a parada até com OC, a não ser que vc pense em WC + pra frente
    Originalmente enviada por Individuo
    mas sera que é muito diferente do 12c?
    alias, entre 12c e 15f é muita? o 12c é só de cobre e o 15f tem base de cobre e o resto de aluminio.
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Zalman...
    Membro Avatar de BIGX333
    Pega zalman e dps cata um wc pro seu personal forninho plus
    ninguem aqui testou o 12c pra comparar com o zalman?
    quantos cfm move o zalman? não consegui achar.
    o 12c move 39.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Extra-oficialmente, entre 66CFM e 75CFM.
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    o 12c move 39.
    compra um 12C 100% cobre e troca o fan por um mais parrudo com mais CFM's... ou vai de Zalman mesmo... tah 145 conto...
    tbm num achei qtos CFM's ele faz nao...
    EDIT: arrumei o 100%
    Originalmente enviada por Arraso - PCSHOP
    ae Arraso, vc ja viu algum teste comparando os dois coolers?
    compra um 12C 100 cobre e troca o fan por um mais parrudo com mais CFM's... ou vai de Zalman mesmo... tah 145 conto...
    no caso vc quis dizer 100% de cobre?
    o 15f tem só a base de cobre.
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    isso.. já editei.. falei do 100% cobre mesmo.... vide foto abaixo:
    Compatibilidade: Processadores P4 (Northwood) 3.6Ghz e Celeron acima de 2.2Ghz
    Mecanismo: Ball Bearing
    Voltage de Operação: 12V
    Fluxo de ar: 39 CFM
    Ruído: 29 dB (A)
    Rotação: 3000±10%RPM
    Dimensões do dissipador: 86(L)x69(P)x40(A)mm
    Dimensões do FAN: 80(L)x80(P)x25(A)mm
    Dimensão Total: 89(L)x112(P)x68(A)mm
    Resistência Térmica: 0.17ºC/Watt
    Fluxo de ar: 39 CFM
    Ruído: 29 dB (A)
    esse mesmo
    vc recomenda algum fan?
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    olha cara.. a principio ele parece ser bom.... testa ele "stock" mesmo..
    se essas specs do fabricante forem corretas.. esse eh um PUUUUUTA dum fan de 80 silencioso bagarai e forte...
    o vantec thermoflow 80mm faz 40cfm a 38db....
    esse diz fazer 39CFM a 29db...
    testa.. se não gostar torca o fan...
    sera que se lapidar vai dar muita diferença?
    Apr 1999
    Se for a mesma ventoinha dos outros Vcom, move 45cfm com 31.5dB. Isso segundo a Colorful, real fabricante da ventoinha
