    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Pera ai vc sabia que o cooler não funfava direito e ficou usando assim mesmo
    Sim.
    Tenta o link do THELITTHE. Se o cara não consertar, tenta um RMA com a EVGA.
    Membro Avatar de andrepmrj
    porra na boa se tava com o cooler ruim pra tava usando.
    bom tem burro pra tudo, o cara gasta mas 1.000 em placa de video e faz uma cagada assim.
    ai o cooler do cpu ta bom ne.
    EhuaHUehuAHUehuAHUeuAHUheuHAUeuAUuHAUehuAHUu
    so pra constar:
    eu NUNCA ouvi dizer q cooler pifado keimou componente secundario de vga.
    o maximo q acontece nesses casos eh artefatos, corrupcao de textura ou freeze, ou seja: coisas com o chip/memos. O chip vai desligar anos-luz antes de keimar algum componente. NAo keima nem a ele msm, imagina comp. secundario
    enfim: acho 10x mais facil a Vga do cara ser refurbished e estar com zica de fabrica (classico caso q estora componentes) do q alguma "peca keimar" pq o cooler do chip ta ruim...
    olha q eu ja levei tudo quanto eh placa em limite air, e NUNCA perdi nenhuma vga por causa de temperatura, SEMPRE tem BILHOES de sintomas dos chips/memos q vao rolar MUITO antes de vc perder Vga por temperaura alta, eh praticamente impossivel de vc fritar uma Vga dessa forma. Eh dificil pifar uma Vga assim ate kerendo..
    Originalmente enviada por Deco Rj
    so pra constar:
    nao quiema na tua terra.... pega um cooler liga na mobo e fica segurando ele pra ver se nao detona o contolador das fan, ja varias mobo a fan da cpu na mobo pifou pois o cooler fou trava muito tempo
    na placa dele pode ter ser isso tambem, o cooler travou e dotonou algumas coisa que controla fan....
    obs. essa placa de video ainda liga ????? so nao funciona a fan ????
    so pra constar:
    essa placa ou vejo zicada ja ou outra coisa causou a queima do componente, mas por superaquecimento de GPU queimar algum componente periferico?
    nao...
    e quanto a consertar a VGA... acho MUITO dificil... infelizmente
    o seu negocio eh conseguir a troca...
    e eu nao mandaria pros EUA pq provavelmente ela eh refurbished...
    so pra constar:
    Olá amigo. VLw por sua ajuda. O que aocnteceu foi o seguinte. Peguei a VGA e instalei no micro e coloquei o conector de energia nela tudo certinho. Fechei a tampa do gab e comecei a usar normalmente. Apos uns 5 minutos de uso o windows travou. Reiniciei a máquina e aconteceu a mesma coisa. Ai então reiniciei de novo e entrei no pr´prio programinha da VGA que acusou a GPU em 126 graus. ai fiquei apavorado e senti um cheiro de queimado foi quando desliguei a máquina e vi que tinha queimado este componente e o cooler não estava rodando.
    Deco Rj = Diesel Rj?
    Aquele do waterchiller, BrazFlow etc?
    heuauieiahi
    (É que tinha um clone dele aqui na hM)
    Originalmente enviada por Cleytonfer
    nao sei se eu vo ajudar
    mas la no paraguay funga +ou- assim.
    voce compra uma placa de video eles te dao 6 meses de garantia, agora c queimo alguma peças voce pode ir ate a loja "JOVEM" entre outras de conserto e manda fazer o repado da peça que queiro voce paga 10~20 dolares no conserto e leva a placa na loja novamente eles trocam com toda a certaza.
    eu ja comprei muita coisa la, e logico que ja comprei peça com defeito, e sempre mandei arrumar e eles trocaram , agora boa sorte pra voce...
    Olá amigo. Já tentei a JOVEM e eles disseram que não tem conserto a PV. Estou frito. Até mais e VLW..
    Por isso que eu nao uso gabinete fechado so se for com acrilico e com fans, uma vez meu cooler CPU parou sorte que era o do Volcano 7 e eu escutei e desliguei na hora isso na minha antiga mobo agora se o gabinete ta fechado provavelmente tinha torrado meu xpzao veio.
