    Membro Avatar de §APØ
    Radeon 9800pro chegou.. mas to achando fraco o score
    Bom.. rodei o 3dmark ake.. e deu 13.3K com o ultimo catalixo.
    É meu sistema que ta segurando o score? to randando no pc:
    ASUS A7N8X-X
    Duron @ 2.2ghz (183x12)
    512 Memoria @ 153mhz 2-2-2-11 (ela num guenta 183mhz )
    Radeon 9800PRO BBA olhem ai o score:
    No 3DMark falo q naum pode publicar meu resultado pq a velocidade do processador variou
    System Configuration
    Operating System Microsoft Windows XP
    DirectX Version 9.0
    Mobo Manufacturer ASUSteK Computer INC.
    Mobo Model A7N8X-X
    AGP Rates (Current/Available) 8x / 4x 8x
    CPU Unknown 2197 MHz
    FSB 183 MHz
    Memory 512 MB
    Graphics Chipset ATI RADEON 9800 PRO
    Driver Name RADEON 9800 PRO
    Driver Version 6.14.10.6512
    Video Memory 128 MB
    Program Version 3DMark2001 SE
    Resolution 1024x768 32bit
    Texture Format Compressed
    FSAA Disabled
    Z-Buffer Depth 24bit
    Frame Buffer Double
    Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
    Detailed Test Results
    3DMark Score 13329 3D marks
    Game 1 Car Chase - Low Detail 160.4 FPS
    Game 1 Car Chase - High Detail 54.6 FPS
    Game 2 Dragothic - Low Detail 263.1 FPS
    Game 2 Dragothic - High Detail 135.4 FPS
    Game 3 Lobby - Low Detail 147.3 FPS
    Game 3 Lobby - High Detail 64.6 FPS
    Game 4 Nature 126.5 FPS
    Fill Rate (Single-Texturing) 1983.1 MTexels/s
    Fill Rate (Multi-Texturing) 2959.5 MTexels/s
    High Polygon Count (1 light) 85.7 MTriangels/s
    High Polygon Count (8 lights) 19.0 MTriangels/s
    Environment Bump Mapping 236.1 FPS
    DOT3 Bump Mapping 273.2 FPS
    Vertex Shader 170.7 FPS
    Pixel Shader 270.6 FPS
    Advanced Pixel Shader 215.5 FPS
    Point Sprite 43.2 MSprites/s
    faça a comparacao via 3dmark 03...
    o 3dmark 01 é levado pelo rendimento do processador, pra testar a placa mesmo tem que fazer o que o Dale disse.
    Membro Avatar de b4dmind
    Brusque - SC
    Originalmente enviada por Dale
    Tbm axo pois o 2001 o processador é q ta fazendo a maior diferença!
    Membro Avatar de tio da pipoca
    Dec 2004
    quando eu tinha a minha R9800pro, num conjunto MSI k7n2, axp 2.4, 512 generica, eu consegui fazer 15K e poco .. sem over. Na minha opiniao, ta bom o seu resultado para o seu conjunto de proc. e mobo
    Ok vou baixar o 3dmark 03 e ja ja eu posto os results ai
    Originalmente enviada por §APØ
    Faz isso
    Membro Avatar de POLAR
    A memória esta rodando com divisor? o FSB ta a 183 e a memória a 153?
    Originalmente enviada por POLAR
    Exato... a memo ta em 80% da velocidade do fsb
    Rodar a memória em modo assíncrono causa uma boa perda de performance.
    Já tentou rodar a 1:1 o sistema pra ver se melhora?
    Ou mesmo soltar um pouco os timmings das memórias? Vai testando pra ver o que é melhor pra você, 1:1 ou assíncrono e em diferentes timmings.