    Originalmente enviada por GEESE2003
    126 ??? nem ia estar rodando nada nessa temp vc tava rodando 3d ou so windows msm?
    vc tem como tirar uma foto do componente q keimou? parece sintoma de placa refurbished/defeituosa. Uma placa normal com cooler pifado simplesmente faz como vc disse, trava, exatamente pra nao keimar o chip. So volta a ligar quando esfria, ae eskenta denovo, trava denovo..tem q fazer um certo esforco pra keimar assim. De qqr forma, se saiu keimando componente/pifando cooler tem algo errado de fabrica. Teriam q trocar. Tente rma e boa sorte. Vale a pena tbm procurar nos foruns gringos se isso ja aconteceu com + alguem com vga da msm marca/modelo.
    higher, so eu msm
    poha mas ae vc ta keimando o motor eletrico das fans uheuheuhehue keria q acontecesse o q?
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Parece que vc´s são mirim mesmo, vc´s conhecem o PY?
    La funciona assim, quando vc retira a peça eles testam na tua frente, ta funcionanod ok não ta eles te dão outra boa, se vc voltar 2 dias depois com a peça com defeito eles não trocam nem fudendo.
    PY não tem garantia.
    Falo isso pq ja fui muito pra la e comprei muita coisa la tbm.
    Amigão, espero que vc consiga mesmo consertar sua VGA, é uma pena uma dessas placas queimar mesmo.
  14. #38
    Originalmente enviada por Jhonny Stequino
    Depende da loja, tipo as grandes master10 navenet pelo que falam nem perguntam o defeito so olham se nao tem nada batido e trocam
  15. #39
    higher, so eu msm
    blz boas vindas de novo ehuaueiahie
  16. #40
    É galera. Parece que vou trer que me virar por aqui mesmo. VLW a todos e se souberem de algué capacidado para tal serviço me avisem.
  17. #41
    pq n envia pro rma?
  18. #42
    pq n envia pro rma?
    Olá amigo. Desculpe a ignorância mas o que é RMA??? VLW
  19. #43
    BOMsolmito 2018!
    Uia ^^
    Ai depende da qualidade do fan ué !
    Eu ja segurei 1 tornado ligado, mas ai ele cortou meu dedo e deu quase o empuxo de uma turbina
  20. #44
    Desculpem a ignorância, mas o que é RMA? VLW
  21. #45
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    RMA é a garantia da fabricante.
    Soh q isso só la nos eua ou onde é a fabrica.
    Expliquei muito por cima, galera daqui sabe explicar melhor.
  22. #46
    Re: Uia ^^
    E eu que jah coloquei o dedao sem querer no tornado ligado?
    ps. no full
    tiro uma lasca do meu dedo e comeco a jorra sangue, uma merda
    jr.
  23. #47
    Enviar a placa para a EVGA falando do seu caso.
    Eu insistiria na loja, afinal ela te vendeu um produto COM DEFEITO. Se ela não trocou o mesmo é porque não se trata de uma loja de confiança, ai foi seu erro de compra. Qual componente queimou? Algum indício de overclock? Basta você provar para loja que o cooler estava ruim e pronto.
    Ainda assim, tente o RMA da evga. Vá no site deles e veja o procedimento.
  24. #48
    Originalmente enviada por lvisconti
    Olá amigo. O componente queimado foi um CI (9926M 8pin-SMD) próximo ao conector de alimentação. Vou tentar o RMA mas o problema é que não sei nada de inglês. Ai bichou. VLW pela força. Veja este link aqui que é de um cara que teve o mesmo problema que eu: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...b65d8ff6361a68
  25. #49
    Era só o q faltava agora.
    Além de ASUS queimar PS2 e fritar fontes, agora queima CI de VGA !!!
    PUTZ !!!
    MANCADA !!!
    Mais uma façanha pro curriculo dela.
  26. #50
    PUTZ !!!
    MANCADA !!!
    Discípulo do DD??
    Acho que o problema ai não é asus não hein!