    Tá normal, o resto do teu sistema é fraquinho
    oia o teste do 3dmark2003
    Display Information
    Driver Status WHQL - FM Approved
    Video Memory 128 MB
    Core Clock 378 MHz
    Memory Clock 338 MHz
    Sound Information
    Sound Adapter Driver Name NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
    Sound Adapter Driver Version 6.14.366.0
    Benchmark Settings
    Program Version 3DMark03 Revision 6 Build 0
    Resolution [email protected] bit
    Texture Filtering Optimal
    Pixel Processing / Antialiasing None
    Post Processing false
    Vertex Shaders Optimal
    Main Test Results
    3DMark Score 5630 3DMarks
    CPU Score 523 CPUMarks
    Game Tests
    GT1 - Wings of Fury 159.2 fps
    GT2 - Battle of Proxycon 37.4 fps
    GT3 - Troll's Lair 33.8 fps
    GT4 - Mother Nature 38.5 fps
    CPU Tests
    CPU Test 1 53.9 fps
    CPU Test 2 10.0 fps
    Feature Tests
    Fill Rate (Single-Texturing) 1679.7 MTexels/s
    Fill Rate (Multi-Texturing) 2893.2 MTexels/s
    Vertex Shader 18.0 fps
    Pixel Shader 2.0 53.5 fps
    Ragtroll 24.2 fps
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Pelo resto da maquina tá mais que bom
    O mais forte do universo!
    pelo FSB e se tratando de um Duron, o escore esta normal
    Eu acho q nao ta bom nao, era pra ta fazendo uns 2k a mais ao menos no 2001
    verifica se a aceleracao agp ta ativada no dxdiag... se nao tiver eh problema na ativacao dele pelo driver do nf2
    Feb 1999
    Mas bah Wrob, mesmo sendo um Duron? Acho que os 2000 tão aí... será que não?
    n3w
    n3w está offline
    ta na ideia
    nao te deixa levar pelo 3dmark
    roda uns jogos tipo doom3 e hl2 pra ver se ela ta nos trinques
    eu fazia 18500 no 2001 e 6500 no 2003
    eu acho q nao, o cache nem faz tanta dif... pra dizer a verdade, quase nenhuma
    e outra
    um 2400+ faz sim 15k com uma 9800 em uma A7V, soh esses 200mhz a mais no duron ja ultrapassam FACIL a diferenca de cache...
    deixa eu procurar uns results no orb pra comparar
    olha um result, em 200x10 com 9800pro em stock
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6990300
    16,7k... é um XP @ 2ghz..
    um 2600+ em stock e uma 9800 em stock..
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=8179932
    15,9k...
    ta faltando no minimo 2k ai no 2001, e isso deve ser problema nos drivers agp
    Membro Avatar de NoOne
    Em primeiro lugar memoria syncrona fica bem melhor. Eu optaria por perder uns Mhz ou usar um Cas mais baixo do que usar assim.
    Segundo, o score do 2003 ta normal.. o 2001 melhora forcando mais o processador.
    nonez.. concordo com vc, o score do 2003 ta "normal"(pra mim era pra ta acima de 6k, entao ta quase la), mas o agp gart influencia menos no 2003
    olhem aki, entao vamos comparar mais uma vez
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6801215
    um xp @ 1,66ghz + nf2 + FSB 133 + 9700pro com pequeno over(350/350) ta fazendo mais 2001 q o duron do nosso amigo sapo...
    nao, nao esta normal ele fazer menos q o nosso amigo com a cfg de cima... mesmo com divisor na mem, mesmo com um duron a "miseros" 2,2ghz
    tem algum erro de instalacao de DRIVER ai, provavelmente o gart ta desabilitado...
    Originalmente enviada por NEO
    O q ser gart?
    O q ser gart?
    vai em executar e digita DXDIAG, clica na aba "DISPLAY"(nao lembro como eh no win PT essa opcao), e tira uma screenshot e posta aki, ou diga se na opcao "aceleracao de textura agp" ou algo do tipo, ta ENABLE ou DISABLE.. aki no meu ingles a opcao eh "agp texture acceleration"
    se estiver DISABLED, reinstale os drivers AGP pelo nforce driver
